Jak się (nadaje kod) koduje ukałady MC145026/145027
jacynka84 05 Sty 2006 15:56 6455 10
  • #1 2149112
    jacynka84
    Ocena: 29
    JW
    chcę to zastosować do kodowania układu w zdalnym sterowaniu
    ale nie wiem na czym polega owo nadanie kodu koderowi i dekoderowi,
    jakaś podpowiedz?
    Acha- przycisk "szukaj" znam dobrze, tylko nikt chyba o tym po
    prostu nie napisał.
  • #3 2155065
    jacynka84
    Ocena: 29
    Myślisz że tego nie mam??? mam ale tam nie jest to dla
    mnie za bardzo zrozumiałe. i dlaczego podałeś adres
    do płatnych datasheet??? mamy to na elektrodzie...
  • #4 2155474
    elektryk
    Ocena: 241
    Wszystko jest napisane w specyfikacji np:
    A1 – A5, A6/D6 – A9/D9
    Address, Address/Data Inputs (Pins 1 – 7, 9, and 10)
    These address/data inputs are encoded and the data is
    sent serially from the encoder via the Dout pin
    Więc co tu jest nie jasne?
  • #5 2156597
    jacynka84
    Ocena: 29
    Po prostu jestem początkujący dość i dla tego niejasne w układach cyfrowych.
    Możecie podać przykałd jak wy byście to zrobili?
    velsper
    Poziom 29  
    Ocena: 110
    W MC145026 masz 9 trójstanowych wejść służących do ustalania kodu (A1-A9). Każde z tych wejść może być podłączone do + zasilania, do masy albo pozostawione wolne. Więc musisz odpowiednio podłączyć te piny (Vcc/masa/wolne) i w ten sposób ustalasz kod.
    Analogicznie w dekoderze MC145028
    Oba układy dogadają się ze sobą, wówczas, gdy w nadajniku (145026) i odbiorniku (145028) ustawisz taki sam kod.
    Jeśli chodzi o MC145027 to w koderze 145026 ustawiasz kod tylko na A1-A5 (A6/D6 - A9/D9) służą do przesyłania danych po 4-bitowej linii (145027 ma A1-A5 i 4 wyjścia danych D6-D9).
  • #7 2160033
    jacynka84
    Ocena: 29
    I o taką odpowiedz mi chodziło!
    znaczy się na mc145026 i 27 łącze analogicznie do masy lub "plusa" te same piny?
  • #8 2160068
    senso
    Ocena: 21
    Tak,te piny co w koderze to i w dekoderze łączysz z +/-/wolne.Ja pracuję na MC...28,jeśli mimo prawidłowego kodu kości nie dogadują się ze sobą,najlepiej sprawdzić to łącząc wyjście z 'pilota' z wejściem 'odbiornika' przewodem to warto zmienić pojemność konda.Standardowo ma wartość 10nF ale gdy robiłem pilota na IR do autka to nie mogłem dostroić drugiego kanału,zmiana 10nF na 14,7nF zaradziła problemowi.
    Jak masz dalej problem to daj znać na sensomj(_at_)o2.pl jestem na świeżo z tymi kościami 26 i 28 więc jak coś to pomoge.
    pozdro
  • #9 2317654
    jacynka84
    Ocena: 29
    No dobrze, a czy można tak nadać kodowanie w aparaturach do zdalnego sterowania własnej konstrukcji żeby nikomu sie nie mieszały sygnały
    Sygnał z Atmela89c2051???
  • #10 2329507
    elektryk
    Ocena: 241
    Żeby się nie mieszały to musisz nadawać na różnych częstotliwościach i to z odpowiednim odstępem, inaczej nie masz żadnej gwarancji że nie będą sobie przeszkadzać.
  • #11 3505310
    ewsd75
    Ocena: 20
    Mama również problemik z MC145027 nie dogaduje się z MC145026. Chę podłączyć generator zewnętrzny ale nie wiem gdzie mam podłączyć go do MC145027. Do 26 podłaczyłem i układ wysyła informację. Jako kody podłączyłem do masy A1 do A5 w obu układach. Proszę o pomoc jeśli ktoś wie jak można taktować MC145027 z generatora tego samego co jest taktowany MC145026. Może ma ktoś jakiś schemacik podłączenia.
✨ Dyskusja dotyczy sposobu kodowania układów MC145026 i MC145027 stosowanych w zdalnym sterowaniu. Układy te posiadają wejścia adresowe (A1–A9), które ustala się poprzez podłączenie do zasilania, masy lub pozostawienie wolnych, co definiuje unikalny kod transmisji. Kodowanie w nadajniku (MC145026 lub MC145027) musi być identyczne jak w dekoderze (np. MC145028), aby układy mogły się komunikować. W MC145027 kod ustawia się na wejściach A1–A5, a pozostałe piny (A6/D6–A9/D9) służą do przesyłania danych 4-bitowych. W przypadku problemów z synchronizacją sygnałów zaleca się sprawdzenie i ewentualną zmianę pojemności kondensatora w układzie. Dla uniknięcia zakłóceń między różnymi nadajnikami należy stosować różne częstotliwości pracy z odpowiednim odstępem. Pojawiły się także pytania o taktowanie MC145027 z zewnętrznego generatora, jednak brak jest szczegółowych schematów podłączenia. Ogólnie, kodowanie polega na fizycznym ustawieniu stanów logicznych na wejściach adresowych obu układów, co zapewnia zgodność i unikalność sygnału w systemie zdalnego sterowania.
