VW T5 Multivan - silniczek nie dociąga drzwi przesuwnych
kasiakurowska0 06 Cze 2026 22:24 168 6
  • #1 21916720
    kasiakurowska0
    Witam serdecznie, w mojej T5 Multivan silniczek nie dociąga drzwi przesuwnych. Gdzie szukać przyczyny?
    Czy chodzi o lewe czy prawe drzwi i czy problem występuje cały czas, czy tylko czasami?
    Lewe drzwi, występuje cały czas od kilku dni.
    Czy silniczek w ogóle słychać oraz czy sprawdzałeś już prowadnice, rolki, zamek albo bezpieczniki/wtyczki przy drzwiach?
    Wszystko sprawdzone.
  • #2 21916805
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    kasiakurowska0 napisał:
    Wszystko sprawdzone
    Czyli nic nie sprawdzone. Próbuje dociągnąć czy nawet nie próbuje bo to różnica.
  • #3 21916806
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 942
    Trzeba też zwrócić uwagę na wydobywające się dźwięki z układu napędowego owych drzwi.
    (być może jest uszkodzona plastikowa zębatka przekładni silnika napędu)
  • #4 21917064
    kasiakurowska0
    >>21916720 Silniczka nie słychać, prowadnice są w porządku, rolki prowadzące chodzą prawidłowo, bezpiecznik ok.
  • #5 21917089
    andrzej20001
    Ocena: 6660
    W testerze wszystko widać w parametrach. To nie Ducato.
  • #6 21917157
    kasiakurowska0
    >>21917089 Testerem AUTEL MS906 nie można połączyć się z OD lewych drzwi przesuwnych.
  • #7 21917160
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    >>21917089 testerem AUTEL MS906 nie można połączyć się z OD lewych drzwi przesuwnych
    I pewnie dlatego się nie domykają. Sprawdź wiązkę pomiędzy drzwiami a karoserią. Następnie zasilanie na sterowniku drzwi.
✨ W VW T5 Multivan problem dotyczy lewych drzwi przesuwnych, których silniczek nie dociąga od kilku dni. Sprawdzone zostały prowadnice, rolki, zamek oraz bezpieczniki i wtyczki przy drzwiach, ale usterka nadal występuje. Dyskusja koncentruje się na możliwej przyczynie awarii mechanizmu domykania drzwi przesuwnych.
