Ozonator- chińskie płytki, wydajność.
MM2X 31 Mar 2020 12:46 31743 45
  • Ozonator na płytkach z Ali.... nie używany ostatnio wydaje się, że stracił moc.
    Płytki 7g/h, po jego złożeniu i próbach w garażu 18 m.kw. po 30 minutach pracy miałem paskudny kaszel no i oczywiście był specyficzny zapach. Teraz chcę go użyć do dezynfekcji ubrań i auta zapach jest słabiej wyczuwalny, płytki "świecą" chyba normalnie, czy one się zużywają?
    Czytałem podobne tematy, wyczyściłem benzyną płytki (górę, gdzie jest wyładowanie) i nie widzę zmiany. Po 30 minutach pracy w łazience 5m.kw. mogę normalnie do niej wejść, czuję jedynie zapach ale nie drapie w gardle, nie wywołuje kaszlu. Można jakoś zmierzyć/określić wydajność płytek?
    Ozonator- chińskie płytki, wydajność. Ozonator- chińskie płytki, wydajność. Ozonator- chińskie płytki, wydajność.
    MM2X
    Dziękuję i pozdrawiam.
    MM2X napisał 3750 postów o ocenie 618, pomógł 3 razy. Jest z nami od 2010 roku.
  • #2 18575823
    1 Marcin
    Ocena: 73
    Witam, mam 2 lata podobny wynalazek od kolegów z Chin z innym wzorem na płytkach (niby ma produkować 10 gram / godzinę). Też słyszałem że podobno jakoś się te płytki zużywają , dla mnie tak samo działa. W pomieszczenie 5m² powinno moment zagazować. A może odciąg miałeś włączony i wszystko poszło w wentylację.
  • #3 18575847
    MM2X
    Ocena: 618
    Mam grawitacyjny, drzwi zamknięte, zresztą ozon cięższy od powietrza i idzie w dół.
    Na początku miałem problem, bardzo się grzał generator i musiałem wentylator zmienić na większy pomogło. Wyczytałem dzisiaj, że płytki im chłodniejsze tym bardziej wydajne, moje po wyłączeniu da się dotknąć ale nie przytrzymać, myślę że gdzieś ok 60st. Chyba zawsze będą gorące?
  • #4 18575945
  • #5 18575965
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    bialy20 napisał:
    małym pomieszczeniu wytworzyć duże stężenie, widoczne jako mgła...
    Od kiedy to ozon jest widoczny jako mgła ? ..Chemiku Młody.... :cry:
    Co do tych ceramicznych płytek wyładowczych, to podejrzewam, ze gdzieś w ich strukturze następuje przebicie, więc napięcie wyładowania spada, zatem i wydajność, a prąd pobierany przez pakiet wzrasta (grzanie się generatora).
  • #6 18576076
    MM2X
    Ocena: 618
    bialy20 napisał:
    Kolego, to cbardzo słaby pomysł aby zostać czujnikiem stężenia ozonu!
    To były początki eksperymentowania ;), włączyłem na 30 minut w garażu a potem wszedłem, aby go wyłączyć i wtedy po ok. 2 minutach kaszel, teraz stosuję zegar czasowy 30 minut pracy 30 minut przerwa 2-3 cykle.
    No właśnie nie widziałem nigdy mgły nawet w tak małej kubaturze jak wnętrze samochodu ...
    Właśnie u mnie generator fajnie się chłodzi a płytki są gorące. W jednym z tematów czytałem, że wadliwość płytek można ocenić po wyglądzie wyładowań koronowych dlatego zamieściłem fotki, mnie się wydaje że tak to wyglądało od początku.
  • #8 18576493
    398216 Usunięty
    Ocena: 9442
    I nie zobaczysz...
  • #9 18576541
  • #10 18576565
    CHAST
    Ocena: 255
    Do testowania najlepiej nadaje się miernik ozonu. Jest dość drogi, ale przynajmniej klient widzi jakie jest stężenie. Ozonator- chińskie płytki, wydajność.-804356706...878004.jpg (151.6 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 18576577
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    bialy20 napisał:
    . Używałeś generatora w pomieszczeniu?
    Cały czas u mnie pracuje. Mocno ozon wyczuwam, ale zawiesiny nie widać. Nawet nic nie zawisa....poza żyrandolem.. :cry:
  • #13 18576867
  • #14 18576989
    MM2X
    Ocena: 618
    bialy20 napisał:
    Z tym generatorem 7,10 g/h po kilkunastu minutach miałbyś dosyć.
    Tak właśnie miałem na początku.
    CHAST napisał:
    Generator 20g/h
    Samochód Peugeot Partner DOSTAWCZY
    Stężenie 27.7ppm
    Widać jakby mgłe.
    Czyli jednak przy dużym stężeniu jest mgła ...
    Tutaj ktoś próbował taniej zrobić:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3321104.html#16356516
    italak napisał:
    Znajdziesz tam również opinię, że lepsze płytki są ze wzorem plastra miodu
    Tylko autor nie podał dlaczego lepsze, mam nadzieję, że nie promuje tych "miodowych", bo jest dystrybutorem.
  • #15 18577035
  • #16 18577106
    MM2X
    Ocena: 618
    Na marginesie, nie wiem czy wiesz ale respirator zastępuje pracę mięśni w działalności oddechowej, podasz tlen i on wyfrunie przez okno, oby nie było takiej potrzeby.
  • #17 18577117
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    bialy20 napisał:
    podając na ozonator tlen
    Spróbuj :D Jeszcze dobrze olejem wysmaruj. Skąd wam do łba takie pomysły trafiają ?! Przeczytaj, co to jest ,,czystość tlenowa", dobrze ?? :cry:
  • #18 18577149
  • #19 18577410
    MM2X
    Ocena: 618
    bialy20 napisał:
    Maseczka i przewód pod nos. Typowy, szpitalny sposób.
    Tak ale nie jak wyłączona jest "pompka" czyt. mięśnie powodujące wdech/wydech ;), respirator pompuje.
  • #20 18577564
  • #21 18577829
    Norfnet
    Ocena: 18
    Wracając do tematu:
    Tak-tanie płytki z Aliexpresu tak mają że ich wydajność spada. Jeśli po 30 minutach działania wyłączysz i są mocno ciepłe to znaczy że już nie pracują (lub słabo pracują).Te o strukturze plastra miodu są lepsze ale i droższe.Moje pierwsze próby na tych tanich były bardzo dobre. Do samochodu jak najbardziej były ok. Niestety po jakimś czasie efekty ich pracy były coraz mniej wyczuwalne.
    Tak jak ktoś wyżej napisał -prawdopodobnie przebicie itp. i zaczynają się nagrzewać -jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na prąd.Nie handluję tymi lepszymi i nie rozpisuję się na ich temat abyście mnie o to nie podejrzewali ale przy budowie ozonatora pamiętajcie że to jego najważniejszy element więc warto wydać trochę więcej.
  • #22 18578142
    MM2X
    Ocena: 618
    Co znaczy mocno, bo nawet jak były nowe grzały się tak, że po 30 minutach nie dało się złapać na dłużej niż 1-2 sekundy.
    Rozumiem, że zamieniłeś te tanie na plastry miodu i masz już je dłuższy czas i się sprawdzają, jak długo je używasz? Na znanym naszym portalu aukcyjnym teraz jedynie te słabsze płytki, nie ma plastrów miodu, jedna oferta nawet 365 zł za 5g/h, ach ten biznes :(
  • #23 18579213
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    @bialy20 Rzecz w tym, że w takim generatorze ozonu masz ciepłe plastiki (obudowa, przewody), zanieczyszczenia na elektrodach, które mogą wejść w gwałtowna reakcje z czystym tlenem. Są oczywiście generatory ozonu pracujące na czystym tlenie, tylko że nie amatorsko /druciarskiej konstrukcji.
  • #24 18579277
    berlingo
    Ocena: 192
    Może ktoś ma profesjonalny generator ozonu i pokaże zdjęcia bez obudowy zobaczymy jak jest zbudowany czy na chińskich płytkach
  • #25 18579388
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    @berlingo Nie Kolego. To jest szklana rura obłożona siatką metalowa, a w środku jest elektroda w kształcie szczotki do butelek. Przez tą rurę przetłacza się powietrze. Napięcie ok 7,5 kV przy 20 KHz.
  • #26 18579443
    MM2X
    Ocena: 618
    Na Ali są takie rury ale stosunkowo małych rozmiarów, czy te profesjonalne są bardzo skomplikowane w budowie, zapewne przetwornica musi być inna, zastanawiam się teraz czy wymiana płytek ma sens nawet na te plastry miodu, bo częsta będzie nieopłacalna. Ja go mam prawie dwa lata ale używany był kilkanaście razy raptem.
    Szkoda że mierniki ozonu są drogie, można by wtedy oceniać co jest bardziej/mniej opłacalne. A co sądzicie o tym pomyśle
    Napisałem priva ale kolega milczy. Może teraz w wirusowej atmosferze ktoś wymyśli jakieś tańsze ustrojstwo do mierzenia oznonu, jeżeli w ogóle się da? i gdzie jak gdzie ale na Elektrodzie konstruktorów mamy dostatek :)
  • #28 18580323
    slaw0
    Ocena: 112
    Czy opisujesz fabryczną konstrukcję?
    Z jakiego metalu ta elektroda w kształcie szczotki?
    W swoim mam z nierdzewki, ale chyba coś jest nie tak, bo czuć taki chemiczny zapach trudny do opisania.
Użytkownicy dyskutują o wydajności ozonatorów z chińskimi płytkami, zwracając uwagę na ich spadek efektywności po pewnym czasie użytkowania. Wiele osób zauważa, że płytki mogą się zużywać, co objawia się ich nagrzewaniem oraz zmniejszoną produkcją ozonu. Wskazują na konieczność chłodzenia płytek oraz na to, że lepsze efekty można uzyskać z płytek o strukturze plastra miodu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z pomiarami stężenia ozonu, sugerując użycie mierników ozonu, które są jednak kosztowne. W kontekście bezpieczeństwa podkreślają szkodliwość ozonu w wysokich stężeniach oraz zalecają odpowiednie wietrzenie pomieszczeń po użyciu ozonatora.
