Dlaczego Defender blokuje Thunderbirda po usunięciu trojana.
MM2X 13 Cze 2026 20:52 249 11
  • #1 21920730
    MM2X
    Ocena: 618
    @ElektrodaBot Laptop Acer Aspire, po usunięciu infekcji trojana Thunderbird (dalej TB) włącza się ale tylko wtedy jak zostanie wyłączony Defender, próbowałem w temacie jn.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4174899.html
    niestety nie udało się.
    Do teraz mam za sobą:
    -usunięcie katalogów Inbox i ponowna instalacja,
    - zmiana profilu a AppData.... Thunderbird/profil,
    - nowa instalacja Thunerdbirda,
    - skanowanie poczty na serwerze, dostawca hostingu twierdzi, że na bieżąco monitoruje, tam nie ma wirusa.
    Dlaczego Defender blokuje TB?, skoro jest on teraz czysty, na nowo zainstalowany, usunięty całkowicie katalog Inbox, gdzie był trojan. Co robić dalej, aby przewrócić normalne działanie TB?
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    MM2X napisał:
    @ElektrodaBot
    https://www.elektroda.pl/r...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Najbardziej prawdopodobne jest, że Defender nie blokuje „czystego” Thunderbirda jako programu, tylko wykrywa coś w danych profilu Thunderbirda: lokalnym magazynie poczty, pliku
    Inbox
    Sent
    Trash
    Junk
    ImapMail
    , załączniku, pliku tymczasowym albo ponownie pobieranej wiadomości z serwera.
    Sama reinstalacja Thunderbirda zwykle nie rozwiązuje tego typu problemu, bo Thunderbird trzyma pocztę i konfigurację w profilu użytkownika, m.in. w:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Mozilla potwierdza, że dane użytkownika i wiadomości są przechowywane w profilu, a typowa ścieżka profilu w Windows znajduje się pod
    %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\...
    . (support.mozilla.org)
    Kluczowe jest teraz jedno: trzeba sprawdzić w Historii ochrony Defendera dokładną nazwę zagrożenia i dokładną ścieżkę pliku. Bez tego można tylko zgadywać.
    Co sprawdzić najpierw
    Wejdź w:
    Kod: text
    Otwórz najnowszy wpis z chwili uruchamiania Thunderbirda i spisz:
    1. Nazwa zagrożenia, np.:
    Kod: text
    2. Narażone elementy / ścieżka pliku, np.:
    Kod: text
    albo:
    Kod: text
    albo:
    Kod: text
    To rozstrzyga dalsze postępowanie.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Dlaczego usunięcie
    Inbox
    mogło nie wystarczyć
    Thunderbird domyślnie używa formatu mbox, gdzie wiele wiadomości z jednego folderu pocztowego jest przechowywanych w jednym dużym pliku, np.
    Inbox
    Sent
    Trash
    . Mozilla opisuje, że w formacie mbox cały folder pocztowy jest jednym plikiem na dysku, a skasowana wiadomość nie znika fizycznie od razu — jest oznaczana jako usunięta, a rzeczywiste oczyszczenie następuje dopiero po kompaktowaniu folderu. (support.mozilla.org)
    W praktyce oznacza to:
    - usunąłeś wiadomość w Thunderbirdzie,
    - w interfejsie jej nie widać,
    - ale jej treść albo załącznik mogły nadal leżeć w pliku
    Inbox
    - Defender nadal widzi sygnaturę trojana w tym pliku,
    - Thunderbird próbuje otworzyć profil,
    - Defender blokuje dostęp,
    - Thunderbird nie startuje albo zawiesza się.
    Dlatego usunięcie samego katalogu
    Inbox
    mogło pomóc tylko częściowo, szczególnie jeśli zainfekowana wiadomość była w innym folderze:
    Kosz
    Spam
    Wysłane
    Archiwum
    Local Folders
    ImapMail
    pop...
    , itp.
    2. Skan poczty u hostingu nie daje pełnej pewności
    Informacja od hostingu, że „na serwerze nie ma wirusa”, nie zamyka tematu. Defender może wykrywać:
    - załącznik, którego skaner hostingu nie rozpoznaje,
    - wiadomość w archiwum ZIP/RAR,
    - fragment skryptu HTML/JS w treści wiadomości,
    - wiadomość w folderze IMAP, którego hosting nie sprawdził dokładnie,
    - lokalną kopię starej wiadomości, której już nie ma na serwerze.
    Microsoft dokumentuje, że Defender potrafi skanować pliki poczty oraz osadzone obiekty, w tym załączniki, i przy wykryciu zagrożenia w wiadomości może wskazać m.in. temat wiadomości oraz nazwę załącznika. (learn.microsoft.com)
    Dlatego w Historii ochrony trzeba szukać nie tylko nazwy trojana, ale też informacji typu:
    Kod: text
    Jeśli Defender pokaże np.:
    Kod: text
    to problem nie leży w
    thunderbird.exe
    , tylko w wiadomości zapisanej w lokalnym magazynie poczty.
    Zalecana procedura naprawcza
    Krok 1 — nie wyłączaj Defendera na stałe
    Wyłączenie Defendera tylko maskuje problem. Jeżeli w profilu nadal jest zainfekowany załącznik, to po dodaniu wyjątku można sobie przywrócić działanie Thunderbirda, ale jednocześnie pozostawić aktywne zagrożenie w danych użytkownika.
    Na tym etapie nie dodawałbym jeszcze całego profilu Thunderbirda do wyjątków, dopóki nie wiadomo, co dokładnie Defender blokuje.
    Krok 2 — zrób kopię profilu przed kasowaniem
    Zamknij Thunderbirda i skopiuj na zewnętrzny dysk lub do osobnego katalogu:
    Kod: text
    Uwaga: jeżeli konto było skonfigurowane jako POP3, to część poczty może istnieć tylko lokalnie. Bez kopii można ją bezpowrotnie stracić. Przy IMAP zwykle poczta jest na serwerze, ale lokalne archiwa i „Foldery lokalne” nadal mogą być tylko na komputerze.
    Krok 3 — sprawdź skrzynkę przez webmail
    Zaloguj się do poczty przez przeglądarkę, nie przez Thunderbirda.
    Sprawdź i wyczyść:
    Kod: text
    Usuń podejrzane wiadomości, szczególnie z załącznikami:
    Kod: text
    Po usunięciu wiadomości opróżnij również kosz na serwerze.
    Krok 4 — wykonaj naprawdę czysty start Thunderbirda
    Nie tylko reinstalacja programu, ale nowy profil.
    1. Odinstaluj Thunderbirda.
    2. Zmień nazwy folderów:
    Kod: text
    na np.:
    Kod: text
    oraz:
    Kod: text
    na np.:
    Kod: text
    3. Usuń pozostałości programu, jeśli zostały:
    Kod: text
    4. Zainstaluj najnowszego Thunderbirda tylko z oficjalnego źródła.
    5. Uruchom Thunderbirda przy włączonym Defenderze, ale jeszcze bez importu starego profilu.
    Jeżeli czysty Thunderbird uruchamia się poprawnie, to problem prawie na pewno był w starym profilu lub w poczcie.
    Krok 5 — dodaj konto ostrożnie
    Jeśli używasz IMAP, po dodaniu konta warto tymczasowo wyłączyć pełną synchronizację lokalną:
    Kod: text
    Dzięki temu Thunderbird nie pobierze od razu całej starej skrzynki do lokalnych plików mbox. To pozwala sprawdzić, czy Defender reaguje dopiero przy pobieraniu konkretnej wiadomości.
    Jeżeli po dodaniu konta Defender znowu blokuje TB, oznacza to zwykle, że problematyczna wiadomość nadal znajduje się na serwerze albo w folderze synchronizowanym z serwera.
    Krok 6 — jeśli Defender wskazuje konkretny plik
    Inbox
    Sent
    Trash
    Jeżeli ścieżka z Defendera wygląda np. tak:
    Kod: text
    to przy koncie IMAP można, po zamknięciu Thunderbirda, usunąć lokalne kopie danego folderu, np.:
    Kod: text
    z odpowiedniego katalogu:
    Kod: text
    Po ponownym uruchomieniu Thunderbird odbuduje indeksy i pobierze dane z serwera.
    Uwaga: przy POP3 tego nie rób bez kopii, bo plik
    Inbox
    może być jedyną kopią wiadomości.
    Krok 7 — kompaktowanie folderów
    Jeżeli uda się uruchomić TB i usunąć podejrzane wiadomości, wykonaj:
    Kod: text
    albo dla konkretnego folderu:
    Kod: text
    To ważne, bo w mbox usunięte wiadomości mogą nadal fizycznie pozostawać w pliku, dopóki folder nie zostanie skompaktowany. Kompaktowanie nie jest kompresją ZIP — jest operacją oczyszczenia magazynu poczty z elementów oznaczonych jako usunięte. (support.mozilla.org)
    Sprawdzenie Defendera i systemu
    1. Aktualizacja sygnatur Defendera
    Uruchom PowerShell jako administrator:
    Kod: text
    Następnie wykonaj pełny skan:
    Kod: text
    Możesz też uruchomić skan offline:
    Kod: text
    Microsoft opisuje, że skan Microsoft Defender Offline uruchamia się poza normalnym środowiskiem Windows i restartuje komputer; jest to właściwe narzędzie, gdy podejrzewa się trudniejsze do usunięcia malware. (learn.microsoft.com)
    2. Dodatkowy skaner na żądanie
    Dla pewności można wykonać skan jednym dodatkowym narzędziem typu on-demand, np.:
    - Malwarebytes,
    - AdwCleaner,
    - ESET Online Scanner,
    - RogueKiller.
    Nie instalowałbym jednak drugiego antywirusa z ochroną rezydentną na stałe, bo może to powodować konflikty z Defenderem.
    3. FRST — jeśli problem wraca
    Jeżeli po czystym profilu i skanie offline problem nadal występuje, warto przygotować logi:
    Kod: text
    z Farbar Recovery Scan Tool i wrzucić je w załączniku w temacie. To pozwoli sprawdzić autostart, usługi, zaplanowane zadania, polityki Defendera, podejrzane wpisy w rejestrze i pozostałości infekcji.
    Kiedy można dodać wyjątek w Defenderze
    Wyjątek można rozważyć dopiero wtedy, gdy:
    1. Thunderbird jest pobrany z oficjalnego źródła,
    2.
    thunderbird.exe
    ma poprawny podpis Mozilla Corporation,
    3. Defender Offline nic nie wykrywa poza plikiem poczty,
    4. podejrzane wiadomości zostały usunięte,
    5. foldery zostały skompaktowane,
    6. mamy pewność, że to problem z blokowaniem dużych plików mbox, a nie aktywna infekcja.
    W Defenderze wyjątki dodaje się w:
    Kod: text
    Microsoft jasno opisuje, że wykluczenie folderu powoduje pomijanie wszystkich elementów w tym folderze przez Defendera, a wykluczenie procesu powoduje pomijanie plików otwieranych przez ten proces. To jest skuteczne, ale obniża poziom ochrony. (learn.microsoft.com)
    Jeżeli już dodawać wyjątek, to raczej tymczasowo i diagnostycznie, np.:
    Kod: text
    Nie polecam bezrefleksyjnie wykluczać całego:
    Kod: text
    ani całego dysku.
    Jeśli Defender wskazuje
    thunderbird.exe
    Jeżeli Historia ochrony pokazuje bezpośrednio:
    Kod: text
    wtedy są trzy możliwości:
    1. instalator lub plik EXE nie pochodził z oficjalnego źródła,
    2. plik został zmodyfikowany przez malware,
    3. Defender ma fałszywe wykrycie.
    W takim przypadku:
    1. Odinstaluj TB.
    2. Usuń katalog programu.
    3. Pobierz instalator ponownie z oficjalnej strony.
    4. Sprawdź podpis cyfrowy pliku
    thunderbird.exe
    5. Zaktualizuj Defendera.
    6. Jeśli nadal jest wykrycie, zgłoś plik do Microsoft jako możliwy false positive. Microsoft udostępnia oficjalny mechanizm przesyłania plików błędnie wykrywanych jako malware. (microsoft.com)
    Jeżeli problem dotyczy startu całego laptopa, nie tylko Thunderbirda
    Jeśli chodzi dosłownie o to, że Windows uruchamia się tylko przy wyłączonym Defenderze, a nie tylko Thunderbird, to problem jest poważniejszy. Wtedy trzeba sprawdzić:
    1. czy nie ma drugiego antywirusa, np. McAfee/Norton/Avast trial od producenta laptopa,
    2. czy infekcja nie uszkodziła komponentów Defendera,
    3. czy nie ma polityk blokujących Defendera,
    4. czy system nie ma uszkodzonych plików.
    Wtedy uruchom jako administrator:
    Kod: Text
    oraz wykonaj Defender Offline Scan.
    Co bym zrobił w Twoim przypadku
    Najrozsądniejsza kolejność:
    1. Spisać z Historii ochrony Defendera:
    - nazwę zagrożenia,
    - pełną ścieżkę pliku.
    2. Przez webmail usunąć podejrzane wiadomości ze wszystkich folderów i opróżnić kosz.
    3. Zmienić nazwy obu folderów:
    Kod: text
    4. Zainstalować świeżego TB.
    5. Uruchomić TB z włączonym Defenderem bez starego profilu.
    6. Dodać konto IMAP bez pełnej synchronizacji lokalnej.
    7. Jeżeli zadziała — nie przywracać starego profilu hurtowo.
    8. Jeżeli nie zadziała — podać tutaj dokładny komunikat Defendera i załączyć logi FRST.
    Na teraz najważniejsze pytanie diagnostyczne: co dokładnie pokazuje Defender w „Narażonych elementach” —
    thunderbird.exe
    , plik
    Inbox/Sent/Trash
    , czy jakiś plik w
    Temp
    Bez tej ścieżki nie da się jednoznacznie wskazać miejsca blokady.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21920763
    MM2X
    Ocena: 618
    ElektrodaBot napisał:
    Na teraz najważniejsze pytanie diagnostyczne: co dokładnie pokazuje Defender w „Narażonych elementach” — thunderbird.exe, plik Inbox/Sent/Trash, czy jakiś plik w Temp? Bez tej ścieżki nie da się jednoznacznie wskazać miejsca blokady.
    @ElektrodaBot właśnie tutaj (historia ochrony) nie ma żadnych wpisów dot. blokowanych plików.
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Posty użytkowników poprzedzające pytanie:
    Data: 13/06/2026
    Treść: @ElektrodaBot Laptop...
    Skoro w Historii ochrony Defendera nie ma żadnego wpisu dotyczącego Thunderbirda, to najprawdopodobniej nie jest to klasyczne wykrycie trojana przez Defendera. Gdy Defender wykrywa malware, powinien normalnie wygenerować zdarzenie wykrycia, m.in. z nazwą zagrożenia i ścieżką pliku. Microsoft opisuje takie zdarzenia jako np. Event ID 1116 — wykrycie złośliwego lub potencjalnie niechcianego oprogramowania. (learn.microsoft.com)
    W tej sytuacji trzeba rozróżnić trzy możliwości:
    1. Defender nie blokuje TB jako wirusa, tylko któryś z jego modułów ogranicza działanie programu: ASR, Controlled Folder Access, Exploit Protection, SmartScreen, zapora.
    2. Thunderbird nie jest blokowany, tylko się zawiesza lub wyłącza, a wyłączenie Defendera zmienia czas dostępu do plików profilu/poczty.
    3. System/Defender jest uszkodzony po infekcji albo działa konflikt ze starym antywirusem lub pozostałościami po nim.
    Najważniejsze teraz: nie szukać już tylko w „Historii ochrony”, ale w Podglądzie zdarzeń Windows.
    1. Najpierw ustal, który element Defendera wyłączasz
    Napisz dokładnie, co wyłączasz, bo „Defender” to nie jeden przełącznik.
    Sprawdź po kolei:
    Kod: text
    oraz:
    Kod: text
    oraz:
    Kod: text
    Interesuje nas konkretnie:
    - czy Thunderbird rusza po wyłączeniu ochrony w czasie rzeczywistym,
    - czy po wyłączeniu kontrolowanego dostępu do folderów,
    - czy po wyłączeniu zapory,
    - czy dopiero po całkowitym wyłączeniu kilku modułów naraz.
    To jest kluczowe, bo każdy przypadek oznacza inną przyczynę.
    2. Sprawdź log Defendera w Podglądzie zdarzeń
    GUI „Historia ochrony” nie pokazuje wszystkiego. Część blokad i zdarzeń diagnostycznych trzeba sprawdzać w dziennikach systemowych.
    Uruchom:
    Kod: text
    Następnie przejdź do:
    Kod: text
    Uruchom Thunderbirda przy włączonym Defenderze, poczekaj aż wystąpi problem, potem odśwież log i sprawdź zdarzenia z tej samej minuty.
    Szukaj szczególnie ID:
    ID zdarzeniaZnaczenie
    1116Defender wykrył malware/PUA
    1117Defender wykonał akcję wobec zagrożenia
    1121reguła ASR zadziałała w trybie blokowania
    1122reguła ASR zadziałała w trybie audytu
    1123Controlled Folder Access zablokował dostęp
    1124Controlled Folder Access — audyt
    1127Controlled Folder Access — blokada zapisu sektorowego
    5007zmieniono ustawienia Defendera
    Microsoft dokumentuje, że zdarzenia ASR i Controlled Folder Access są rejestrowane właśnie w logu Microsoft/Windows/Windows Defender/Operational, a niekoniecznie jako zwykły wpis „wykryto wirusa” w Historii ochrony. (learn.microsoft.com)
    3. Szybkie polecenie PowerShell do wyciągnięcia logów
    Możesz użyć PowerShell jako administrator i wkleić wynik na forum:
    Kod: text
    Jeżeli chcesz zawęzić do ostatnich 2 godzin:
    Kod: text
    To da znacznie więcej niż sama „Historia ochrony”.
    4. Sprawdź, czy Thunderbird nie robi zwykłego crasha
    Jeżeli w logu Defendera nic nie będzie, to możliwe, że Thunderbird po prostu się wyłącza/zawiesza, a Defender nie jest bezpośrednim winowajcą.
    W Podglądzie zdarzeń sprawdź:
    Kod: text
    Szukaj błędów z czasu uruchamiania TB:
    Kod: text
    Możesz też użyć PowerShell:
    Kod: text
    Jeżeli pojawi się
    Application Error
    dla
    thunderbird.exe
    , to wtedy problemem może być profil, dodatek, biblioteka, stary moduł antywirusa, uszkodzony plik programu albo konflikt z ochroną pamięci.
    5. Wykonaj test absolutnie czystego profilu Thunderbirda
    To jest bardzo ważne. Reinstalacja programu nie usuwa danych profilu, bo Thunderbird trzyma pocztę i ustawienia oddzielnie od katalogu programu, standardowo m.in. w:
    Kod: text
    Mozilla opisuje, że profil zawiera wiadomości, hasła, ustawienia i dane użytkownika, a odinstalowanie i ponowna instalacja programu nie kasuje automatycznie tych danych. (support.mozilla.org)
    Zrób taki test:
    1. Zamknij Thunderbirda.
    2. Uruchom Menedżer zadań i upewnij się, że nie ma procesu:
    Kod: text
    3. Zmień nazwy katalogów:
    Kod: text
    na:
    Kod: text
    oraz:
    Kod: text
    na:
    Kod: text
    4. Zainstaluj świeżego Thunderbirda.
    5. Uruchom go przy włączonym Defenderze, ale nie konfiguruj jeszcze żadnego konta pocztowego.
    Interpretacja:
    - jeśli czysty Thunderbird bez konta działa — problem nadal jest w starym profilu, lokalnej poczcie albo przy synchronizacji konta;
    - jeśli czysty Thunderbird bez konta nie działa — problem jest systemowy: Defender, SmartScreen, Exploit Protection, uszkodzony Windows, konflikt z innym AV albo błędny plik wykonywalny.
    6. Sprawdź Controlled Folder Access
    Wejdź w:
    Kod: text
    Jeżeli funkcja jest włączona, wyłącz ją tylko testowo i sprawdź TB.
    Jeżeli Thunderbird ruszy, nie zostawiaj ochrony wyłączonej, tylko dodaj aplikację jako dozwoloną:
    Kod: text
    Controlled Folder Access służy do ochrony ważnych folderów przed zmianami wykonywanymi przez niezaufane aplikacje, szczególnie w scenariuszach ransomware. Microsoft wskazuje, że jego zdarzenia można przeglądać w Event Viewerze, m.in. jako blokady dostępu do folderów. (learn.microsoft.com)
    7. Sprawdź ASR, czyli Attack Surface Reduction
    W PowerShell jako administrator:
    Kod: text
    Wartości akcji ASR należy interpretować następująco:
    Kod: text
    Jeżeli są aktywne reguły z akcją
    1
    , sprawdzamy w logu Defendera, czy przy starcie Thunderbirda pojawia się zdarzenie 1121. Zdarzenia ASR w trybie blokowania Microsoft opisuje jako Event ID 1121, a w trybie audytu jako 1122. (learn.microsoft.com)
    Na razie nie wyłączaj reguł hurtowo. Najpierw trzeba ustalić, czy którakolwiek faktycznie reaguje na
    thunderbird.exe
    8. Sprawdź podpis cyfrowy Thunderbirda i skrót
    Kod: text
    Status powinien być:
    Kod: text
    a wystawca powinien wskazywać Mozillę/MZLA.
    Sprawdź też, czy skrót na pulpicie faktycznie wskazuje na:
    Kod: text
    a nie na jakąś kopię w:
    Kod: text
    Dodatkowo:
    Kod: Text
    Jeżeli
    where
    pokaże kilka lokalizacji, trzeba sprawdzić, którą uruchamia skrót.
    9. Sprawdź, czy nie został inny antywirus
    Na laptopach Acer często fabrycznie bywały pakiety typu Norton, McAfee itp. Jeżeli był kiedyś inny antywirus, samo „odinstaluj” czasami zostawia sterowniki filtrujące pliki/sieć.
    Sprawdź w:
    Kod: text
    oraz:
    Kod: text
    Jeżeli był McAfee/Norton/Avast/AVG/Kaspersky/ESET itd., najlepiej użyć oficjalnego narzędzia czyszczącego producenta. Pozostałości po takich pakietach potrafią powodować objawy typu: Defender włączony — aplikacja się nie uruchamia; Defender wyłączony — aplikacja rusza.
    10. Napraw integralność systemu
    Po infekcji warto zrobić naprawę komponentów Windows.
    Uruchom Wiersz polecenia jako administrator:
    Kod: Text
    Po zakończeniu:
    Kod: Text
    Potem restart komputera i ponowny test Thunderbirda.
    Co konkretnie zrób teraz
    Proponuję taką kolejność:
    1. Uruchom TB przy włączonym Defenderze i sprawdź, czy proces pojawia się w Menedżerze zadań:
    Kod: text
    Czy znika od razu, czy zostaje w tle?
    2. Sprawdź log:
    Kod: text
    3. Sprawdź log:
    Kod: text
    4. Zrób test czystego profilu:
    Kod: text
    5. Sprawdź Controlled Folder Access.
    6. Uruchom:
    Kod: Text
    Co wklej w następnym poście
    Żeby nie zgadywać dalej, podaj:
    1. Czy wyłączasz:
    - ochronę w czasie rzeczywistym,
    - zaporę,
    - Controlled Folder Access,
    - czy cały moduł zabezpieczeń?
    2. Czy na czystym profilu bez skonfigurowanego konta Thunderbird uruchamia się przy włączonym Defenderze?
    3. Wynik:
    Kod: text
    4. Ostatnie zdarzenia z:
    Kod: text
    5. Błędy z:
    Kod: text
    z momentu uruchomienia Thunderbirda.
    Jeżeli tam nadal będzie pusto, a czysty profil nie pomoże, następny krok to już logi FRST:
    FRST.txt
    i
    Addition.txt
    jako załączniki, bo wtedy trzeba szukać pozostałości po infekcji, starych sterowników antywirusowych albo polityk zmieniających pracę Defendera.
  • #5 21920774
    MM2X
    Ocena: 618
    Interesuje nas konkretnie:- czy Thunderbird rusza po wyłączeniu ochrony w czasie rzeczywistym,
    @ElektrodaBot Tak.
    Jeszcze jedno, jeżeli do wykluczeń wcześniej dodałem ...\Program Files\Thunderbird to Defender dalej blokował (biały ekran) ale jak dodałem "Thunderbird.exe" to otwierał się normalnie, nie było blokowania TB.
    Uruchom Thunderbirda przy włączonym Defenderze, poczekaj aż wystąpi problem, potem odśwież log i sprawdź zdarzenia z tej samej minuty.Szukaj szczególnie ID:ID zdarzeniaZnaczenie---:---1116Defender wykrył malware/PUA1117Defender wykonał akcję wobec zagrożenia1121reguła ASR zadziałała w trybie blokowania1122reguła ASR zadziałała w trybie audytu1123Controlled Folder Access zablokował dostęp1124Controlled Folder Access — audyt1127Controlled Folder Access — blokada zapisu sektorowego5007zmieniono ustawienia Defendera
    Jest tylko 5007 ale sprzed kilkunastu minut. Teraz włączyłem TB przy włączonym Defenderze około 8 minut kręciło się kółko+mleczny monitor i po tym czasie TB zaskoczył i działa normalnie ale odświeżenie logów niestety nic nowego nie wyświetla, ostatni wpis jest sprzed kilkunastu minut.
    ps. W logach znalazlem zapis 1116 z dnia 27-05 tj. wtedy jak został wykryty trojan.
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    MM2X napisał:
    @ElektrodaBot Tak.
    Jeszcze jedno, jeżeli do wykluczeń wcześniej dodałem ...\Program Files\Thunderbird to Defender dalej blokował (biały ekran) ale jak dodałem "Thunderbird.exe" to otwierał się norm...
    To, co teraz opisałeś, nie wygląda już na aktywne blokowanie trojana przez Defendera, tylko na bardzo długie skanowanie plików otwieranych przez Thunderbirda.
    Najważniejsze wnioski:
    1. Zdarzenie 1116 z 27.05 to ślad starego wykrycia malware. Skoro nie pojawiają się nowe 1116/1117, Defender obecnie najprawdopodobniej niczego nowego nie wykrywa. Microsoft opisuje 1116 jako wykrycie malware/PUA, a 1117 jako wykonaną akcję wobec zagrożenia. (learn.microsoft.com)
    2. Zdarzenie 5007 zwykle oznacza zmianę konfiguracji Defendera, np. dodanie/zmianę wykluczenia, zmianę ustawień ochrony itp. Samo 5007 nie jest dowodem infekcji. (learn.microsoft.com)
    3. Jeżeli TB po około 8 minutach jednak startuje, to nie jest trwała blokada. To wygląda na sytuację: Thunderbird próbuje otworzyć duże pliki profilu/poczty, Defender je skanuje w czasie rzeczywistym, TB czeka, GUI robi się „mleczne”, a po zakończeniu skanowania program rusza.
    4. To, że wykluczenie katalogu
    nie pomagało, a wykluczenie
    Thunderbird.exe
    pomagało, jest bardzo istotne. Jeżeli dodałeś
    Thunderbird.exe
    jako wykluczenie procesu, to Defender przestaje skanować pliki otwierane przez ten proces — również te w profilu
    AppData
    , a nie tylko pliki programu. Microsoft rozróżnia wykluczenie pliku/folderu od wykluczenia procesu; procesowe wykluczenie obejmuje pliki otwierane przez dany proces, niezależnie od ich lokalizacji. (learn.microsoft.com)
    Dlaczego folder programu nie pomógł, a
    Thunderbird.exe
    pomógł
    Thunderbird jako program jest w:
    Kod: text
    albo podobnie.
    Ale poczta, indeksy, baza wyszukiwania, cache, konfiguracja kont i lokalne kopie wiadomości są w profilu, zwykle tutaj:
    Kod: text
    Mozilla potwierdza, że profil Thunderbirda w Windows standardowo znajduje się pod
    i zawiera dane użytkownika, w tym wiadomości i ustawienia. (support.mozilla.org)
    Czyli:
    Kod: text
    pomija głównie pliki programu, np.:
    Kod: text
    Natomiast nie pomija:
    Kod: text
    A to właśnie te pliki Thunderbird intensywnie otwiera przy starcie.
    Jeżeli natomiast dodałeś:
    Kod: text
    jako wykluczenie procesu, Defender przestał skanować pliki otwierane przez Thunderbirda. Dlatego program ruszył normalnie. Microsoft dodatkowo ostrzega, że wykluczenie po samej nazwie procesu, np.
    Thunderbird.exe
    , jest szersze niż wykluczenie pełnej ścieżki, bo obejmuje każdy proces o takiej nazwie niezależnie od lokalizacji; zalecane jest używanie pełnej ścieżki, jeśli już robi się takie wykluczenie. (learn.microsoft.com)
    Co bym teraz sprawdził jako pierwsze
    1. Ustal, jakie wykluczenie faktycznie dodałeś
    Uruchom PowerShell jako administrator i wpisz:
    Kod: text
    Interesuje nas, czy
    Thunderbird.exe
    siedzi w:
    Kod: text
    czy w:
    Kod: text
    Interpretacja:
    WynikZnaczenie
    ExclusionPath
    zawiera folder programu
    Defender nie skanuje plików w tym folderze
    ExclusionPath
    zawiera konkretny
    thunderbird.exe
    Defender nie skanuje samego pliku EXE
    ExclusionProcess
    zawiera
    Thunderbird.exe
    Defender pomija pliki otwierane przez proces Thunderbirda
    Jeżeli w
    ExclusionProcess
    masz samo:
    Kod: text
    to na czas testów może zostać, ale docelowo lepiej nie zostawiać tak szerokiego wyjątku. Bezpieczniej, jeśli już tymczasowo używać, wpisać pełną ścieżkę, np.:
    Kod: text
    2. Sprawdź, czy uruchamiasz właściwy plik
    Po uruchomieniu TB, kiedy już wystartuje, wykonaj:
    Kod: text
    Powinno pokazać coś w rodzaju:
    Kod: text
    Jeżeli pokaże lokalizację typu:
    Kod: text
    to trzeba to wyjaśnić, bo wtedy skrót może uruchamiać nie tę kopię programu, którą wykluczałeś.
    Najbardziej prawdopodobna przyczyna: profil/poczta/indeksy
    Thunderbird domyślnie przechowuje foldery pocztowe w formacie mbox, gdzie cały folder, np.
    Inbox
    , może być jednym dużym plikiem. Mozilla opisuje, że w mbox usuwanie wiadomości nie zmniejsza od razu fizycznego rozmiaru pliku; wiadomość jest oznaczana jako usunięta, a miejsce odzyskuje dopiero operacja kompaktowania. (support.mozilla.org)
    Dlatego po usunięciu wiadomości z trojanem mogło zostać:
    - dużo „martwych” danych w pliku mbox,
    - stary indeks
    .msf
    - wpisy w globalnym indeksie wyszukiwania,
    - cache,
    - lokalna kopia wiadomości z IMAP,
    - kopia w
    Trash
    Junk
    Archives
    Sent
    albo
    Local Folders
    To tłumaczy 8-minutowy start: Defender nie znajduje już aktywnego zagrożenia, ale bardzo długo analizuje duże lub „podejrzanie wyglądające” pliki pocztowe.
    Co zrobić dalej — proponowana kolejność
    Krok 1 — nie zostawiaj na razie procesu
    Thunderbird.exe
    jako stałego wyjątku
    Wyjątek procesu działa, ale jest szeroki. Microsoft wskazuje, że przy wykluczeniu procesu Defender nie skanuje plików otwieranych przez ten proces. (learn.microsoft.com)
    To oznacza, że jeśli w przyszłości przyjdzie podejrzany załącznik i Thunderbird będzie go zapisywał/otwierał, ochrona może być słabsza. Do diagnostyki — tak. Jako rozwiązanie docelowe — tylko jeśli po czyszczeniu profilu nie będzie innego wyjścia.
    Przed kasowaniem indeksów i kompaktowaniem zrób kopię:
    Kod: text
    oraz opcjonalnie:
    Kod: text
    Szczególnie ważne, jeśli używasz POP3 albo masz „Foldery lokalne”.
    Krok 3 — znajdź największe pliki w profilu
    PowerShell:
    Kod: text
    Szukaj szczególnie plików:
    Kod: text
    Jeżeli któryś ma setki MB albo kilka GB, to jest główny podejrzany.
    Krok 4 — wykonaj kompaktowanie folderów
    W Thunderbirdzie:
    Kod: text
    oraz dla największych folderów:
    Kod: text
    To nie jest kompresja ZIP. To fizyczne oczyszczenie plików mbox z wiadomości oznaczonych jako usunięte. Mozilla wprost podaje, że kompaktowanie usuwa „luki” po skasowanych wiadomościach i może mieć duże znaczenie przy folderach mbox. (support.mozilla.org)
    Krok 5 — odbuduj indeksy folderów
    W Thunderbirdzie dla głównych folderów:
    Kod: text
    Zrób to dla:
    Kod: text
    Alternatywnie, przy zamkniętym Thunderbirdzie można usunąć pliki:
    Kod: text
    z profilu. To są indeksy folderów, nie właściwa poczta. Thunderbird odbuduje je po starcie.
    Nie usuwaj natomiast plików bez rozszerzenia typu:
    Kod: text
    jeżeli nie masz pewności, że to tylko kopia IMAP. Przy POP3 mogą zawierać jedyną lokalną kopię poczty.
    Krok 6 — usuń globalny indeks wyszukiwania
    Przy zamkniętym Thunderbirdzie usuń z profilu:
    Kod: text
    Thunderbird odbuduje ten indeks. Jeżeli stary indeks zawierał fragmenty wiadomości z usuniętym trojanem, Defender mógł tracić czas właśnie na jego analizę.
    Krok 7 — wyczyść cache lokalny
    Przy zamkniętym Thunderbirdzie usuń zawartość:
    Kod: text
    Nie kasuj całego profilu, tylko cache.
    Krok 8 — jeżeli konto jest IMAP, ogranicz synchronizację lokalną
    W Thunderbirdzie:
    Kod: text
    albo w ustawieniach zaawansowanych wyłącz synchronizację dla dużych folderów typu:
    Kod: text
    Przy IMAP można zwykle odbudować lokalną kopię z serwera. Przy POP3 trzeba być ostrożnym.
    Jak potwierdzić, że to Defender skanuje pliki poczty
    W czasie tych 8 minut otwórz:
    Kod: text
    albo:
    Kod: text
    Szukaj procesu:
    Kod: text
    Jeżeli w czasie „mlecznego ekranu”
    MsMpEng.exe
    mocno używa dysku/CPU, diagnoza jest praktycznie potwierdzona.
    Bardziej precyzyjnie można użyć Process Monitor z Sysinternals. To narzędzie Microsoftu do monitorowania aktywności systemu plików, rejestru i procesów w czasie rzeczywistym. (learn.microsoft.com)
    Filtry w Process Monitor:
    Kod: text
    Potem uruchomić TB, poczekać aż ruszy, zatrzymać logowanie i posortować po czasie trwania operacji. Pliki z największymi opóźnieniami wskażą, co Defender mieli najdłużej.
    Test dodatkowy: tryb rozwiązywania problemów Thunderbirda
    Uruchom TB z przytrzymanym klawiszem:
    Kod: text
    i wybierz:
    Kod: text
    Tryb rozwiązywania problemów uruchamia Thunderbirda z częścią dodatków i modyfikacji tymczasowo wyłączonych, żeby ustalić, czy problem powoduje dodatek, motyw albo ustawienie programu. (support.mozilla.org)
    Interpretacja:
    WynikWniosek
    W trybie rozwiązywania problemów dalej 8 minutraczej Defender/profil/pliki poczty
    W trybie rozwiązywania problemów startuje szybkowinny może być dodatek, kalendarz, rozszerzenie, akceleracja sprzętowa albo element UI
    Jakie wykluczenie zostawić docelowo
    Najlepiej: żadnego, jeżeli po kompaktowaniu, odbudowie indeksów i wyczyszczeniu cache problem ustąpi.
    Jeżeli problem zostanie, ale system jest czysty, rozważyłbym kolejno:
    Wariant 1 — lepszy niż procesowe wykluczenie
    Wykluczyć tylko profil Thunderbirda:
    Kod: text
    To nadal jest kompromis bezpieczeństwa, ale zakres jest węższy niż wykluczanie całego procesu
    Thunderbird.exe
    Wariant 2 — tymczasowo, diagnostycznie
    Proces:
    Kod: text
    Nie samo:
    Kod: text
    bo wykluczenie po samej nazwie obejmie każdy proces o tej nazwie niezależnie od miejsca uruchomienia. Microsoft zaleca używanie pełnej ścieżki, gdy to możliwe. (learn.microsoft.com)
    Podsumowanie praktyczne
    Na tym etapie nie traktowałbym tego jako „Defender nadal widzi trojana w Thunderbirdzie”. Raczej:
    Kod: text
    Zrób teraz w tej kolejności:
    1. Sprawdź
    ExclusionPath
    i
    ExclusionProcess
    2. Sprawdź rzeczywistą ścieżkę uruchamianego
    thunderbird.exe
    3. Zrób kopię profilu.
    4. W TB wykonaj
    Plik → Kompaktuj foldery
    5. Napraw główne foldery przez
    Właściwości → Napraw folder
    6. Przy zamkniętym TB usuń:
    Kod: text
    7. Usuń procesowe wykluczenie i sprawdź start z włączonym Defenderem.
    8. Jeśli nadal będzie 8 minut oczekiwania, użyj Process Monitor i pokaż, na których plikach są największe opóźnienia.
    Warto też wkleić wynik:
    Kod: text
    oraz listę największych plików z profilu. Wtedy będzie można wskazać konkretnie, czy problem robi
    global-messages-db.sqlite
    , któryś mbox typu
    Inbox/Sent/Archives
    , czy cache.
  • #7 21920797
    MM2X
    Ocena: 618
    Szukaj błędów z czasu uruchamiania TB:Kod: Text [rozwiń][zwiń] [zaznacz wszystko][Kopiuj do schowka]
    Application Error
    thunderbird.exe
    ucrtbase.dll
    mozglue.dll
    xul.dll
    KERNELBASE.dll
    @ElektrodaBot Są powtarzane kilka razy błędy 1002 Aplication Hang oraz 63 ostrzeżenia WMI ale sprzed kilku godzin.
  • #8 21920802
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Data: 13/06/2026
    Treść:...
    Błąd 1002 Application Hang pasuje do obserwowanego objawu: Thunderbird podczas startu nie odpowiada przez kilka minut, Windows oznacza okno jako „mleczne” i zapisuje zdarzenie zawieszenia aplikacji.
    Natomiast ostrzeżenia WMI 63, szczególnie jeśli są sprzed kilku godzin, na tym etapie traktowałbym jako szum systemowy, a nie przyczynę problemu z Thunderbirdem. Takie wpisy często pochodzą od sterowników, usług producenta laptopa, programów diagnostycznych, aktualizacji lub komponentów zabezpieczeń i same w sobie nie wskazują na trojana w TB.
    Najważniejszy wniosek: nadal wygląda to bardziej na długie oczekiwanie Thunderbirda na dostęp do plików profilu/poczty skanowanych przez Defendera, a nie na nowe wykrycie infekcji.
    Co oznacza 1002 Application Hang w Twoim przypadku
    Typowy przebieg wygląda tak:
    1. Uruchamiasz Thunderbirda.
    2. Thunderbird otwiera pliki profilu:
    Kod: text
    3. Defender skanuje te pliki w czasie rzeczywistym.
    4. Thunderbird czeka na zakończenie operacji wejścia/wyjścia.
    5. Windows widzi, że aplikacja nie odpowiada i zapisuje:
    Kod: text
    6. Po kilku minutach Defender kończy skanowanie, TB dostaje dostęp do plików i rusza dalej.
    To bardzo dobrze tłumaczy Twoje wcześniejsze obserwacje:
    - wykluczenie folderu programu nie pomagało,
    - wykluczenie
    Thunderbird.exe
    pomagało,
    - brak nowych wpisów 1116/1117,
    - TB po około 8 minutach jednak startuje.
    Czyli nie mamy klasycznej blokady typu „Defender wykrył trojana i zablokował plik”, tylko raczej zawieszenie na operacjach dyskowych/profilu.
    WMI 63 — na razie nie traktować jako główny trop
    Ostrzeżenie WMI 63 zwykle dotyczy providerów WMI rejestrowanych przez różne programy lub sterowniki. Może pochodzić np. od:
    - oprogramowania producenta laptopa,
    - sterownika grafiki,
    - pakietu zabezpieczeń,
    - narzędzi diagnostycznych,
    - pozostałości po odinstalowanym programie.
    Jeżeli te wpisy:
    - są sprzed kilku godzin,
    - nie pojawiają się dokładnie w chwili uruchamiania TB,
    - nie mają w treści
    thunderbird.exe
    - nie generują serii błędów przy każdym starcie programu,
    to na razie bym ich nie ruszał. Naprawę WMI zostawiłbym na później, bo można sobie niepotrzebnie dodać kolejny problem diagnostyczny.
    Co teraz sprawdzić w zdarzeniu 1002
    Otwórz jeden z błędów 1002 Application Hang i sprawdź, czy w treści jest:
    Kod: text
    albo podobny zapis.
    Interesujące pola:
    Kod: text
    Jeżeli tam jest
    thunderbird.exe
    , to 1002 jest tylko potwierdzeniem, że TB wisiał podczas startu.
    Jeżeli natomiast 1002 dotyczy czegoś innego, np.:
    Kod: text
    to trzeba będzie rozważyć szerszy problem z systemem.
    Najważniejsze działania naprawcze
    1. Zrób kopię profilu
    Zanim usuniesz indeksy, skompaktujesz foldery lub będziesz czyścił cache, zrób kopię:
    Kod: text
    oraz ewentualnie:
    Kod: text
    To ważne szczególnie przy kontach POP3 i folderach lokalnych.
    2. Sprawdź największe pliki w profilu
    Uruchom PowerShell:
    Kod: text
    Szukamy plików typu:
    Kod: text
    Jeżeli któryś ma setki MB albo kilka GB, to najpewniej właśnie on powoduje kilkuminutowe skanowanie.
    3. Usuń globalny indeks wyszukiwania
    Przy zamkniętym Thunderbirdzie usuń:
    Kod: text
    Można PowerShellem:
    Kod: text
    To nie usuwa poczty. Thunderbird odbuduje indeks wyszukiwania. Pierwsze uruchomienie może być jeszcze wolniejsze, ale kolejne powinny się poprawić.
    4. Usuń indeksy
    .msf
    Przy zamkniętym TB:
    Kod: text
    Pliki
    .msf
    to indeksy folderów, nie właściwe wiadomości. Thunderbird je odtworzy.
    Nie usuwaj plików bez rozszerzenia, np.:
    Kod: text
    bo to mogą być właściwe magazyny poczty.
    5. Wyczyść cache Thunderbirda
    Przy zamkniętym TB:
    Kod: text
    6. Kompaktuj foldery
    Po uruchomieniu Thunderbirda:
    Kod: text
    Dodatkowo prawym przyciskiem na największych folderach:
    Kod: text
    Zrób to dla:
    Kod: text
    To jest ważne, bo w Thunderbirdzie skasowana wiadomość może fizycznie nadal siedzieć w pliku mbox, dopóki folder nie zostanie skompaktowany.
    Jak potwierdzić udział Defendera
    Podczas tych kilku minut „mlecznego ekranu” uruchom:
    Kod: text
    i obserwuj:
    Kod: text
    Jeżeli
    MsMpEng.exe
    ma wtedy duże użycie CPU/dysku, a
    thunderbird.exe
    czeka, to diagnoza jest praktycznie potwierdzona.
    Możesz też otworzyć:
    Kod: text
    i sprawdzić, jakie pliki są czytane. Jeżeli będą ścieżki w stylu:
    Kod: text
    to wiadomo, gdzie jest problem.
    Co z wykluczeniem
    Thunderbird.exe
    To, że wykluczenie procesu pomaga, jest diagnostycznie bardzo cenne, ale jako rozwiązanie stałe nie jest idealne.
    Jeżeli dodasz do wykluczeń sam proces:
    Kod: text
    to Defender może pomijać pliki otwierane przez ten proces. To działa, ale osłabia ochronę poczty i załączników.
    Jeżeli po czyszczeniu profilu problem nadal będzie występował, bezpieczniejszym kompromisem jest wykluczenie konkretnego profilu, np.:
    Kod: text
    a nie całego procesu. Ale najpierw spróbowałbym oczyścić indeksy, cache i skompaktować foldery.
    Najlepiej podaj:
    1. Pełną treść jednego błędu 1002 Application Hang — szczególnie nazwę aplikacji.
    2. Wynik polecenia z największymi plikami profilu:
    Kod: text
    3. Czy podczas zawieszenia
    MsMpEng.exe
    używa CPU lub dysku.
    4. Czy konto w Thunderbirdzie jest IMAP czy POP3.
    Na obecnym etapie błędy 1002 są istotne, bo potwierdzają zawieszanie TB, natomiast WMI 63 zostawiłbym na boku, dopóki nie pojawia się dokładnie w momencie startu Thunderbirda.
  • #9 21920872
    MM2X
    Ocena: 618
    Co teraz sprawdzić w zdarzeniu 1002Otwórz jeden z błędów 1002 Application Hang i sprawdź, czy w treści jest:
    @ElektrodaBot nie miałem 1002 tylko 1116 i 5007,po 20 minutach od włączenia TB i przeglądaniu wiadomości nagle ekran zrobił się mleczny i włączył się wentylator w laptopie, wszedłem w menedżer zadań:
    - Antimalware Service Executable procesor 15-21%, pamięć 230MB,
    - Thunderbird procesor 0%, pamięć 7,8MB
    - Thunderbolt (TM) Shorteat Service procesor 0%, pamięć 0,6MB,
    - Thunderbird (3) procesor 0,3%, pamięć 222,6MB (po 5 minutach jak się wyłączył wentylator i wrócił TB do normalnego stanu).
  • #10 21920887
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    MM2X napisał:
    @ElektrodaBot nie miałem 1002 tylko 1116 i 5007,po 20 minutach od włączenia TB i przeglądaniu wiadomości nagle ekran zrobił się mleczny i włączył się wentylator w laptopie, wszedłem w menedżer zadań: ...
    Dziękuję za doprecyzowanie. Skoro nie ma nowych 1002, a są tylko 1116 z 27.05 oraz 5007, to obecny objaw nie wygląda na nowe wykrycie trojana, tylko na czasowe przyblokowanie Thunderbirda przez intensywne skanowanie Defendera.
    Twoje pomiary z Menedżera zadań są bardzo charakterystyczne:
    Kod: text
    To oznacza, że w czasie „mlecznego ekranu” pracuje Defender / MsMpEng.exe, a Thunderbird praktycznie czeka. Gdy wentylator przestaje pracować, Defender kończy skanowanie i Thunderbird wraca do normalnego działania.
    Czyli na tym etapie diagnoza jest taka:
    > Defender niekoniecznie blokuje Thunderbirda jako zainfekowany program. Bardziej prawdopodobne jest, że skanuje pliki otwierane przez Thunderbirda: lokalną pocztę, indeksy, cache lub konkretną wiadomość/załącznik.
    Zdarzenie 1116 oznacza wykrycie malware lub potencjalnie niechcianego oprogramowania, więc jeśli pochodzi z 27.05, to jest śladem tamtego wykrycia. Zdarzenie 5007 oznacza zmianę konfiguracji Defendera, np. zmianę ustawień lub dodanie wykluczenia. (learn.microsoft.com)
    Co wynika z tego, że wykluczenie
    Thunderbird.exe
    pomaga
    To jest najważniejszy trop. Jeżeli dodałeś do wykluczeń sam folder:
    Kod: text
    i to nie pomagało, a dodanie:
    Kod: text
    pomagało, to problem nie leży w plikach programu, tylko w plikach otwieranych przez proces Thunderbirda.
    Microsoft rozróżnia wykluczenie pliku/folderu od wykluczenia procesu. Wykluczenie procesu oznacza, że pliki otwierane przez ten proces nie są skanowane w czasie rzeczywistym; Microsoft zaleca też używanie pełnej ścieżki do procesu, a nie samej nazwy, bo sama nazwa może zostać wykorzystana przez inny plik o tej samej nazwie. (support.microsoft.com)
    Dlatego u Ciebie prawdopodobny mechanizm jest taki:
    Kod: text
    Thunderbolt(TM) Shortcut Service
    Ten wpis:
    Kod: text
    nie ma związku z Thunderbirdem. To usługa od Thunderbolt/Intel/Acer, a nie klient pocztowy. Można ją na razie całkowicie pominąć w diagnostyce.
    Co teraz trzeba ustalić
    Trzeba znaleźć konkretny plik, na którym Defender „mieli”. Bez tego będziemy tylko zgadywać.
    Najbardziej podejrzane są:
    Kod: text
    Thunderbird domyślnie może przechowywać folder pocztowy jako jeden duży plik mbox, np.
    Inbox
    albo
    Sent
    . Usunięcie wiadomości nie musi od razu zmniejszyć tego pliku — fizyczne oczyszczenie następuje dopiero przy kompaktowaniu folderów. (support.mozilla.org)
    Krok 1 — odczytaj dokładnie stary wpis 1116
    W tym wpisie z 27.05 powinny być pola:
    Kod: text
    Uruchom PowerShell jako administrator i wklej wynik:
    Kod: text
    Najważniejszy będzie fragment:
    Kod: text
    Jeżeli tam była ścieżka typu:
    Kod: text
    albo:
    Kod: text
    to mamy potwierdzenie, że problem dotyczy magazynu poczty, nie programu Thunderbird.
    Krok 2 — sprawdź, co Defender skanuje w chwili zawieszenia
    Przy następnym „mlecznym ekranie” uruchom:
    Kod: text
    Następnie:
    Kod: text
    Zaznacz procesy:
    Kod: text
    W dolnej części okna sprawdź Aktywność dysku i posortuj po:
    Kod: text
    Szukaj ścieżek w stylu:
    Kod: text
    Jeżeli zobaczysz, że MsMpEng.exe czyta np.:
    Kod: text
    to mamy winowajcę.
    Bardziej zaawansowane narzędzie do tego samego celu to Process Monitor z Sysinternals. Microsoft opisuje go jako narzędzie pokazujące w czasie rzeczywistym aktywność systemu plików, rejestru i procesów, więc nadaje się idealnie do ustalenia, na którym pliku Thunderbird/Defender się zatrzymuje. (learn.microsoft.com)
    Krok 3 — sprawdź największe pliki profilu Thunderbirda
    Przy zamkniętym Thunderbirdzie uruchom PowerShell:
    Kod: text
    Wklej wynik. Interesują mnie szczególnie pliki bez rozszerzenia, np.:
    Kod: text
    oraz:
    Kod: text
    Jeżeli któryś plik ma np. kilkaset MB albo kilka GB, to Defender może go długo analizować przy starcie TB albo przy wejściu do konkretnego folderu.
    Krok 4 — zrób kopię profilu
    Przed czyszczeniem zrób kopię:
    Kod: text
    oraz opcjonalnie:
    Kod: text
    To szczególnie ważne, jeśli konto jest POP3, bo przy POP3 lokalne pliki
    Inbox
    Sent
    Archives
    mogą być jedyną kopią poczty.
    Krok 5 — usuń indeks globalny Thunderbirda
    Przy zamkniętym Thunderbirdzie:
    Kod: text
    To nie usuwa poczty. Thunderbird odbuduje indeks wyszukiwania. Jeżeli stary indeks zawierał fragmenty wiadomości z trojanem, może to poprawić sytuację.
    Krok 6 — usuń pliki
    .msf
    Również przy zamkniętym TB:
    Kod: text
    Pliki
    .msf
    to indeksy folderów. Nie są właściwą pocztą. Thunderbird odbuduje je sam.
    Nie usuwaj plików typu:
    Kod: text
    bez wcześniejszej kopii i bez ustalenia, czy konto jest IMAP czy POP3.
    Kod: text
    Krok 8 — kompaktowanie folderów
    Po uruchomieniu Thunderbirda wykonaj:
    Kod: text
    Dodatkowo dla głównych folderów:
    Kod: text
    Zrób to dla:
    Kod: text
    To bardzo istotne, bo w formacie mbox wiadomości skasowane logicznie mogą nadal fizycznie siedzieć w pliku, dopóki folder nie zostanie skompaktowany. Mozilla opisuje kompaktowanie jako normalną konserwację, która odzyskuje miejsce bez usuwania aktualnych wiadomości. (support.mozilla.org)
    Krok 9 — jeżeli masz IMAP
    Jeśli konto jest IMAP, wejdź w:
    Kod: text
    i testowo odznacz:
    Kod: text
    albo wyłącz synchronizację dla dużych folderów:
    Kod: text
    Thunderbird może przy IMAP pobierać pełne wiadomości w tle do lokalnego magazynu, co tworzy duże pliki skanowane przez Defendera. Dokumentacja Thunderbirda opisuje, że przy IMAP automatyczne pobieranie wiadomości jest opcjonalne, ale domyślnie pełne wiadomości mogą być pobierane w tle do lokalnego archiwum. (source-docs.thunderbird.net)
    Co z wykluczeniem
    Thunderbird.exe
    Na czas pracy awaryjnej można zostawić wykluczenie, ale docelowo nie jest to najlepsze rozwiązanie.
    Jeżeli już je stosować, to nie jako:
    Kod: text
    tylko jako pełną ścieżkę, np.:
    Kod: text
    Lepiej jednak najpierw oczyścić profil, indeksy i cache, a dopiero potem ocenić, czy wykluczenie jest nadal potrzebne.
    Wykluczenie procesu jest skuteczne, bo omija skanowanie plików otwieranych przez Thunderbirda, ale obniża ochronę przy pracy z pocztą i załącznikami. Microsoft ostrzega, że wykluczenia mogą zwiększać podatność urządzenia i danych. (support.microsoft.com)
    Dodatkowy test Defendera
    Po usunięciu indeksów i cache uruchom aktualizację sygnatur:
    Kod: text
    Następnie, przy zamkniętym Thunderbirdzie i najlepiej bez procesowego wykluczenia TB, wykonaj pełny skan:
    Kod: text
    Jeżeli pełny skan przejdzie bez nowych 1116/1117, a problem nadal będzie tylko wydajnościowy, to kierunek jest jednoznaczny: optymalizacja/czyszczenie profilu Thunderbirda, nie aktywna infekcja programu.
    Najbardziej przydatne będą cztery rzeczy:
    1. Wynik starego zdarzenia 1116:
    Kod: text
    2. Lista największych plików profilu:
    Kod: text
    3. Informacja, czy konto jest:
    Kod: text
    4. Czy zawieszenie pojawia się przy:
    Kod: text
    Na obecnym etapie Twoje pomiary praktycznie potwierdzają, że wąskim gardłem jest Defender skanujący dane Thunderbirda, a nie Thunderbird jako zainfekowany plik wykonywalny. Najpierw trzeba znaleźć konkretny plik/folder w profilu, który powoduje tak długie skanowanie.
  • #11 21920905
    MM2X
    Ocena: 618
    @ElektrodaBot ...\ImapMail\...\Inbox
    Tak, tutaj były dwa trojany. Od tego czasu minęły 3 tygodnie i kulkakrotnie katalog Inbox był usuwany, nawet 20 minut temu wg opisanej wyżej procedury w PowerShell.
    1/.
    TimeCreated : 27.05.2026 14:55:20
    Message : Produkt Program antywirusowy Microsoft Defender wykrył złośliwe oprogramowanie lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie.
    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
    https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020...B!ml&threatid=2147735503&enterprise=0
    Nazwa: Trojan:Script/Wacatac.B!ml
    Identyfikator: 2147735503
    Ważność: Poważny
    Kategoria: Koń trojański
    Ścieżka: file:_C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\2rskmlf0.default-esr-2\ImapMail\........\INBOX->(part13210:SKAN PISM.7z)
    Pochodzenie wykrycia: Komputer lokalny
    Typ wykrycia: FastPath
    Źródło wykrycia: System
    Użytkownik: DESKTOP
    Nazwa procesu: Unknown
    Wersja analizy zabezpieczeń: AV: 1.451.116.0, AS: 1.451.116.0, NIS: 1.451.116.0
    Wersja aparatu: AM: 1.1.26040.8, NIS: 1.1.26040.8
    TimeCreated : 27.05.2026 14:48:13
    https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020...!rfn&threatid=2147965211&enterprise=0
    Nazwa: Trojan:Win32/Ravartar!rfn
    Identyfikator: 2147965211
    Ważność: Poważny
    Ścieżka: file:_C:\Users\...\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\2rskmlf0.default-esr-2\ImapMail\..........\INBOX->(part15263:Arkusz danych.BZ2)
    Typ wykrycia: Konkretne
    Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
    2/.
    FullName MB
    C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\6a1lolhb..........\Mail\Local Folders\...odebrane 8696,2
    C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\6a1lolhb...........\ImapMail\mail.......pl\INBOX 4867,7
    C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\bljqbowk.default-esr-1\ImapMail\mail........pl\INBOX 4661,1
    C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\6a1lolhb.............\Mail\Local Folders\....wysłane 3649,7
    C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\bljqbowk.default-esr-1\ImapMail\mail.........\INBOX.sbd\Sent 1834,4
    C:\Users\....\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\6a1lolhb...............\ImapMail\poczta.interia.pl\INBOX 1056,8
    3/.
    Konto IMAP
    4/.
    Zawieszenie pojawia się przy starcie TB.
    Obecnie pełne skanowanie nie wykryło żadnej infekcji, Antimalware Service Executable podczas skanowania,
    zużycie procesora 97-99,1%, pamięć 428MB.Thunderbird-czy to normalne, że na koncie klienta poczty oprócz katalogów: odebrane, wysłane, szkice, niechciane itd. na końcu jest katalog Inbox z podkatalogami?
    Poczytałem na temat w/w trojanów z podlinkowanych stron:
    Trojan:Script/Wacatac.B!ml jest klasyfikowany jako szeroka etykieta heurystyczna.
    Po przedostaniu się do urządzenia, koncentrują się na utrwaleniu, dezaktywacji programu Microsoft Defender i tworzeniu ukrytych kanałów komunikacji. Heurystyczna natura tego wykrywania może czasami prowadzić do fałszywych alarmów, w których oznaczane jest legalne oprogramowanie.
    Trojan:Win32/Ravartar!rfn – ten raczej nie wywołuje wielkich szkód, jest niezwłocznie usuwany przez Defendera.
  • #12 21921835
    MM2X
    Ocena: 618
    @ElektrodaBot masz jeszcze jakiś pomysł?, jest lepiej ale kółko się kręci (mieli/zawiesza) z 10 minut i dopiero potem jest ok.
Po usunięciu infekcji trojana Thunderbird na laptopie Acer Aspire uruchamia się tylko po wyłączeniu Windows Defendera. Próbowano już usunięcia katalogów Inbox, ponownej instalacji programu, zmiany profilu w AppData oraz pełnego przeinstalowania Thunderbirda, a także sprawdzenia poczty na serwerze hostingu, gdzie nie wykryto wirusa. Problem dotyczy blokowania aplikacji przez Defendera mimo czystej instalacji i usunięcia zainfekowanych danych; potrzebne są dalsze kroki przywracające normalne działanie klienta poczty.
