MSI MAG650BN 650W i RTX 5070 12 GB - czy adapter 2x 6+2 pin będzie bezpieczny?
Rakonnin 10 Cze 2026 08:05 108 3
  • #1 21918481
    Rakonnin
    Poziom 4  
    Hej, jakieś 2 lata temu złożyłem nowy komputer, chwilę później dokupiłem kartę graficzną RTX 5060 Ti 16 GB. Szczerze to nie był to idealny zakup, a jestem przekonany, że 12 GB w 5070 mi w zupełności wystarczy, potrzebuję ciut lepszej wydajności, więc zdecydowałem się na zmianę.
    Teraz mam obawę co do zasilacza, posiadam MSI MAG650BN 650 W. Ten zasilacz ma 2 wtyczki PCIe 6+2 pin, ale są one na jednym kablu (tzw. pigtail)? Czy jego moc będzie wystarczająca? Przy użyciu kalkulatora wychodzi na to, że będzie jeszcze w granicy 50-80% usage - więc pytanie mam co do złączy, dotychczas używałem (1x 6+2) dla 5060 Ti, a gdybym zmienił na 5070 to już nie podłączę 6+6 bez 2, tylko dostaję adapter i wtedy podłączam oba 6+2 pod adapter, czy to jest bezpieczne? Nie będzie się jakoś kabel nagrzewał/spalał? Na czym stoję?
    Co do reszty to Ryzen 5 5600, MSI B550-A PRO, 2x16 GB 3600 MHz CL16 (bez ARGB), 1x dysk NVMe, 1x SSD, obudowa ma ARGB jeśli ma to też większe znaczenie na pobór prądu, 3 wentylatory front i 1 z tyłu, na CPU też chłodzenie powietrzne.
    Z góry dziękuję za odpowiedź!!!
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8229
    Witaj,
    Możesz podłączyć adapter - po to na przewodzie są dwie wtyczki, żeby z nich skorzystać. RTX5070 nie ma strasznie dużych wymagań, więc jeśli producent nie przyoszczędził za dużo na grubości przewodu to nie będzie problemu (a po MSI bym się nie spodziewał, mimo że zasilacze z serii BN to modele budżetowe).
    Mocy jest więcej niż trzeba. Licząc zgrubnie mi wyszło, że przy pełnym obciążeniu nie powinno się przekroczyć 60-65% deklarowanej mocy zasilacza.
  • #3 21918643
    Rakonnin
    Poziom 4  
    >>21918630
    A zapomniałem o producencie, karta MSI Ventus x2 OC w obu przypadkach, 5070 planuję też tę samą. Czyli wychodzi na to, że w niedalekiej przyszłości mogę się nawet pokusić o 5800X3D, bo jakaś odświeżona wersja ma się pojawić. Dzięki za pomoc!
    dt1
    Ocena: 8229
    Tak, w zasadzie żaden procesor, który włożysz do tej płyty z kartą 5070, nie powinien pokonać tego zasilacza.
