Jak podłączyć PIONEER DEH-P5530MP do sterowania z kierownicy w Opel Vectra B?
phonex 28 Gru 2005 00:08 10301 27
  • #1 2121384
    phonex
    Ocena: 30
    witam
    mam takiego pioneera, posiada on wyjscie z tylu na sterowanie kablowe, w aucie mam w kierownicy przyciski sterowania radiem (opel vectra B 98') i chcialbym to ze soba podlaczyc. Wiem ze trzeba zrobic drabinke rezystorowa, ale ile wyprowadzen z tego zlacza (mini jack) musze polaczyc i w jaki sposob?
    pozdr Adam
  • #2 2121433
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Na stronie http://www.studio24.prv.pl masz rozrysowany joystick do Sonego. Pasuje on też do Pioneera tylko funkcje troche inaczej działają.
  • #3 2121583
    phonex
    Ocena: 30
    dzieki za info, napisze o rezultacie mojej pracy
    pozdr Adam
  • #4 2125021
    gipter
    Ocena: 7
    Cze..
    Nie męcz się, bo zepsujesz kierownicę i pójdziesz w koszty a pewnie masz poduszkę, to uważaj bo czasem strzela sama.
    Zaglądnij na www.piloty.pl/UNI20.html .
    Mają interface do Opla z Pioneera.
    Brałem parę razy i gada że mucha nie kuca.
    Pozdrówko
  • #5 2125253
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Eee tam, jak się potrafi, to da radę bez tego interfejsu, i jakoś Mnie jeszcze nigdy poduszka sama nie wystrzeliła, dziwne macie doświadczenia :)
  • #6 2126687
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Moim zdaniem co innego jak robi sie eksperymenty na własnym aucie to każda przeróbka jest dopuszczalna ale w aucie klienta wystrzegam się takich podmianek, bo po pierwsze jest to czasowo absorbujące i nie da się sensownie wycenić a po drugie potem klient przyjdzie przeważnie za rok bo wstawia auto do komisu i chce wstawić z powrotem fabryczne radio to po co mi awantury ze to musi tyle samo kosztować.
    Adapter wyciągnie w 5 minut i z głowy a instalacja fabryczna samochodu zostaje nietknięta.
    Pozdr. N.
  • #7 2126901
    gipter
    Ocena: 7
    Cze.
    iNTELL TY może potrafisz, ale po co wyważać otwarte drzwi. Navi ma racje, klient i weksel zawsze wracają.
    Pozdrówko
  • #8 2127668
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Cóż w przypadku typowego radia i autka czasem warto klienta skasować więcej o 200 zł i zrobić w 5 minut. A w przypadku nietypowego warto spędzić 20 minut więcej i skasować połowę tej kasy. Wybór należy do klienta. A wysadzić poduszkę to też trzeba umieć. Przecież nawet do zakładania radia powinno się odłączać ujemną klemę ale jak to robią zakłady montujące radia to inna sprawa.
  • #9 2128422
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    No nie wiem...
    czy w przypadku nietypowego autka coś można zrobić w 20 minut, oprócz odszukania i odkręcenia śrub lub wyrwania zatrzasków. Nawet kabli sie nie rozpozna.
    A swoją drogą czy ktoś zna logiczne wytłumaczenie dlaczego ma się odłączać ujemną (-) klemę? Przecież cała instalacja ma wspólną masę czyli powinno się odłączać plus (+).
    Pozdr. N.
  • #10 2129173
    phonex
    Ocena: 30
    GIPTER a ile kosztuje takie cudo?
  • #11 2130912
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Heh Nawigator widocznie nigdy nie robiłeś nic w instalacji Hondy - tam jak odłączysz dodatnią klemę i ją założysz jako ostatnią to będzie niezła jazda z komputerem. Instalacja jest z odłączanym plusem przez włączniki, przekaźniki etc. Ale prawidłowy reset robi się dopiero jak odłączysz i podłączysz masę akumulatora, z plusem ten numer nie przechodzi (kiedyś z wieloma ludźmi zastanawialiśmy się dlaczego tak się dzieje i jest kilka logicznych wyjaśnień problemu).
    A nie przesadzajmy z łamaniem zatrzasków, jeżeli taki styl montażu preferujesz no to gratulacje. Rozpoznanie przewodów przecież też to jest szybka sprawa (widać co idzie do pilota), a obecnie dochodzimy do poziomu europejskiego co objawia się tym, że jeżeli autko w czasie naszej eksplotacji nie ulegnie zniszczeniu to przy sprzedaży zostawiamy radio aby lepiej to wyglądało - więc nie ma sensu demontować pilota. To moja skromna opinia i nie każdy musi się z nią zgodzić. Czy jak robicie panele drzwiowe i zabudowę pod lepsze głośniki to potem też to wyrywacie aby sobie zostawić czy idzie wraz z autkiem?
  • #12 2131732
    gipter
    Ocena: 7
    Cze
    djlj24 nie wiem czy wiesz, ale gadamy o Oplu ,
    a nie o Hondzie
    Phoonex - 129,00 + koszty wysyłki.
    Pozdrówko
  • #13 2131890
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Heh - w Oplu reset komputera poprawny też się robi przy klemie ujemnej (wiem bo stoi u mnie w garażu Opel), tylko, że Honda się ostro buntuje a Opel co najwyżej nie będzie miał mocy i będzie więcej palił. Ale co tam za różnica. Do czasu gdy jeździ i nie zgłasza błędów to przecież pikuś.
  • #14 2132586
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    No więc jakie są te logiczne wytłumaczenia prawidłowego resetu z klemy ujemnej skoro akumulator jako element dwukońcówkowy jest podłączony szeregowo w resztę auta czyli można mu dać wyłącznik przed lub po zgodnie z prawem Kirchoffa bo prąd z niego płynie i tak w jednym kierunku.
    Zatrzasków nie łamię i dlatego napisałem że nawet w 20 minut w nieznanym aucie nie jesteś w stanie rozeznać sposobu demontażu czy przeznaczenia kabli, chyba ze sie ma wieloletnia praktykę.
    Co do poziomu europejskiego to ubawiłeś mnie swoim optymizmem, chyba że masz na myśli poziom prywatnego importu złomu ale nie sądzę...
    Pozdr. N.
  • #15 2133977
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Co do poziomu europejskiego - patrz na autka leasingowe, te zwykle giną przed 3 rokiem "życia" a jeżeli już to są dalej odsprzedawane. Nowe radia też zwykle 3 góra 4 lata chodzą dobrze a potem już się zaczynają problemy.
    Jeżeli chodzi o ujemną klemę - to prąd płynie od - do + (nośnikiem ładunku są elektrony - w metalach). A zauważ, że jak zakładasz ujemną klemę to nie ma takiego iskrzenia jak dodatnią klemą. A iskrzenie to zakłócenia (także w.cz.). Zakłócenia = problem z poprawnym resetem, dlaczego głównie w japońcach to robi problemy, bo tam się operuje na pamięci RAM (w europejczykach są to zwykle eepromy).
  • #16 2134054
    phonex
    Ocena: 30
    Panowie mysle ze ta dyskusja jest OFFTOPIC, odchodzicie od tematu!!!
    jak uzbieram kase kupie ten konwerter, a jak nie to przerobie drabinke rezystorowa w mojej kierownicy (jedyny minus ze przy odsprzedazy auta chce wlozyc oryginalne radio i bede musial znowu przerabiac :(
    a tymczasem zycze wszystkim Szczesliwego Nowego Roku :)
  • #17 2165461
    phonex
    Ocena: 30
    gipter napisał:
    Cze..
    Pozdrówko
    no wiec zakupilem ten interface, jednak po podlaczeniu zero reakcji, sprawdzalem na dwoch radiach, czy w radiu w opcjach sie zalacza zeby to sterowanie dzialalo czy po podlaczeniu powinno dzialac bez zadnego problemu? sterowanie mi dziala bo na fabrycznym radiu jest OK
  • #18 2165839
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    W Pioneerze chodzi bez problemu od razu samo z siebie. Podłączasz joy od sony i też lata. Coś widzę, że chyba przysłali uszkodzonego interfejsa - trzeba zareklamować.
  • #19 2165856
    phonex
    Ocena: 30
    wlasnie dzwonilem do nich, Pan zaproponowal ze przerobi mi go na wysylanie przez podczerwien, zobaczymy jak wtedy zadziala
  • #20 2166739
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    I to jest właśnie zaleta kupowania nowego sprzętu - masz gwarancję i pomoc w razie czego. Myślę, że w końcu wszystko ładnie zalata.
  • #21 2167006
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    PIONEER DEH-P5530MP I STEROWANIE Z KIEROWNICY OPEL
    witam
    napisał phonex, ale skąd to wiadomo?
    Z moich zbiorów wynika ze nie ma:
    To gniazdo z tyłu jak słuchawkowe to do telefonu (ale nie wiem jak ono działa nigdy nie podłączałem i czy to jest wejście audio czy sterowanie z telefonu).
    Tak że możesz sterować tym radiem tylko torem podczerwieni bo na szczęście ma ono odbiornik pilota. Napisz czy zadziałało po wymianie, musi być inny kabel adaptera z diodą IR na końcu.
    I sprawdzaj zawsze wcześniej gniazda w manualu bo na oko to są pomyłki...
    Pozdr. N.
    • Jak podłączyć PIONEER DEH-P5530MP do sterowania z kierownicy w Opel Vectra B? DEH-P5530_kable.jpg (35.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DEH-P5530MP_montaz.pdf (215.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2167466
    phonex
    Ocena: 30
    No to wiele wyjasnia, to gniazdo to tkz. micro jack (2,5mm), a w interface jest mini jack (3,5 mm), nie sprawdzilem w instrukcji. Czyli pioneer daje micro dla zestawu telefonicznego, a mini dla sterowania (stwierdzam to na podstawie radia żony, model DEH-1530R gdzie jest mini jack i w instrukcji jest on opisany jako remote control).
    Probowalem podlaczyc interface do tego radia (1530) i takze bez odzewu,
    nic wysle i jak dostane z powrotem z dioda napisze jak dziala
    dziekuje za zainteresowanie i pomoc :)
  • #23 2209027
    phonex
    Ocena: 30
    interface doszedl, dziala super, firma IZOTECH stanela na wysokosci zadania, wszystko mi wyjasnili i sa otwarci na lekkie modyfikacje.
    Sprzet i sprzedajacy godni polecenia
  • #24 3481283
    patij
    Ocena: 6
    witam
    mam takie samo radio i Opla z przyciskami przy kierownicy. Moje pytania:
    - Czy działają wszystkie przyciski?
    - Gdzie trzeba umieścić końcówke kabla z podczerwienią: czy ma być na przeciwko radia? jaki kąt w stosunku do radia może być? Czy umieścić ją w podsufitówce, czy koło ręcznego, czy przy kierownicy?
    Może ktoś napisze, bo zastanawiam się czy jest ok i czy sam dam radę to podłączyć?
  • #25 3481589
    phonex
    Ocena: 30
    co do przyciskow dzialaja wszystkie, nawet specjalnie dla mnie zmodyfikowali program zeby moje radio dzialalo jak nalezy, a diode mam pod podlokietnikiem nad hamulcem recznym
    jesli chodzi o podlaczenie to sie poprostu wpina pomiedzy kostke iso od zasilania w radiu a radio
    pozdr
  • #26 5843722
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Witam! Sory za OT, znalazłem to na allegro Link Co sądzicie, zda to egzamin?
    Kolego, w działach serwisowych nie zamieszczamy linków do aukcji. [TW]
  • #27 5843854
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    No to dokładnie o tym adapterku była mowa powyżej.
    N.
  • #28 5843931
    phonex
    Ocena: 30
    dokladnie to mialem, na www.piloty.pl zobacz
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia radia Pioneer DEH-P5530MP do sterowania z kierownicy w samochodzie Opel Vectra B (1998). Radio posiada wyjście na sterowanie kablowe (mini jack 3,5 mm), jednak w radiu żony DEH-1530R wyjście to jest opisane jako remote control, natomiast w DEH-P5530MP z tyłu jest gniazdo micro jack 2,5 mm przeznaczone do zestawu telefonicznego, co powoduje niezgodność z interfejsem sterowania (mini jack 3,5 mm). Użytkownik próbował wykonać drabinkę rezystorową do podłączenia przycisków kierownicy, ale brakowało szczegółowych informacji o liczbie i sposobie połączenia wyprowadzeń. W dyskusji pojawiła się sugestia zakupu gotowego interfejsu firmy IZOTECH, który umożliwia podłączenie sterowania z kierownicy do radia Pioneer w Oplu. Interfejs ten działa poprzez podczerwień i wymaga odpowiedniego umieszczenia diody IR (np. pod podłokietnikiem nad hamulcem ręcznym). Po zakupie i podłączeniu interfejsu użytkownik potwierdził jego poprawne działanie oraz wsparcie producenta w modyfikacjach. Wątek poruszał także kwestie bezpieczeństwa przy montażu (odłączanie ujemnej klemy akumulatora) oraz praktyczność stosowania gotowych adapterów zamiast samodzielnych przeróbek, zwłaszcza w autach klientów. Dyskusja zawierała również uwagi o kompatybilności i różnicach w sterowaniu radiem poprzez kabel lub podczerwień oraz o konieczności stosowania odpowiednich kabli i złączy zgodnych z modelem radia.
