SE K608i CID 49 - jak zdjąć simlocka i wgrać polskie menu?
tino2003 27 Gru 2005 14:36 3102 22
  • #1 2119489
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Mam taką słuchawkę do locka i menu, Smart wywala ciągle błąd nawet kodów nie chce odczytać, robił ktoś locka z tego modelu? Samart powinien to zrobić czy tylko cruiser go ruszy?
    Jeżeli ktoś coś wie to bardzo proszę o info.
    pozdr
    ninjahwdp
     Present features
    - Full support for red/brown CID49 phones!
    - Full support for red/brown CID36/37 phones, now without testpoint!
    Czyli Crusier napewno.
    Kamilekp
    Witam!
    Wgraj mu flasha od K600i to jest ten sam telefon. W Cruiserze przy odblokowaniu mi sie RSA sie wywalił, ale po wgraniu flasha+czystego sp+cusomizacji telefon śmiga jak nowy :)
  • #4 2128097
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Gdybym miał cruisera to tak bym zrobił ale smart go nie rusza, i jutro fonek jedzie do kumpla na cruisera właśnie.
    pozdr
  • #5 2129004
    PETERBB
    Ocena: 3
    telefony cid 49 trzeba robic z TP
  • #6 2129721
    rpk
    Ocena: 18
    A tornado z hwk go zrobi? Jak się wnim robi tp?
    Andrzej_R
    Ocena: 61
    Witam .
    Wczoraj wlasnie zrobilem jednego K608i CID49 Smartem oczywiscie TP , simlock i jezyk polski poszlo bez problemu .
  • #8 2130202
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    @ Andrzej_R możesz mi napisać w jaki sposób robiłeś TP i jakie pliki wgrywałeś, bardzo bym prosił i czy jest wielki problem z rozebraniem telefonu?
    pozdr
    Beny321
    odnosnie rozlozenia tel:
    1 rozkrecasz wyjmujesz z obudowy
    2 zdejmujesz klawiature i odczepiasz tasme loczaca klaw. z plyta
    3 podwazasz lekko z prawej strony wyswietlacz wyjmujesz i odlanczasz tasme lonczaca go z plyta
    4 odkrecasz te 3 srubki ktore sie znajduja pod wyswietlaczem i otczepiasz glosniczek
    5 pozniej zdejmujesz juz cala plastikowa obudowe wraz z klawiatura
    6 zdejmujesz ekran i tam znajduje sie TP
    simloca robilem cruserem wiec nie moge sie wypowiedziec na temat smarta ale napewno TP
    • k608i_TP_v1.rar (428.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2130535
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Dzięki za ten opis napewno mi pomoże.
    pozdr
  • #12 2184001
    digitel1
    A jak tego TP ugryść mianowicie mam SEMC Tool 5.5 i nie mam kabl z TP ma ktoś schemat albo jakąś podpowiedz???
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Ten opis jest od MT-BOX'a SE a co do kabla to nie potrzebujesz żadnego kabla tylko przywierasz na chwilkę do masy TP tak jak w Siemensach serii S-GOLD.Powiem wam ciekawostkę którą usłyszałem dzisiaj we Wrocku otóż SE robi tak wiele różnych płyt do tego samego modelu (np.K608)że kolesie nie nadążają lokalizować punktów testowych.
  • #14 2184597
    czarnygsm
    cruiser 8.0 setool 6 zueal wszystkie te wynalazki bez tp
    z pl uwazaj dobierz soft do tego co masz inaczej zwis po wejsciu w zdjecia ustawienia itp
  • #15 2184795
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Wszedłem na zfranka i już jest SEMCTool 6.2 i bez TP chociaż jeszcze jakieś błędy wywala to pewnie Zulea doszlifuje.
  • #16 2185449
    digitel1
    Już mam SEMC 6.2 robiłem z TP i bez TP i poszło troszkę dalej niż ostatnio ale dalej wywala błędy!!!
    • SE K608i CID 49 - jak zdjąć simlocka i wgrać polskie menu? k608i.JPG (50.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    digitel1
    A tak z TP to wygląda!!! jeden poszedł po kilku próbach ale mam jeszcze jeden i ten jest toporny!!! :(
    • SE K608i CID 49 - jak zdjąć simlocka i wgrać polskie menu? k608itp.JPG (43.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mariogsm
    Ocena: 2
    Witam ja zrobiłem po TP ale cruiserem a teraz jest nowa aktualizacja v8.0 i podobno bez tp robi cruiser K608i cid 49 takze na wcześniejszej wersji zrobiłem k608i cid 49 bez problemu simlocka z językiem było cięzko ale poszedł ostatecznie i sonówka działa na polskim menu.
    pozdro mariogsm
  • #19 2185613
    digitel1
    POSZŁO z TP :) na SEMC TOOL 6.2 robiłem chyba 10 razy aż się powiodło!!!
    • SE K608i CID 49 - jak zdjąć simlocka i wgrać polskie menu? k608unlock.JPG (44.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 2262157
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Temat można zamknąć
  • #21 2629998
    maniolo1
    witam moze pomogl by mi ktos niewiem jak dograc customizacje mam v600i cid 49 lock i polak sie dogral ale teraz jak go uruchamiam wyskakoje bląd robilem go cruizerem
  • #23 2935365
    remas81
    Ocena: 7
    Chcę się poradzić fachowców. Mam problem z k600i po sim-locku i pl włącza się i działa wszystko ok ale tylko na kartach sim bez pinu. Na wszelkich abonenckich sie wiesza. Zakładam, że nie jest Wam obcy ten szczegół. Dzięki i Pozdrawiam. Remas81
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka i wgrania polskiego menu w telefonie Sony Ericsson K608i z CID 49. Model ten wymaga użycia testpoint (TP) do odblokowania, co potwierdzają liczne wypowiedzi. Smart nie radzi sobie z odczytem kodów i odblokowaniem, natomiast Cruiser (wersja 8.0 i wyższe) umożliwia wykonanie simlocka i wgranie polskiego menu, także bez konieczności użycia TP w nowszych wersjach oprogramowania. Wgrywanie flasha od modelu K600i jest skuteczne, gdyż oba telefony są podobne. Rozebranie telefonu i lokalizacja punktu testowego wymaga zdjęcia obudowy, klawiatury, wyświetlacza oraz odkręcenia kilku śrubek. SEMC Tool w wersji 6.2 pozwala na odblokowanie z TP, choć proces może wymagać wielokrotnych prób. Problemy z RSA i certyfikatami występują w zależności od koloru płyty (brązowa lub czerwona). W przypadku płyty czerwonej konieczne jest flashowanie MCU i FS, a manipulacje certyfikatami mogą powodować błędy. Ostatecznie, odblokowanie K608i CID 49 i wgranie polskiego menu jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego sprzętu (Cruiser lub Smart z TP), znajomości procedury testpoint oraz dopasowania właściwego softu.
