Jak uzyskać zakres 0-5V z przetwornika C/A i wzmacniacza operacyjnego?
30 Gru 2005 12:48 1179 8
  • #1 2130005
  • #2 2130763
    edekk
    Ocena: 115
    A ten układ LM358 to madziałać jako wzmacniacz czy bufor
  • #3 2138761
  • #4 2138955
    hunterhouse
    Ocena: 3
    po pierwsze to wzmacniacz operacyjny nigdy nie da na wyjściu 0V gdyż będą jakieś spadki na tranzystorach wyjściowych. oprucz tego powinno działać jak byś dał napięci ujemne na gnd wzmacniacza.
  • #5 2139107
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Poza tym aby na tym wyjściu było napięcie dodatnie to z przetwornika powinno by wychodzić napięcie ujemne a ja tam nie widzę zasilania ujemnego.
    edekk
    Ocena: 115
    Napięcie dodatnie i ujemne zasilania wz.operacyjnego musi być większe o jakieś 2V od max.napięcia wyjściowego .Jeżeli chcesz uzyskać zakres 0-5V to musi wynosić względem masy -2V , + 7V
  • #7 2139498
    duzamasa
    Można zastosować wzmacniacz w wejściem i wyjściem "Rail to Rail" np. TS914 dostępny w Seguro. Ale należy pamiętać, że duży prąd wyjściowy tego wzmacniacza zmienia trochę napięcie wyjściowe.
  • #8 2141773
  • #9 2141812
    hunterhouse
    Ocena: 3
    a może zastosujesz jakiś inny przetwornik C/A. jest tego pełno na rynku a nie jakie spół srodki że z cyfrowego zamieniasz na prąd i to dopiero ana napięcie??
    jak nie potrzebna duża szybkość to na PWM'e można zrobić albo drabinke rezystrów??
✨ Dyskusja dotyczy uzyskania zakresu napięcia 0-5V na wyjściu przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A) z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego. Problemem jest brak poprawnego działania układu, gdzie na wyjściu pojawia się jedynie około 0,3V zamiast oczekiwanego zakresu 0-5V. Wskazano, że standardowy wzmacniacz operacyjny, taki jak LM358, nie jest w stanie osiągnąć napięcia 0V na wyjściu ze względu na spadki napięć na tranzystorach wyjściowych oraz brak zasilania ujemnego. Aby uzyskać pełny zakres 0-5V, konieczne jest zastosowanie zasilania wzmacniacza operacyjnego z napięciami ujemnym i dodatnim, np. -2V i +7V lub nawet -5V i +12V, co pozwoli na poprawne przesunięcie poziomu napięcia. Alternatywnie, zaproponowano użycie wzmacniaczy operacyjnych typu "Rail to Rail", takich jak TS914, które umożliwiają pracę z napięciami bliskimi szynom zasilania, choć należy uwzględnić wpływ prądu wyjściowego na stabilność napięcia. Zasugerowano również rozważenie innych przetworników C/A lub implementację konwersji cyfrowo-analogowej za pomocą PWM lub drabinki rezystorowej, szczególnie gdy nie jest wymagana wysoka szybkość działania. Poruszono także kwestię napięcia referencyjnego dla przetwornika C/A, które może wymagać przesunięcia do wartości ujemnej, aby uzyskać dodatnie napięcie na wyjściu po odwróceniu sygnału.
