Ford Fiesta MK7 - jak skalibrować pompę ABS po wymianie, błąd: P0942:46-2
minimaxi 01 Lip 2026 23:31 123 2
  • #1 21931254
    minimaxi
    Ocena: 119
    Po wymianie pompy ABS pojawił sie błąd z kodem: B10DF-46 i P0942-46 (Zespół hydrauliczny Failure type 46. Błąd kalibracji / pamięci)
    a razem z nim wyłączona jest kontrola trakcji (ikonka) oraz komunikat o braku asystenta hamowania na wzniesieniach.
    Poza tym hamulce działają już sprawnie. Jak sobie z tym poradzić? Jaki interfejs? Proszę o wsparcie.
  • #2 21931664
    JuniorS
    Ocena: 165
    Rozszerzenie kodu :46 oznacza Calibration/Parameter Memory Failure. Na polski mówi to że nowa pompa w ogóle nie wie gdzie została zamontowana i nie posiada odnośnika który pozwoli ustawić czujniki w niej... A że na tych czujnikach które nie mogą się skalibrować opierają się systemy kontroli trakcji ESP i asystent ruszania pod górę (Hill Assist). Więc komputer odłączy te funkcje z miejsca...
    Od razu napiszę że uniwersalny skaner za 3 dyszki na Bluetooth odczyta błędy ale nic więcej. Minimum jakie potrzebujesz to kabel STN1170 albo dedykowany do Forda vLinker FS USB no i laptop... Darmowy FORScan powinien sobie poradzić.
    FORScanem skalibrujesz co trzeba. Ale zanim zaczniesz cokolwiek robić auto musi stać na idealnie prostym terenie. To że podłączyć laptop z autem przez OBD II pomijam.
    Wejdź do zakładki Configuration and Programming i wykonaj procedurę ABS Module Initialization. Jeśli pompa jest z auta o innym wyposażeniu program sam zapyta czy ma przepisać konfigurację do nowego ABS-u. Potwierdzasz i idziesz do zakładki Service Procedures. W tej zakładce szukasz funkcji serwisowych modułu ABS i uruchamiasz po kolei :
    - Calibrate Steering Angle Sensor
    - Calibrate Lateral Acceleration Sensor
    - Calibrate Longitudinal Acceleration Sensor
    - Calibrate Brake Pressure Sensor
    Jak się zakończą wszystkie procedury wyłączasz zapłon, włączasz zapłon ponownie i przechodzisz do kasowania błędów DTC. Błędy z końcówką :46 powinny zniknąć a kontrolki zgasnąć.
    Po zakończeniu procedur wyłącz zapłon, włącz ponownie i przejdź do kasowania błędów (DTC). Błędy z końcówką :46 powinny zniknąć, a kontrolki zgasnąć.
    Teraz najważniejsze uwagi... PAMIĘTAJ że masz FORD-a. Cokolwiek robisz i ma to związek z komputerem programowaniem kalibracją itd. zadbaj by prąd jaki podaje aku nie spadł poniżej 11,5V. Bo się wysypie wszystko. Najbezpieczniej podłączyć prostownik na czas komputeryzowania się z Fordem... Mam nadzieję że akurat posiadasz wiedzę i nie kupiłeś pompy która będzie niezgodna numerem. Fiesta MK7
    przed liftingiem i po liftingu (od late 2012) miały zupełnie inne systemy ESP i zupełnie inne pompy. Żeby było jeszcze trudniej to pompy różniły się od siebie w zależności od tego czy auto miało ABS tylko czy może ABS z pełnym ESP... Bo jeśli kupiłeś pompe z numerem wersji która nie obsługuje asystenta ruszania pod górę albo obsługuje ale Ty go w aucie nie masz to za Boga tego nie skalibrujesz.
    I nikt tego nie zrobi dopóki nie wsadzisz pompy właściwej..
  • #3 21932950
    minimaxi
    Ocena: 119
    JuniorS - Zaskoczyłeś mnie szczegółowością odpowiedzi, ale znalazłem kogoś w okolicy i zrobione za kasę. A to rzeczywiście była przejściówka, bo ostatni rocznik MK7 i pompa był już taka jak w MK8.
