Sony CDP-313 nie czyta płyt - czy regulacja lasera KSS-213B pomoże?
djanj 28 Gru 2005 10:56 2793 5
  • #1 2122075
    djanj
    Ocena: 66
    wiem ze to jest pewnie 1001 post w tym temacie, ale potrzebuje porady czy cos jeszcze zrobic z laserem czy zastanowic sie nad kupnem nowego.
    laser to kss-213b
    objawy sa takie ze wywala "no disk" przy kazdej plycie,
    po wlaczeniu cd laser jesli niejest w polozeniu skrajnie wewnetrznym to plynnie sie do niego przesuwa, soczewka sie ustawia wykonujac ruchy na dol i do gory, po wlozeniu plyty probuje nia krecic, ale wyglada to tak, ze rusza i sie zatrzymuje i tak kilka razy, laser cos tam swieci, sprawdzone kamera w telefonie, "czyscilem" soczewke patyczkiem do uszu, ale nic to niedaje, niewiem czy brac sie za krecenie potencjometrem od pradu(mocy) diody? czy moze problemem niejest soczewka?
    z gory dzieki za pomoc
  • #2 2122227
    Kiełbasa
    Ocena: 3
    problem z laserem dokładnie uszkodzil się element światłoczuły jeżeli jest jeszcze twój odtwarzacz na gwarancji to masz szczęście. mój młody mial tak ze swoim odtwarzaczem.
  • #3 2122290
    djanj
    Ocena: 66
    niestety niejest na gwarancji, cd ma juz swoje lata
    jakis czas temu (miesiac, moze dwa) czytal prawie zawsze, raz na jakis czas mial problem, ale za ktoryms razem zaczynal czytac, pozniej go nieuzywalem i w tym czasie przezyl remont lazienki bez zadnej oslony, takze myslalem ze moze sie tylko zakurzyl,
    podobno pod ta glowna soczewka sa jeszcze jakies soczewki czy cos i to tez sie czysci, ale jak sie do tego dostac?
    chyba ze faktycznie nieda sie juz nic z nim zrobic, a znalazlem cos takiego
    http://www.poltronic.com.pl/go/_info/?id=19534 czy to mozliwe, ze laser w takiej cenie?
  • #4 2122438
    elektron6
    Ocena: 15
    Wymien laser i bedzie bez problemu - i tak masz szczęscie bo kss 213 to jeden z tańszych laserów stosowanych w sprzęcie Sony.
  • #5 2130736
    djanj
    Ocena: 66
    pokrecilem jeszcze ta srubka od pradu diody, troche w lewo i nic troche w prawo i nic, wrocilem do ustawienia w jakim bylo na poczatku i zaczal dzialac, niewiem co sie stalo, pewnie to sa jakies ostatnie podrygi lasera, ale zobaczymy ile jeszcze wytrzyma, a co myslicie o tym laserze z linku ktory podalem wyzej, czy to nie za tanio? czy takie poprostu sa ceny?
  • #6 2130827
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Czasem tak bywa , że ślizgacz traci kontakt z podłożem i jego poruszenie przywraca wszystko do normy . Cena z linku jest zupełnie normalna , 213-ki są śmiesznie tanie .
