Jaka tania zmywarka 60 cm do zabudowy BSH - Bosch SMV25AX06E czy coś trwalszego?
ArekBarekArek 20 Lip 2026 15:05 51 1
  • #1 21941905
    ArekBarekArek
    Szukam prostej, jak najmniej awaryjnej zmywarki. Poczytałem forum i widzę, że polecacie BSH. Musi to być zmywarka 60 cm, do zabudowy z pełnym frontem (panel od góry).
    Programów w moim Elektroluksie używałem 2 na zmianę tylko. Więc wystarczą mi tylko podstawowe. Koszyk na sztućce też da radę. Drzwi po zakończonym programie także nigdy nie otwierałem za szybko (bo para buchała mi na blat - szkoda mi blatu).
    Nie wiem, czy wykluczać modele z plastikowym dnem? Jeśli je mam odpuścić - napiszcie, dlaczego są gorsze od tych w metalowym.
    Generalnie szukam mało awaryjnego modelu. Ale skoro mało jest takich, to nie chcę się pakować w drogie, tylko wolę częściej je wymieniać.
    Generalnie - potrzebuję prostego "wołu roboczego".
    Czy polecicie tego taniego BSH?
    Zmywarka BOSCH SMV25AX06E
    Czy coś innego szukać. Może Whirpool lub Beko?
    Dzięki z góry za porady
    AI: Jaki masz maksymalny budżet na zmywarkę - mniej więcej do 1500, 2000, 2500 zł, czy jeszcze inaczej?
    1700
    AI: Ile osób będzie z niej korzystać i jak często będzie chodziła - codziennie pełny wsad, co 2-3 dni, czy raczej sporadycznie? Czy zależy Ci na czymś poza trwałością, np. cichej pracy albo dobrym suszeniu?
    4 osoby co drugi dzień. Nie musi być super cicha, suszenie również podstawowe mi wystarczy. Ma działać i się nie psuć. I tak będę włączał tylko 1, maks 2 programy mycia
  • #2 21941934
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    ArekBarekArek napisał:
    Nie wiem czy wykluczać modele z plastikowym dnem?
    Jeśli potrzebujesz kupić taniu to można się pochylić nad modelami z tym rozwiązaniem. Nie jest tak straszne jak obiegowa opinia twierdzi. Czasami się rozszczelni na łączeniu z metalową częścią komory, ale kartusz silikonu załątwia sprawę na długo.
    Model po prostu wybierz pod siebie, tak by pasował fukcjonalnie. Na stronie Bosch jest fajna porównywarka.
    Pamiętaj, że niższe modele często są pozbawione wyciszeń, w efekcie czego zmywarka jest po prostu głośniejsza.
