Termet Ecocondens Silver - słabe ciśnienie CWU, piec nie załącza się przy kranie
Krzysztof4599 19 Sie 2026 03:45 87 1
  • #1 21957073
    Krzysztof4599
    Witam, mam problem z piecem dwufunkcyjnym Termet EcoCondens Silver. Otóż po odkręceniu gorącej wody w którymkolwiek kranie w domu leci woda o słabym ciśnieniu. Niekiedy tak słabym, że piec się nie załącza. Wszelkie sitka na wejściu do pieca oraz przy kranach były wyczyszczone i nie mogą spowalniać przepływu. Ciekawym natomiast jest to, że gdy odkręcę na maksa gorącą wodę w wannie i leci słabo, i jednocześnie odkręcę wodę w kuchni w pozycji letniej, to w wannie ta woda zaczyna lecieć tak mocno, jak powinno, ale słabnie, gdy w kuchni zakręcę. Gdzie może leżeć przyczyna? Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
    AI: Czy na zimnej wodzie w tych samych kranach ciśnienie/przepływ jest normalne, czy też jest słabe? I czy problem z ciepłą wodą występuje identycznie na wszystkich punktach, np. wanna, kuchnia, umywalka?
    Na zimnej wodzie przepływ jest prawidłowy. Zimna woda leci mocno. Problem z ciepłą wodą występuje w całym domu.
    AI: Czy piec pokazuje jakiś przepływ CWU albo błąd przy odkręceniu kranu, i czy był sprawdzany/odkamieniany wymiennik płytowy oraz czujnik przepływu wody w kotle?
    Błędów nie wykazywał, wymiennik nie był odkamieniany, czujnik przepływu nie był ruszany.
  • #2 21957452
    damian5602
    Ocena: 50
    Cześć! Najłatwiej przyczynę będzie sprawdzić podłączając wąż pod wyście kotła, jeżeli leci ok to problem z instalacją. Natomiast jeżeli leci słabo to może być zakamieniony wymiennik płytowy lub słabe ciśnienie przed kotłem. Powodzenia!
