eFun Tiger - po deszczu napęd nie reaguje na manetkę, gdzie szukać usterki?
SleepUpgrader 22 Lip 2026 13:24 159 2
  • #1 21943124
    SleepUpgrader
    Cześć.
    Mam skuter elektryczny eFun Tiger. (5 lat, prawie 30 k km.)
    Już dwa razy zdarzyło mi się w tym roku tak, że po staniu na deszczu nie zadziałał napęd (nie reaguje na manetkę gazu). Cała elektronika działa, w szczególności wszystkie elementy sygnalizujące opuszczenie stopki, hamowanie, powodują zapalenie się światła stop. W tym modelu nie widać nigdzie niestety żadnych błędów. Po ustaniu opadów i wyschnięciu na słońcu (około doby) skuter znów zaczyna działać.
    Po pierwszej awarii zacząłem wozić ze sobą worek plastikowy, który gdy się zbliża deszcz, nakładam na kierownicę, bo myślałem, że to wina manetki gazu lub przełącznika rekuperacji, ale obecnie to można wykluczyć, bo przy szczelnie założonym worku znów doszło do tej awarii.
    Wczoraj było drugie takie zdarzenie - bardzo mocno lało. Obecnie po kilkunastu godzinach po deszczu skuter znów zaczął działać.
    Mieszkam w Warszawie, szukam serwisu, który jest w stanie zdiagnozować i naprawić taki problem lub podpowiedzieć, co i jak sprawdzić, żeby zdiagnozować lub wykluczyć jakąś przyczynę.
    AI: Czy w momencie awarii po przekręceniu manetki słychać jakiekolwiek kliknięcie/stycznik/próbę załączenia napędu albo czuć minimalną reakcję koła, czy jest absolutnie zero reakcji?
    Poprzednio tak było, że po wyłączeniu skutera, ponownym włączeniu, jak ruszyłem manetką, to był taki minimalny ruch koła. Przy wczorajszej awarii było zero ruchu.
    AI: Czy sprawdzałeś już po deszczu stan złącz i wiązek przy kontrolerze, baterii/BMS, pod podłogą oraz przy czujnikach hamulca i stopki - czy widać tam wilgoć, zielony nalot, korozję albo luźne kostki?
    Nie sprawdzałem, nie rozkręcałem na własną rękę skutera, ale jestem to w stanie zrobić w domu.
  • #2 21943261
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5492
    Rozkręcić to każdy potrafi, pytanie, czy masz czym i jak to diagnozować (znaleźć BoardView, schematy producenta, a jeśli to czysta chińszczyzna, to powodzenia w szukaniu) i czy dasz radę to sam złożyć ponownie.
    Doraźnie pokrowiec na pędzidełko: kupić pokrowiec w wersji "heavy duty" (wodoodporny/motocyklowy), a nie najtańszy ortalion za 20 zł, który pod wpływem ulewy i tak przesiąka i paruje od środka, potęgując wilgoć. I to taki rozmiar większy, co by w razie "W" nie motać się z dopasowaniem, albo mocować się z narzutą w deszczu. Większy, wyjmiesz, narzucisz i masz ogarnięte, a jak lekko zelży z deszczem, to można już na spokojnie to poprawić.
    A taki na miarę, napięty jak miniówka Dody😁, rozerwiesz, gdzieś przytrzesz i masz problem.
    W eFun Tiger problemem jest wilgoć dostająca się do sterownika (kontrolera) silnika, głównej wiązki sygnałowej pod podłogą lub czujnika ciśnienia hamulca, a nie do manetki na kierownicy.
    Skoro szczelne zabezpieczenie kierownicy workiem nie pomogło, woda spływająca po plastikach obudowy dociera do kluczowych komponentów wykonawczych ukrytych wewnątrz ramy. To, że za pierwszym razem koło drgnęło (mikrozbicie napięcia), a za drugim była absolutna cisza, sugeruje, że wilgoć zwiera linię sygnałową do masy, odcinając zasilanie logiczne kontrolera lub symulując ciągłe odcięcie napędu.
    Lokalizacyjnie, SI podpowiada:
    Bzyk Moto (Warszawa, ul. Płochocińska 65) - profesjonalny serwis skuterów i motocykli, który od lat zajmuje się mechaniką oraz zaawansowaną elektryką pojazdów dwukołowych. Doskonale znają problematykę nieszczelnych wiązek w skuterach.
    Sway (Warszawa, ul. Modlińska 248A) - autoryzowany salon i serwis dużych skuterów elektrycznych (m.in. Super Soco, Horwin, Tromox). Posiadają profesjonalne zaplecze diagnostyczne do lokalizowania zwarć i upływów prądu w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia EV.
    E-Asid / Serwis Hulajnóg i Skuterów (Warszawa, Wola/Bemowo) - specjaliści od diagnostyki elektroniki, sterowników oraz pakietów baterii w pojazdach elektrycznych.
    A jak chcesz samemu:
    1. Kontroler (sterownik) i jego główna wiązka - w eFun Tiger sterownik znajduje się najczęściej w tylnej części, pod schowkiem kanapy lub w okolicach tylnego koła.
    2. Kanał kablowy pod podłogą. Woda z przedniego koła podczas ulewy jest z ogromną siłą wtłaczana pod podłogę skutera, gdzie biegną przewody od manetki i czujników do tyłu pojazdu.
    Po takim czasie i przebiegu, jeśli nie było obsługi technicznej, nikt tam wcześniej nie zaglądał - to od połamanych plastików, połamanych osłon, przetartych czy zatopionych rosą/skroplinami wody przewodów, rdzy, utleniania się styków - trzeba pojazd rozebrać do ostatniej śrubki i cały zweryfikować, co zepsute, wymienić i ponownie zabezpieczyć.
    Doraźne, punktowe działanie tu nie pomoże.
  • #3 21943458
    slawko_k
    Ocena: 240
    Sprawdzić na jakim zrobiony jest sterowniku, poszukać pinout sterownika, wystawić skuter na deszcz i patrzyć na wiązce sterownika który sygnał szwankuje.
