Jak działa kondensator i jak sprawdzić jego sprawność?
mateusz15 05 Sty 2006 16:05 4284 7
  • #1 2149141
    mateusz15
    Ocena: 3
    Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa kondensator, co jest tam w śrdoku takiego że ma takie działanie. I jeszce dlaczego mówimy niekiedy żę kondensator ma przebicie lub iną wade co się wtedy w nim dzieje? I czy idze jakoś sprawdzić czy kondenasator dziłą poprawnie, lub czy w ogóle działa??
  • #2 2149177
    adjar
    Ocena: 43
    Najprostszy kondensator to dwa kawalki przewodnika (tzw okladki) oddzielone od siebie izolatorem. Po przyłozeniu do okladek napiecia zbiera sie na nich ladunek - na jednej okladce dodatni, na drugiej ujemny, o takiej samej wartosci.
    Przebicie nastepuje, gdy np. izolator nie wytrzyma zbyt duzego napiecia i nastapi przeplyw pradu miedzy okladkami
    a pierwsze sprawdzenie czy kondensator jest ok - zbadac czy jest kontakt miedzy okladkami. Np. pomiar rezystancji miedzy nimi. Powinna byc bardzo duza, bo okladki maja byc odizolowane od siebie. jesli jest kontakt medzy okladkami - kondensator jest do smieci.
  • #5 2149998
    mateusz15
    Ocena: 3
    W kondensatorze jest taki płyn. Do czego on słuzy i czy jest trujący??
  • #6 2151284
    KKK
    Ocena: 63
    Wszystko jest opisane w podanych linkach.
    Kondensatory elektrolityczne aluminiowe mokre zawierają elektrolit
    złożony z kwasu borowego, glikolu, soli i rozpuszczalnika.
    Czy jest trujący???
    Nie próbuj:D
  • #7 2156058
    rar
    Ocena: 6
    typów kondensatorów jest kilka i nie można wszystkich wrzucać do jednego worka.Wspólna jest za to zasada działania ,opierająca się na kondensacji,czyli gromadzeniu.W tym przypadku ładunku elektrycznego.Płyn zawierają kondensatory elektrolityczne a nazywa się elektrolitem.Jest nie tylko trujący ale i żrący!!!
  • #8 2157170
    mecheł
    Ocena: 10
    niewie czy ktoś pzrede mną mówił ale Kondensator ma zdolnos do gromadzenia ładunków (czyli harakterycuje sie pojemnascią ) związany z 2 prawem komutacji " przypzryłączniu do charktarestycki prądowo napięcowej
    kondensator nie ładuje sie skokowo "
    parametry : ]
    pojemnosc (w.w)
    napięcie dialektryka
    bigunowosc( w pzrypadku elektrolitów )
    najprostszy podział :
    elekrolityczne( o duzej pojemnosci )
    ceramincze ( o małej )
    tyle :D
✨ Kondensator to element elektroniczny składający się z dwóch przewodzących okładek oddzielonych izolatorem, który gromadzi ładunek elektryczny – na jednej okładce dodatni, na drugiej ujemny. Przebicie kondensatora następuje, gdy izolator nie wytrzymuje zbyt wysokiego napięcia, co powoduje przepływ prądu między okładkami i uszkodzenie elementu. Sprawność kondensatora można wstępnie ocenić poprzez pomiar rezystancji między okładkami – powinna być bardzo wysoka; obecność zwarcia oznacza uszkodzenie. Istnieje kilka typów kondensatorów, m.in. elektrolityczne, które zawierają elektrolit – płyn żrący i trujący, oraz ceramiczne o mniejszej pojemności. Kondensator charakteryzuje się pojemnością, napięciem pracy oraz w przypadku elektrolitów – polaryzacją. Szczegółowe informacje i metody testowania kondensatorów dostępne są na wskazanych stronach internetowych.
