Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy?
maro198805 07 Lip 2026 16:26 81 0
  • #1 21934305
    maro198805
    Ocena: 23
    Witam, dostałem taki głośnik multimedialny Manta MM276. Problem polega na tym że jakiego wejścia bym nie użył to brak jest dźwięku w głośnikach. Po zdjęciu płyty sterującej zauważyłem że prawe pokrętło od głośności można obrócić w lewo i prawo beż oporu na końcach, przy czym po zmierzeniu na skrajnych wyjściowych pinach rezystancja zmienia się płynnie, jedynie po przekręceniu wykazuje przerwę. Ale kiedy głośnik jest wyłączany z sieci słychać takie charakterystyczne puknięcie jakby z głośnika. Dostałem się też do płyty wzmacniającej i zastanawiam się czy ten układ z wieloma wyjściami to jest końcówka mocy? Pasta pod radiatorem była stara i zeschnięta. Na obu płatkach usunąłem też ten wszędzie wtykany klej na ciepło, bo gdzieś słyszałem że on też po pewnym czasie zaczyna przewodzić napięcie i może spowodować problemy. Może ktoś miął podobny przypadek?
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? IMG_20260707_111942~01.jpg (3.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? IMG_20260707_111925~01.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? IMG_20260707_111847~01.jpg (764.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? IMG_20260707_111840.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? IMG_20260707_111831~01.jpg (413.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? IMG_20260707_112152~01.jpg (321.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Manta MM276 - brak dźwięku z każdego źródła, puknięcie przy wyłączaniu, końcówka mocy? mm276.jpg (39.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
