Passat B7 Variant - KESSY nie działa, zasięg pilota 0,5 m mimo nowych baterii?
kustalikkuba 16 Cze 2026 18:15 42 1
  • #1 21922572
    kustalikkuba
    Cześć. Mam taki problem. Passat B7 Variant. Kessy przestało działać, a zasięg pilota pół metra. Baterie w obu pilotach nowe. Miał ktoś podobnie?
    Czy auto normalnie odpala i zamyka/otwiera się z przycisków pilota, tylko trzeba podejść na 0,5 m, czy są jeszcze jakieś objawy (np. brak reakcji na dotyk klamek, komunikat o kluczyku)?
    Brak reakcji na dotyk klamek. Odpala tylko z kluczykiem w stacyjce. Jak jest w kieszeni, to komunikat o braku kluczyka.
    Była już jakaś diagnostyka albo coś działo się wcześniej - np. słaby/odpinany akumulator, zalanie, błędy z VCDS/OBD?
    Brak błędów, akumulator dobry.
  • #2 21922690
    piotrekwoj1
    Ocena: 3399
    No tak błędów nie ma to auto nie do naprawienia. Powiem Ci tak. Ten system nie jest dla laików więc lepiej oddaj do kogoś kto ma pojęcie bo sam ostatnio walczę z Kugą i tym systemem i to nie jest prosty system do diagnostyki i naprawy. Jak ktoś nie wie jak to działa i nie ma oscyloskopu to zapomnij że coś naprawisz chyba że fartem. Masz farta że chociaż coś Ci działa czyli odpalanie bo u mnie nie działa nic.
