PHILIPS 14PT1342/58 - jak naprawić samoczynne rozstrajanie kanałów?
opaopa 06 Sty 2006 17:52 2333 8
  • #1 2153100
    opaopa
    Mam taki problem:
    Na kilku kanałach jest dobrze, ale na większości telewizor sam się rozstraja.
    Podczas strojenia manualnego jestem w stanie wyłapać wszystkie kanały i zapisać je. Jednak gdy wyjdę z trybu strojenia zaczyna trzeszczeć i pojawiają się pasy.
    Po prostu się beszczelnie rozstraja(ale nie gubi zupełnie programu), jak by miał jakieś autostrojenie i szukał mocniejszego sygnału.
    Co z tym zrobić? Na razie oglądam telewizję z uruchomioną funkcją INSTALLATION ;) i tymże napisem wyświetlonym na środku ekranu.
  • #2 2153124
    J.Olszewski
    Ocena: 3
    Wymień kondensator w filtrze ARCz,lub zestrój rdzeniem.
  • #3 2153156
    opaopa
    a można troszkę dokładniej jak to zrobić?
  • #4 2153734
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Użyj funkcji "szukaj" - wpisz L6.1 i czytaj (jest tego trochę).
  • #5 2153817
    xavery
    Ocena: 6
    w posredniej przy tda836* jrst filtr.trzeba go wylutowac,wyrwac delikatnie kondensatorek,ktory jest pod spodem.wlutowac filtr i na plycie pod filtrem wlutowac 100pF.zostanie tylko dostroic filterek i wszystko gra.
  • #6 2159014
    opaopa
    Dzieki za pomoc!
    Obeszło się bez lutowania. Wystarczyło dostroić filtr przy TDA8362.
    :D
  • #7 2160722
    Rod 57
    Obawiam się że nie chcąc miec kłopotu za jakiś czas zrób tak jak radzi
    kolega Xavery.Będzie Ci się odstrajał co pewien czas na 100%.
  • #8 2162870
    mariusz1327
    Ocena: 6
    Zrób tak jak koledzy Ci radzą ,bo za jakiś czas z powrotem zacznie się odstrajać.
  • #9 2907649
    opaopa
    Otóż w moim przypadku wystarczyła regulacja. Dostroiłem filtr i cieszę się pięknym odbiorem. Temat zamykam dość późno, od kilku miesięcy telewizor działa bez zarzutu :spoko:
W telewizorze PHILIPS 14PT1342/58 pojawia się problem samoczynnego rozstrajania kanałów, objawiający się trzaskami i pojawianiem się pasów po manualnym strojenia i wyjściu z trybu strojenia. Przyczyną jest najprawdopodobniej niewłaściwie dostrojony filtr w układzie tunera, szczególnie w okolicy układu TDA8362. Rozwiązaniem jest regulacja filtra ARCz lub dostrojenie rdzeniem, a w niektórych przypadkach wymiana kondensatora w filtrze. Zaleca się wylutowanie filtra, wymianę kondensatora 100pF pod nim oraz ponowne dostrojenie, co eliminuje problem autostrojenia i stabilizuje odbiór. W praktyce często wystarczy precyzyjne dostrojenie filtra przy TDA8362 bez konieczności lutowania. Po takiej regulacji telewizor działa stabilnie bez rozstrajania przez dłuższy czas.
