SONY Cyber-shot DSC P32 - szybkie rozładowywanie baterii DURACELL
lewymen 29 Gru 2005 18:04 2005 7
  • #1 2127272
    lewymen
    Witam. Posiadam aparat cyfrowy SONY Cyber-shot model DSC P32. Bardzo szybko rozładowywuje mi baterie..wkładam nowe baterie marki DURACELL, pstrykne 5 zdjęć i baterie są rozładowane..Wcześniej tak nie było :| :| Nie wiem co się dzieje :?: Aparat do zsypu :cry: :?:
  • #2 2127444
    adse
    Ocena: 253
    Spróbuj akumulatorków NiMh. Na początek może od kogoś znajomego pożycz do wypróbwania. Jak bedzie lepiej, to komplet akumulatorków z przyzwoitą ładowarką można kupić już za 40 zł.
    Co do baterii Duracell, to jeżeli wczesniej tak nie było, to może teraz kupiłeś jakieś stare albo przechowywane miesiącami w kiosku za szybą na mrozie?
    Albo wcześniej robiłeś zdjęcia w domu, a teraz w plenerze gdzie jest zimno?
  • #3 2127451
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Kumpel miał ten sam problem. Na bateriach robił kilka zdjęć i kaplica.
    Kupił akumulatorki i ładowarkę z funkcją rozładowywania. Teraz robi ok. 200 zdjęć na jednym załadowaniu.
  • #4 2127575
    adse
    Ocena: 253
    Jeszcze może przykład z praktyki:
    Mój dość stary aparat Agfa (zasilanie 4xAA) na akumulatorkach Profitexx 2600 mAh załadowanych tydzień wcześniej, gdy jest wyziębiony (godzina na dworze przy temperaturze 0-5 stopni), potrafi w ogóle się nie włączyć. Albo od razu, w sekundę po włączeniu, sam się wyłacza. Uznaje, że baterie za słabe.
    Ale na tych samych akumulatorkach, świezo załadowanych, używany w pomieszczeniu, robi bez problemów 100-150 zdjęć z lampą błyskową (około godziny ciągłej pracy z włączonym wyświetlaczem LCD).
    A więc róznice moga być spore.
    A baterie alkaliczne, nawet najlepsze i najdroższe (np. Duracell), mają wydajnośc mniejszą od akumulatorków GP 1300 mAh, które można kupić za 3,5 zł/sztuka. Przynajmniej tak wynika z mojej praktyki, bo nie mierzyłem.
    Ale pierwszego kompletu akumulatorków GP1300 używam od jakichś 6 lat, i żadnego pgorszenia pojemności nie zauwazyłem. Nadal są sprawne jak nowe, chociaż musze przyznac, że tych akurat uzywałem mało intensywnie, jakieś 100 ładowań przez te 6 lat.
    Co do wydajności akumulatorków - ciekawostka jest moj telefon Alcatel. Zasilanie akumulatorkiem oryginalnym NiMh 1300 mAh (zbudowany z 3 szt. w rozmiarze AA). Telefon działa od 7 lat, bez przerwy, non-stop włączony, trzyma dokładnie tyle samo co wtedy gdy był nowy (4-7 dni w zalezności od ilości rozmów). Ładowanie srednio co 4-5 dni. Rozładowanie (funkcją w telefonie) co jakies 3 tygodnie. W sumie grubo ponad 500 doładowań ma za sobą, i trzyma nadal jakby nigdy nic.
  • #5 2128155
    lewymen
    Dzisiaj na mrozie miałem full załadowane akumulatorki GP 2500 mAh.Aparatem zrobiłem 4 zdjęcia, po czym się wyłączył. Kiedy go włączyć włączał się po czym się sam wyłączał.Czy to wina akumulatorków:?: Tak samo działo się z batriami DURACELL. Więc moim aparatem nie moge robić zdjęć na mrozie..Tak mam to rozumieć:?::?: Z góry dziękuje za pomoc:D
  • #6 2129111
    adse
    Ocena: 253
    Może tak być, jeśli aparat (i akumulatorki) wyziębiony. W praktyce powinien działać bez problemów, gdy go wyjmować gdzieś z pod kurtki tylko na chwilę robienia zdjęcia...
    Może jakiś elektronik się wypowie, czy to objaw jakiegoś uszkodzenia sprzętu...
  • #7 2157749
    zbych15
    Ocena: 14
    to może być problem kondensatorów
  • #8 2170703
    mk20
    Ocena: 31
    Sony wymaga silnego źródła prądowego więc baterie raczej odpadają a akumulatorki ze względu na proces fizykochemiczny nie nadają się do pracy w minusowych temperaturach. Z mojej praktyki - trzymaj akumulatorki blisko ciała a na okres robienia zdjęć ładuj do zasobnika aparatu. Dwa komplety rozwiążą problem nie tylko zimą.
✨ Użytkownik posiada aparat cyfrowy SONY Cyber-shot DSC P32, który bardzo szybko rozładowuje baterie Duracell – po wykonaniu kilku zdjęć baterie są już wyczerpane. W dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z używania starych lub niewłaściwie przechowywanych baterii alkalicznych, zwłaszcza w niskich temperaturach. Zalecane jest stosowanie akumulatorków NiMH o wysokiej pojemności (np. GP 1300 mAh lub GP 2500 mAh) wraz z odpowiednią ładowarką, co znacząco poprawia czas pracy aparatu – nawet do kilkuset zdjęć na jednym ładowaniu. Jednakże niskie temperatury (np. poniżej 5°C) mogą powodować szybkie rozładowanie lub wyłączanie się aparatu, zarówno na bateriach alkalicznych, jak i akumulatorkach. Wskazano, że aparat Sony wymaga stabilnego i silnego źródła prądowego, a akumulatorki są mniej efektywne w ujemnych temperaturach ze względu na procesy fizykochemiczne. Sugerowano przechowywanie akumulatorków blisko ciała i szybkie wykonywanie zdjęć na mrozie. Możliwe jest również uszkodzenie sprzętu, np. kondensatorów, co może wpływać na szybkie rozładowanie baterii.
