Jak sprawdzić kondensator elektrolityczny? Metody testowania i diagnozy
ramhac 19 Maj 2007 15:12 3091 6
  • #1 3900611
    ramhac
    Ocena: 119
    Da się jakoś sprawdzić czy kondesator elektrolityczny jest dobry?
  • #3 3900735
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 843
    Jeśli chcesz sprawdzić czy trzyma pojemność to potrzebujesz miernika pojemności a jeśli tylko czy niema zwarcia to pod omomierz. Po podłączeniu rezystancja powinna rosnąć aż do nieskończoności
  • #4 3900736
    markom
    Ocena: 88
    Jeśli masz miernik do pomiaru pojemności w takim zakresie, jak pojemność kondensatora, to można go sprawdzić tylko wylutuj go z druku.
  • #5 3900759
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Pojemność na przyrządzie może mieć a w układzie może się inaczej zachowywać , więc najlepiej podstawić .
  • #6 3901214
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Dorzuce jeszcze trz grosze od siebie.Jeżeli chcerz znać wartość kondensatora to użyj miernika pojemnośći lecz tak jak poprzednik stwierdzam z praktyki,że jest to półśrodek.Cena elektrolitów jest naprawdę nie wielka i po ich wymianie chociaż masz pewność ,że dana gałąż będzie sprawna o ile współpracujące elemnty są ok.pozdr.
    [_P_]
  • #7 3915377
    ramhac
    Ocena: 119
    Dzięki za wskazówki;)
✨ Sprawdzenie kondensatora elektrolitycznego polega na ocenie jego stanu fizycznego, czyli czy nie jest spuchnięty lub czy nie ma wycieków elektrolitu. Następnie należy zmierzyć jego pojemność za pomocą miernika pojemności, co wymaga wylutowania kondensatora z układu. Dla weryfikacji braku zwarcia można użyć omomierza – rezystancja powinna rosnąć do nieskończoności po podłączeniu. Pomiar pojemności w układzie może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu kondensatora, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jego wymiana, gdyż kondensatory elektrolityczne są stosunkowo tanie, a nowy element zapewnia pewność działania obwodu, o ile pozostałe komponenty są sprawne.
