Bosch WAN2423KPL - pobiera wodę chwilę, bęben nie kręci, czy uszkodzony moduł?
markode83 19 Cze 2026 11:35 234 6
  • #1 21924226
    markode83
    Pralka Bosch VAN 2423 KL pobiera przez małą chwilę wodę i zatrzymuje bęben, nie kręci w ogóle, jak zawsze przy załączeniu. Gdy włączę nawet program wirowania, słyszę, jak blokada zamknie, ale niestety silnik nie będzie kręcić. Oczywiście blokada też nie odblokuje drzwiczek, dopiero jak dam na 0, pociągnę się go na dole, włączę ponownie i odblokuję, i otworzę drzwiczki. Tylko mnie martwi to, że nie kręci po starcie silnik, jak zawsze na każdym programie. Czy możliwe, że uszkodzony moduł? Blokada raczej nie, bo by nie nabierało wody nawet przez chwilę, gdyby była uszkodzona, by się nie załączyła. Dodam jeszcze, że silnik inwertorowy.
  • #2 21924240
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2370
    Zachodzi potrzeba odczytania ostatniego zapamiętanego błędu - obstawiam uszkodzenie inwertera.
  • #4 21924850
    tomekptk
    Ocena: 96
    Na YouTube - pralka Bosch, nie kręci bęben jest pokazany podobny problem w zbliżonym modelu pralki. W komentarzach są dwie metody usunięcia problemu. Niestety ciągle nie podałeś dokładnego modelu pralki, ani ew. wyświetlanych błędów, ale może podane informacje jakoś Cię zainspirują.
  • #5 21924852
    markode83
    Wysyłam fotkę modułu a modern pralki podam dokładny po 18:00
    • Bosch WAN2423KPL - pobiera wodę chwilę, bęben nie kręci, czy uszkodzony moduł? 17819637020614519239748011176776.jpg (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21924884
    Kenworth 18
    Ocena: 3756
    Jeśli nie jesteś elektronikiem to nie bierz się za żadne próby naprawy tego modułu bo jeśli uszkodzisz go bardziej to później tylko wymiana. Są serwisy które naprawiają takie moduły a przykład filmu z YouTube pokazuje że koszta naprawy to to ćwierć wartości nowego modułu. Ewentualnie możesz poprosić o pomoc kolegę @AsReeX na PW.
  • #7 21925051
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6954
    Jak masz pojęcie o elektronice to szukasz uszkodzenia w sekcji falownika, jeśli nie masz to szukasz dobrego serwisu naprawiajacego elektronikę. Temat najpewniej do wskrzeszenia jest.
Pralka Bosch WAN2423KPL po uruchomieniu pobiera wodę tylko przez chwilę, po czym zatrzymuje się i bęben w ogóle nie wykonuje obrotów. Słychać zadziałanie blokady drzwi, ale silnik nie startuje także na programie wirowania. Drzwiczki pozostają zablokowane do ustawienia pokrętła na 0 i ponownego włączenia, wtedy odblokowują się prawidłowo. Podejrzenie dotyczy uszkodzenia modułu sterującego, przy czym blokada drzwi i silnik inwerterowy zostały wskazane jako elementy brane pod uwagę w diagnostyce.
