Wzmacniacz TOSCA 303 - w lewym głośniku(czy prawym) trzeszczy, a w środku buczy
06 Sty 2006 14:35 1671 10
  • #1 2152476
    timon125
    Ocena: 31
    jak trafo buczy to masz gdzieś zwarcie! zmierz pobór prądu na wyjściu wzmaka.podejrzewam że to gdzieś przy końcówkach jest zwarcie i dlatego jeden kanał trzeszczy.
  • #3 2152553
    timon125
    Ocena: 31
    no to obudowa w góre i naprawiamy.zmierz napięcie na wyjściu tego buczącego kanału bez sygnału.ma być 0V.jak tak niejest to końcówa uwalona.a kolumna zwarcia nie robi?a gniazdo głośnikowe zwarcia nie robi?
  • #5 2152653
  • #6 2152665
    timon125
    Ocena: 31
    bez sygnału?no to padochnęła koncówa.wylutuj tranzystory końcowe i sprawdż które uwalone.jest ich tam bodaj 5.sprawdż wszystkie
    jak wylutujesz te 2 większe to napięcie na wyjściu powinno zniknąć.
    po wykonaniu ww. czynności porównaj napięcia z drógim kanałem.mają być takie same.
  • #7 2152680
    timon125
    Ocena: 31
    no to widze że zapowiada sie przyśpieszony kurs elektroniki.dziś niestety już niemam czasu bo jestem w pracy:D i szef zaczyna się krzywo patrzeć ale może coś jutro poradze.niestety niemam gg.możesz dzwonić ale wieczorem lub sms jak ci się śpieszy.886338217
  • #9 2152769
    timon125
    Ocena: 31
    sprubuje jutro tak między 15-18.wezme schemat pod pache i ty też sprubój skombinować to bedzie całkiem lepiej robić
    jest na elektrodzie
  • #11 2159325
✨ Wzmacniacz Tosca 303 miał problem z trzeszczeniem w jednym z głośników oraz buczeniem transformatora. Buczenie trafo wskazywało na zwarcie, co potwierdził pomiar napięcia na wyjściu kanału – wynosiło od 7 do 12 V zamiast 0 V bez sygnału. Końcówka mocy była już wymieniana, jednak problem pozostał. Zalecano rozebranie wzmacniacza i sprawdzenie tranzystorów końcowych (jest ich 6), wylutowanie większych tranzystorów powinno wyeliminować napięcie na wyjściu. Wskazano na możliwość uszkodzenia końcówki mocy lub zwarcia w kolumnie lub gnieździe głośnikowym. Autor uczył się elektroniki i prosił o pomoc w testowaniu tranzystorów. Doradzano zdobycie schematu wzmacniacza (dostępny na elektrodzie) i porównanie napięć obu kanałów. Po naprawie wzmacniacz działał poprawnie.
