Świetlówki. W jaki sposób sprawdzić czy są sprawne?
mariuszsz 06 Sty 2006 15:58 33911 4
  • #1 2152761
    mariuszsz
    Czy ktoś może powiedzieć, jak sprawdzić czy świetlówka jest sprawna?
    Pozdr
  • #2 2152786
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Chodzi ci o rurę?
    Z tego co się orientuję musi być przejście elektryczne między sąsiadującymi bolcami. No i rura musi być szczelna, ale tego raczej nie ma jak sprawdzić.
    Najprościej podłączyć do lampy, ale chyba nie o to ci chodzi :)
    Pandor
    Ocena: 8
    Witaj
    Tak jak Orochimaru napisał najprościej jest zmierzyć czy jest przejście między sąsiednimi bolcami świetlówki, ale bardziej istotną rzeczą jest jej szczelność, czy gaz z wnętrza rury się nie ulotnił. Ponieważ bez problemu można zapalić świetlówkę na zimno, czyli przy pomocy zasilenia jej z dwóch przeciwległych bolców. Jeśli widzisz, że przy skrętkach (końcówkach) świetlówka jest dość zaczerniona to lepiej daj sobie z nią spokój i tak będzie świecić słabiej i jest duża szansa, że już niedługo padnie. Ze świetlówką z upalonymi skrętkami nieźle radzą sobie stateczniki elektroniczne zapalające świetlówkę na zimno, albo takie przetwornice do świetlówek zasilane z baterii, akumulatora czy innego źródła niskiego napięcia (choć w tym wypadku są i takie przetwornice, które wymagają podłączenia 4 wyprowadzeń czyli całych skrętek). Jeśli korzystasz z tradycyjnego układu zasilania świetlówki (dławik i zapłonnik) to świetlówka z upalonymi skrętkami już się do niczego nie nadaje.
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Jak masz jakąś lampę plazmową albo cewkę tesli to też możesz nimi sprawdzić :D
  • #5 2303063
    Marek Rozenblut
    Ocena: 32
    Witam. Lecz jeżeli Pan mówi potocznie na całą oprawę oświetleniową "świetlówka" , to proszę najpierw sprawdzić, czy dochodzi pełne zasilanie. Najprostszym sposobem jest żarówka z oprawką (220V).
    Jeżeli jest, to następnie należy sprawdzić zapłonnik. Przy czym, jeżeli jest to oprawa na dwie świetlówki i ma dwa zapłonniki, to należy zamienić zapłonniki. Warto też sprawdzić styki połączeń w całej świetlówce a na koniec został nam dławik.
    Samą świetlówkę należy sprawdzić, wkładając ją do oprawy oświetleniowej, tak jak sugerował mój przedmówca. Pozdrawiam.
