Audi A3 8P 2.0 TDI BMM - P2002 DPF i OBD11 odrzuca login 27971
newfuture2546 06 Lip 2026 14:22 108 4
  • #1 21933637
    newfuture2546
    Ostatnio wyskoczył mi check - błąd od czujnika za filtrem DPF - usunąłem w trasie i dojechałem do domu. Na drugi dzień po odpaleniu auta wywaliło P2002, kontrolka od świec zaczęła mrugać i świeci się kontrolka DPF'a.
    Czujnik od spalin wymieniłem, usunąłem błąd i check zgasł.
    Chciałem włączyć regenerację filtra na postoju, posiadam OBD Eleven wersja PRO, ale nie mogę się zalogować kodem dostępu 27971, wywala, że nieprawidłowy, przez co nie mogę wejść w tryb diagnozy VW lub EOL.
    VCDS będę mógł podłączyć za kilka dni, ale zastanawia mnie, czemu odrzuca mi login w OBD11, czy da się coś podziałać.
    Auto: Audi A3 8P 2.0 TDI BMM 2007 r.
    Numer modułu sterującego: 03G06021AB
    Numer oprogramowania: 03G06021JH
    Wersja oprogramowania: 1320
    Wrzuć pełny autoscan albo przynajmniej wszystkie błędy ze sterownika silnika z OBD11/VCDS razem ze statusem błędów - czy poza P2002 jest coś od czujnika różnicy ciśnień, temperatur spalin, EGR albo świec?
    Tylko P2002
    Jakie masz aktualne wartości z bloków pomiarowych DPF: różnica ciśnień na jałowym i przy ok. 2500 rpm, masa sadzy/ash, temperatury spalin oraz przebieg/czas od ostatniej regeneracji? Dodatkowo napisz, w którym dokładnie miejscu OBD11 wpisujesz login 27971 i jaki dokładnie komunikat pokazuje.
    Różnica ciśnień na jałowym: 7.5
    Przy 2500 - około 30
  • #2 21933640
    sigwa18
    Ocena: 3339
    W 2.0 Tdi ale nowszych p2002 to czasem zapchana chłodnica EGR.
  • #3 21933684
    newfuture2546
    >>21933640 Hmmm, wywala mi dokładnie "Filtr cząstek stałych, rząd 1".
  • #4 21935491
    goldwinger
    Ocena: 2099
    Próbowałeś login 12233 ?
  • #5 21935563
    newfuture2546
    Wracam, po podłączeniu VCDS -> Engine 01 -> Coding II (logowanie 21295) - procedura regeneracji podczas jazdy. Około 15 minut jazdy i masa sadzy zeszła do 0, filtr się wypalił. Ale dzięki, chłopaki, za pomoc.
