Jak sprawdzić włamanie do komputera przez router - logi CMD, netstat i ślady dostępu
jaro.82 05 Lip 2026 20:08 246 4
  • #1 21933248
    jaro.82
    Cześć.
    Wynajmuję pokój w domu. I mam problem z siecią domową. Dowiedziałem się, że osoba, która zarządza tą siecią, to monitoruje wszystko na ruterze. A ponoć dostaje się na nasze komputery. Nigdy takimi rzeczami się nie martwiłem, bo mieszkałem z normalnymi ludźmi. Tutaj sytuacja wygląda inaczej.
    Czy są sposoby, żeby sprawdzić, czy ta osoba przemieliła mój komputer? A miałem tam dokumenty z danymi wrażliwymi.
    Czy jakieś logi z cmd i netstat to pokazują? Gdzie szukać śladów?
    Jaki masz system na komputerze / laptopie, np. Windows 10/11, macOS, Linux, i czy masz włączone jakieś udostępnianie plików, pulpit zdalny, AnyDesk/TeamViewer albo podobne programy?
    Windows 10 64bit
    Czy masz jakieś konkretne objawy, że ktoś wszedł na komputer, np. zniknięte/otwierane pliki, nowe konta, alerty antywirusa, dziwne procesy, nieznane połączenia w netstat, czy to na razie tylko podejrzenie przez to, że admin routera monitoruje sieć?
    Mam jakieś screeny w netstat. Kilka razy kiedyś wyskoczyło jakieś okienko na ekranie i szybko zniknęło.
  • #2 21933823
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8268
    Cześć.
    Właściciel routera może sobie na nim monitorować, na co mu router pozwala, ale warto się zastanowić, co w tym przypadku się dzieje/może dziać:
    - właściciel lub każdy inny użytkownik tej sieci jest podłączony wraz z Tobą do jednej sieci LAN. Jeśli korzystasz ze współdzielonego internetu, to musisz się sam na własną rękę zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem innych osób z tej sieci do Twoich zasobów.
    - mając dostęp do routera można analizować ruch, który odbywa się między Tobą a zasobami sieci internet (bo ten ruch przechodzi przez router). Tym niemniej większość tego ruchu jest szyfrowana (więc podejrzenie haseł raczej nie wchodzi w grę przy serwisach mających chociaż minimalne akceptowalne zabezpieczenia). Z informacji, do których można mieć jeszcze dostęp można określić, z jakimi usługami i kiedy się łączysz, po jakich stronach chodzisz. Tak czy inaczej większość domowych routerów czy routerów od dostawcy usługi internetowej takiej funkcjonalności nie ma.
    Trochę w to wątpię. Skąd taki pomysł?
    Jeśli ta osoba miałaby wiedzę na tyle dużą, żeby zapewnić sobie bez większych ograniczeń dostęp do komputera, to pewnie nie. Jeśli chodzi o dostęp przez sieć to można co najwyżej sprawdzić, czy komputer nie jest zainfekowany. Zakładam, że udostępnianie plików w sieci lokalnej nie jest włączone i dokumenty nie są po prostu udostępnione :)
    Możesz się podzielić nimi. Szybko wyskakujące okienko może być czymkolwiek, można sprawdzić komputer pod kątem infekcji (np. logi w programie FRST zrobić).
  • #3 21933889
    jaro.82
    >>21933823
    Właściciel przy zawieraniu umowy powinien o tym poinformować. Tutaj już to trochę dalej zawszo i chce mieć dowody, zanim to pójdzie dalej.
    Wcześniej był tu post o gmer fixitcom i zniknął. Czyżby scam? Bo próbowałem to ściągnąć na komp i jakieś problemy wyskoczyły.
  • #4 21934147
    dt1
    Ocena: 8268
    O czym? O tym, że on zarządza routerem? Czy miałby w tej umowie wypisać, na jakie funkcjonalności administracyjne router pozwala? Ani jednej ani drugiej rzeczy jeszcze w umowach najmu nie widziałem, natomiast to po stronie osoby korzystającej z zasobów czyjejś sieci leży obowiązek zabezpieczenia swojego komputera. Żadna umowa nie zastąpi zabezpieczenia własnego sprzętu. Tym bardziej jeśli kilka osób korzysta z tej samej sieci LAN.
    Tyle że dowodów nie masz (bo dopiero pytasz jak je pozyskać), raczej nie będziesz miał (bo Windows domyślnie nie za wiele loguje, a nawet w sumie nie bardzo wiadomo, co miałoby być zalogowane), nie masz też pewności, czy jakiekolwiek zdarzenie wystąpiło (co wynika z postu otwierającego wątek), wydaje się, że masz jedynie jakieś podejrzenia. Z takim czymś może być ciężko iść dalej.
    Osoba, która napisała ten post wrzuciła garść nazw losowych narzędzi nie tłumacząc w żaden sposób jak ani do czego ich użyć. Z części tych narzędzi nie powinno się wcale korzystać, do części trzeba mieć wiedzę jak korzystać (to nie narzędzia typu kliknij i samo się zrobi). Z racji że była to porada niekompletna i potencjalnie niebezpieczna została ona usunięta.
  • #5 21934229
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 262
    jaro.82 napisał:
    Dowiedziałem się, że osoba.
    Kto? Jakiś fachowiec Ci to powiedział? Czy ktoś, kto tam jeszcze mieszka i ma taki sam poziom wiedzy na ten temat jak Twój?
