Philips 14PT1342/58 - jak naprawić rozstrajanie po wymianie TDA8362?
pchła 16 Lut 2006 18:06 1080 8
  • #1 2310895
    pchła
    Witam.Jak w temacie.
    Wyrzuciłem kondensator z filra,wymieniłem TDA8362 nic nie pomogło!
    Próbowałem wymienić głowicę ale po wlutowanie zamiennikaKS-H-951 brak bylo zmiany zakresów i strojenia
  • #3 2310974
    stan.
    Ocena: 16
    Piszesz że wyrzuciłeś kondensator z filtra a czy dałeś nowy i zestroiłeś ?
  • #4 2311645
    pchła
    Kondensator dolutowany.Próba zestrojenia nic nie dała.
    Spróbuję jeszcze wymienić tranzystorek.
    Dam znać.
  • #5 2312269
    Adewag
    Ocena: 251
    Musisz bardziej przyłożyć się do zestrojenia filtra.
  • #6 2312624
    vitel
    Ocena: 2
    Najlepiej wymienić cały filter,są już zgrubnie zestrojeone,spróbować wtedy dostroić od nowa odbiornik i minimalnie skorygować zestrojenie filtra.Jaki kondensator tam dałeś?dobrze chodzi 82p,trzeba wówczas minimalnie skorygować zestrojenie.
  • #7 2312648
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Również proponuję zamontowanie starego tunera i dokładne zestrojenie filtra, oczywiście z kondensatorem, popieram także wymianę tranzystora 7505, naprawiłem tego parę sztuk i nie spotkałem się z uszkodzeniem głowicy.
  • #8 2316105
    xavery
    Ocena: 6
    również popieram wymianę tranzystora 7505.po co wymieniać głowicę.nie wystarczy sprawdzić czy nie jeżdzi napięcie warikapowe??powodzenia.
  • #9 2326091
    pchła
    Właśnie wymieniłem tranzystor 7505 oraz cały filtr.Lekka regulacja i telewizorek jak nowy.
    DZIĘKI za zainteresowanie!!
W telewizorze Philips 14PT1342/58 po wymianie układu TDA8362 pojawił się problem z rozstrajaniem. Usunięcie kondensatora z filtra AFC i jego wymiana nie przyniosły efektu, podobnie jak wymiana głowicy na zamiennik KS-H-951, który nie umożliwił zmiany zakresów i strojenia. Wskazano konieczność wymiany tranzystora 7505 (BC337-40) oraz całego filtra AFC, który powinien być zgrubnie zestrojony fabrycznie. Po wymianie tych elementów i dokładnym dostrojeniu filtra telewizor działa poprawnie. Zalecane jest stosowanie kondensatora 82pF do filtra oraz kontrola napięcia warikapowego. Wymiana głowicy nie jest konieczna, gdyż uszkodzenia najczęściej dotyczą tranzystora i filtra AFC.
