Peugeot Partner 1.6 HDI 2012 - żółty trójkąt, brak mocy i wspomagania
Krzysztofmaj89 08 Lip 2026 23:45 66 1
  • #1 21935149
    Krzysztofmaj89
    Peguot partner 1.6 hdi 2012.
    Witam. Mam bardzo dziwny problem... Na początku po włączeniu zapłonu po chwili pojawił się żółty trójkąt. Po odpaleniu auto bez mocy wchodzi tylko na ok. 3200 obrotów, ale gdy odpalimy od razu, to przez chwilę, parę sekund, wkręca się normalnie... Dopóki nie zapali się ten trójkąt... Na włączonym zapłonie zapala się po jakichś 10 s. Następny problem to wspomaganie - raz działa płynnie, lekko, nie raz wcale, a czasami wręcz hamuje... Następnie, nie zawsze, ale potrafi podczas jazdy całkowicie tracić moc i zero reakcji na gaz... Trzeba stanąć do zera i zaczyna się wkręcać do tych 3200
    Czy auto było podłączone pod komputer diagnostyczny? Jakie dokładnie kody błędów wyszły ze sterownika silnika, ABS/ESP, wspomagania i BSI?
    Ze wspomagania coś z kątem skrętu koła, wiele jest błędów esp też. Teraz samo zaczęło pokazywać ciągle, że drzwi są otwarte, któreś, a są zamknięte dobrze. Czasami zapala się check, a czasami w ogóle go nie ma.
    Jakie jest napięcie na akumulatorze na zgaszonym silniku i podczas pracy silnika oraz czy oprócz żółtego trójkąta pojawia się jakiś komunikat na wyświetlaczu?
    Napięcia nie sprawdzałem.... Oprócz trójkąta parę dni temu ESP, a dziś, że są ciągle otwarte boczne drzwi, a zamknięte są dobrze.
  • #2 21935179
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Najczęściej zaczynamy od dokładnej, drobiazgowej diagnostyki pojazdu. To diagnosta określa co jest powodem licznych usterek?
