Sony Ericsson K608i CID47 – jak odblokować, czy ktoś skutecznie zdjął simlocka?
ALULUK 26 Lut 2006 16:10 1106 7
  • #1 2350319
    ALULUK
    Ocena: 2
    czy ktoś dał mu rade :?:
  • #2 2350942
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Smart mu daje radę poprzez TP a cruiser podobno robi go bez TP ale nie jestem pewien.
    pozdr
  • #3 2351140
    BONO
    Ocena: 18
    cruiser robi przez tp. ,po wgraniu nowego flasha wszystkie zakładki sie odblokowuja i mozna loka sciagnac bez tp. miałem V600i w jednym modelu polak i lok bez problemu w drugim nie pomaga wgranie flasha , a przy zmianie certyfikatu na brown jakies errory wywala, robiłem instalka 9,20 i lipa
  • #4 2606936
    phonex
    Ocena: 30
    odswierze troche temat
    mam K608i, soft R2L002 cid 37 red, cruser udaje ze zmienia go na browna, ale po ponownym odczycie jest dalej red
    probowalem wgrac flasha, z tym ze o oznaczeniu R2T002, wywala blad przy wgrywaniu apletu, simloka nie da sie zdjac bo jest red, wersje crusera mam 9.53
    jak go zrobic?
  • #5 2608338
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    szczerze co do cruisera to ci nie poradze bo nie korzystam ale wczoraj u mnie poszla k608i po usb smarcie z dokladnie ta sama wersja co u ciebie od razu. wersja usb smarta 8.2
  • #6 2608348
    phonex
    Ocena: 30
    i bez TP? qrcze bo slyszalem ze do tej sluchawki trzeba uzyc TP
  • #7 2608580
    balar
    Ocena: 9
    Witam cruiser robi bez problemu!! K608 to to samo jak k600 v600 ITP Urzywasz taiego samego flesha oraz TP! Wszystkie TP sa dostepne w zakladce help w criserze!!
  • #8 2609325
    phonex
    Ocena: 30
    a jak rozdzielic czesc z wyswietlaczem od plyty? nie chce go uszkodzic a dosc mocno sie to trzyma, i druga sprawa: w cruiserze jak sie robi po TP? zaznaczyc opcje botowania na TP, podlacz telefon, dac zapis flasha i znowu TP?
    edit:
    dobra znalazlem TP, i mam ten sam objaw co bez TP, przy wgrywaniu 3 apletu staje na 83% i wywala error :(
Dyskusja dotyczy odblokowania simlocka w telefonie Sony Ericsson K608i z CID47. Użytkownicy wskazują, że odblokowanie simlocka wymaga użycia TP (testpoint) podczas procesu flashowania. Program Cruiser podobno umożliwia zdjęcie simlocka bez TP, jednak w praktyce często wymaga jego zastosowania, zwłaszcza przy wgrywaniu nowego flasha i zmianie certyfikatu na brown. Próby wgrania flasha o oznaczeniu R2T002 kończą się błędami, a simlock pozostaje aktywny przy CID red. USB Smart w wersji 8.2 umożliwia odblokowanie K608i bez TP, co potwierdzono na podobnej wersji oprogramowania. W Cruiserze dostępne są różne TP, które należy odpowiednio wykorzystać, jednak podczas wgrywania trzeciego apletu proces zatrzymuje się na 83% i pojawia się błąd. Dodatkowo pojawiły się pytania o bezpieczne rozdzielenie części z wyświetlaczem od płyty głównej, co jest istotne przy serwisowaniu telefonu.
