Philips 28GR 9770/22B G110 - drgania obrazu w pionie na starcie TV
stanow 05 Sty 2006 09:20 1770 7
  • #1 2148093
    stanow
    Ocena: 3
    Po włączeniu trwa chwilę zanim pojawi się obraz ,
    a następnie widać drgania obrazu w pionie ,a poza tym wszystko jest wporządku.
    Drgania objawiają się tylko na początku uruchomienia TV ,a później znikają.
    Sprawdziłem wszystkie C przy TDA2579 i są wporządku.
    Co może być powodem.?
    Pozdrowiam wszystkich w Nowym Roku.
  • #2 2148231
    czarek236
    Ocena: 10
    witam -pomiędzy radiatorem a trafem Wn sa dwa elektrolity 10/63 wymień,zaraz obok rekulacji s2 znajduja sie .pozdrawiam
  • #3 2148892
    stanow
    Ocena: 3
    Znalazłem C2465 220uF/16V i był pusty.
    Byłem pewny że to będzie to i wszystko spełzlo na niczym.'
    Po wymianie C Tv już się nie załączył-to chyba zbieg okoliczności.
    Zrobiłem pomiary napięć na wyjściu przewornicy i okazuje się ż są bardzo zaniżone.
    +148 (+31)jest 22V
    na diodzie transoptora +31(+19,3) jest 5,5 V
    a pozostałe niecałe 1,5V.
    Gdzie szukać przyczyny?
    Pozdr.
  • #4 2149401
    czarek236
    Ocena: 10
    więc tak,odłaczysz cewki H,podłączysz zarówke 100W w miejsce gdzie wychodzi 148V,oczywiście musisz mieć transformator regulowany,ustawisz napięcie pracy transformatora na 70V przemienne i sprawdzisz jakie jest napięcie na kondensatorze w przetwornicy.
    oczywiście na kondensatorze po stronie pierwotnej.
  • #5 2152123
    stanow
    Ocena: 3
    Wyjąłem wtyczkę od hour- według zalecenia i następnie podłączyłem żarówke 60 W.
    Nie dysponnuję trafem sieciowym z regulacją,
    więc postanowiłem zarezykować i podłącvzyłem bezpośrednio do sieci.
    Przy włączeniu wyłącznikiem zauważyłem na początku lekkie mrugnięcie (około 25V) na żarówce.
    Pomierzyłem napięcia na wtornym i okazalo się że na żarówce
    mam teraz 9,5 V,
    a na diodzie transoptora 7,5 V.
    Zaznaczam że na C po pierwotnej mam 292V.
    Pozdr.
  • #6 2158539
    czarek236
    Ocena: 10
    Witam ,czyli jednym słowem masz powaloną przetwornice tak wychodzi na 80%-poprostu przypadek-nie dobrze że nie masz regulacji na przemienne mówie tu o trafie-zobacze czy muj skaner jest dobry i w razie co zeskanuje i podeśle Tobie cała instrukcje jak krok po kroku postępować z tymi przetwornicami-pozdrawiam.
  • #7 2163196
    stanow
    Ocena: 3
    Wymieniłem wszystkie tranzystory po pierwotnej i transpotor ,oraz podtawiłem zenerki po wtórnej stronie w zasilaczu..
    W zależności jaką obciązyłem żarówką miałem różne napięcia na diodzie transoptora.
    Jeśli podstawiłem żarówkę z większym watażem to miałem większe napięciena transpotorze ,a na żarowce natomiast spadalo.
    Odłączyłem zasilanie fonii -+16v i -16V.-też bez skutku.
    Sprawdzałem tanzystorki po wtórnej wykazywały się prawidłowo.
    Sprawdzałem także wszystkie oporniki .
    Przypomniałem sobie jak wcześniej wymieniłem C2465 220uF/16V .
    -to podczas wkładania płyty w prowadnice na prawej ręce poczułem mrowienie być może dotkłem do C2605 22uF/350V i tu cały powód.
    Jedna chwila nieostrożności i tyle zamieszania
    Już wyczerpałem swe możliwości ,a tak blisko byłem celu?
    Pozdr.
  • #8 2172877
    stanow
    Ocena: 3
    Tv naprawiony winowajcą zablokowania przetwornicy był
    tranzystor 7591 BC858.
    Aby naprawić musiałem poznać dokładnie zasadę działania zasilacza.
    W moim wypadku wystarczylo sprawdzić napięcie na bazie 7655 BC 817
    W normalnych warunkach powinno być minusowe lub równe 0.a tu mialem około 0,6V,które przychodzilo z płyty głównej.
    W tej chwili do TV lnie mam nic do zarzucenia.
    Post uważam za zamknięty
    Pozdr.
W telewizorze Philips 28GR 9770/22B G110 pojawiały się drgania obrazu w pionie zaraz po włączeniu, które następnie ustępowały. Problem nie dotyczył kondensatorów przy układzie TDA2579. Sugerowano wymianę elektrolitów 10µF/63V przy radiatorze i transformatorze wysokiego napięcia. Po wymianie kondensatora C2465 220µF/16V telewizor przestał się włączać, a pomiary napięć na wyjściu przetwornicy wykazały znaczne obniżenie wartości (np. zamiast 22V było 5,5V). Próby diagnostyki obejmowały podłączenie żarówki 60-100W zamiast cewek H oraz pomiary napięć na kondensatorach po stronie pierwotnej i wtórnej przetwornicy. Ostatecznie stwierdzono uszkodzenie przetwornicy. Wymieniono wszystkie tranzystory po stronie pierwotnej oraz transoptor, a także zastosowano zenerki po stronie wtórnej zasilacza. Po dalszych pomiarach i testach okazało się, że przyczyną blokowania przetwornicy był uszkodzony tranzystor BC858 (oznaczony jako 7591). Naprawa polegała na dokładnym zrozumieniu zasady działania zasilacza i sprawdzeniu napięcia na bazie tranzystora BC817 (7655), które w normalnych warunkach powinno być ujemne lub równe zero, a w tym przypadku wynosiło około +0,6V pochodzące z płyty głównej. Po wymianie uszkodzonego tranzystora telewizor działał prawidłowo, a drgania obrazu ustąpiły.
