Wartość rezystora-płytka z powielaczem R16 w Elektronie 382
dr_mateusz 28 Gru 2005 17:03 1223 5
  • #1 2123265
    dr_mateusz
    Ocena: 3
    Zna ktoś może wartość rezystora, jeśli mi sie nie myli to jest to termistor znajduje sie on u góry po prawej stronie płytki z powielaczem w elektronie 382. Jeśli ktoś zna to co tam można założyć i jaką on ma wartość ile ohm, bo woltów chyba 1500. Przynajmniej tyle pisze na rezystorze.
  • #2 2123284
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    To jest warystor jak dobrze pamiętam na 1500V.
  • #3 2129737
    dr_mateusz
    Ocena: 3
    Dobrze pamiętałeś to jednak był warystor na 1500V, ale u mnie w telewizorze jeszcze poszedł transformator i trzeba nowy telewizor kupić bo do tego nie opłaca sie dokładać!!! Dzięki za odpis!!!
  • #4 2131537
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Byłby to pierwszy przypadek uszkodzenia trafa w.n. w E.280/380/382... Tzn. raz miałem,
    ale tylko 'iskrzyło' na połączeniach: drut ÷ nóżka.
    Szukaj innego uszkodzenia...
  • #5 2136673
    Georges
    Ocena: 27
    Ja też nie spotkałem uszkodzonego TVL w EL 380.Odepnij powielacz od TVL. Włącz TV iskra na końcówce TVL do śrubokręta ma być długa na około 1 cm.
    Jeśli nie ma to sprawdz VT4 KT838.Odepnij bazę w powietrze, włącz TV i zmierz na niej napięcie.Ma być prawie nic, inaczej jest uszkodzony.Sprawdz też diody VD4. VD7-2szt. omką na przebicie.Powodzenia.
  • #6 2138781
    dr_mateusz
    Ocena: 3
    Jeśli mi idzie dym z transformatora to to raczej transformator. Szkoda mi trochę tego telewizora bo mam orginalnie założony w fabryce kineskop toshiby. No, ale nic kupiłem nowy telewizor w piątek Panasonic TX-29PX10. Sprzęt jest spoko, barwa kolorów i obraz w jakości jest porządny. Jak ktoś ma zamiar kupować to niech się zastanowi bo panasonic to naprawdę dobry sprzęt. Mój kuzyn ma też panasonica już cztery lata również 100 Hz, wtedy dał za niego coś pod 4000 zł, ale sprzęt porządny i bezawaryjny!! Pozdro i to na pewno transformator, ale może jeszcze pogrzebie, choć koszt transformatora jest chyba nieopłacalny do tego telewizora!!
