Sony RXD7 – jaka jest faktyczna moc głośników i czy można zmienić impedancję w PC?
Expeliarmus 06 Sty 2006 21:34 2926 13
  • #1 2153800
    Expeliarmus
    1) Mam wieżę stereo Sony RXD7 na jej oznaczeniach pisze tak RMS 100W+100W Music Power Puissance Musicale 170W+170W.A na głośnikach pisze Rated Impedance 8 Ω. Proszę powiedzcie mi jaka jest moc głośników.
    2) Przy komputerze mam głośniczki 3W 8Ω chciałbym je zmienić na kolumny 5W 3.2Ω (wyciągnąć z obudów stare 3W i włożyc 5W).
    Czy to będzie dobrze działać i nic sie nie popsuje?
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Te 5 watowe mają za mały opór, więc jak przełożysz to wzmacniacz się spali. Tak myślę
  • #3 2153871
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    Tak raczej nieprzełożysz bo to prawie 5Omh różnicy.
    A z wiezą, to ja mam brdzo podobną rx77 i tez jest podobnie napisane. Zobacz w instrukcje!!
    luk1988
    Ocena: 9
    jak zmniejszysz impedancje to może ci się zepsuć.
    To nie lepiej pod kompa podłączyć tą wierze.
    Moc prawdopodobnie, ale nie jestem pewien to bedzie 200w rms i 340w moc muzyczna
  • #5 2153901
    Expeliarmus
    A jeśli bym dał do nich obornik 5Ω to mugł bym je podłączyć?
    Co do wieży Sony to wystarczy 60% głośności i cała chałupa sie telypie.
    Instrukcji nie mam.
    A tak z innej paki w kompie mam wyjście takie jak do słuchawek czy da sie do niego jakoś podłączyć wieżę.
    luk1988
    Ocena: 9
    to ci spowoduje że bedzie ciszej grało, i tak prawie wogule nie odczyjesz różnicy między 3w a 5w, opłaca ci sie taka wymiana?
  • #7 2153947
    Expeliarmus
    Chce poprostu by komp głośniej grał głośniczki(5W) mam. A wieży nima jak podłączyć. W kompie mam zintegrowaną karte audio i niema tam wejść L i R. A przy wieży są.
    luk1988
    Ocena: 9
    przy mojej zintegrowanej są nawet trzy wyjścia audio, i każdą jaką płyte miałem było wyjście na audio, to pod co masz podpięte te głośniczki
    tam przy kompie masz wyjście na jacka na stereo (3,5mm) koloru zielonego.
    qscgu
    Ocena: 50
    przeciez z nawet zintegrowanej karty muzycznej wychodzi ci mini jack stereo, wystarczy kupic w elektronicznym kabel:
    mini jack stereo -> 2x chinch
    a na wiezy masz pewnie wejscie aux? mam racje? L i R to sa glosniki i mozesz podpiac pewnie 2 chinche tak?
  • #10 2154038
    Expeliarmus
    Oto fotka wejść audio w moim kompie:
    A ten kabelek to ile kosztuje?
    • 100_0488.jpg (672.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2167715
    luk1988
    Ocena: 9
    i co masz każdy ślepy by je zobaczył (jest nawet zaznaczone na zielono takie okrągłe)
    taki kabel kosztuje u mnie w sklepie mniej jak 10 zł
  • #12 2169413
    qscgu
    Ocena: 50
    10zl to chyba jakis albo dlugi albo dobry jakosciowo, najtaniej kupisz za 3zl 1,3 metra. 2,5 metra kosztuje 5zl
  • #13 2171284
    Expeliarmus
    Kupiłem kabelek 2m 84cm (prosiłem o 3m) za 2 zł ale ten przewód strasznie śmierdzi jakąś nieudaną gumą jeśli go ruszam (tak trochę mocniej) to wyraźnie słychać zmiany w głośnosci. Ale za taką cenę moze być.
  • #14 2172058
    luk1988
    Ocena: 9
    aż 5 metrów. Wybór kabla od ciebie zależy. A po drugie jak kupisz lepszy kabel jakościowo to ci lepiej bedzie grała.
✨ Wieża stereo Sony RXD7 ma oznaczenia mocy RMS 100W+100W oraz moc muzyczną 170W+170W, a głośniki o impedancji 8 Ω. Moc głośników można szacować na około 200W RMS i 340W mocy muzycznej, jednak dokładne dane najlepiej sprawdzić w instrukcji obsługi. Wymiana głośników komputerowych o impedancji 8 Ω i mocy 3W na głośniki 5W o impedancji 3,2 Ω jest niezalecana, ponieważ niższa impedancja może spowodować uszkodzenie wzmacniacza. Podłączenie wieży Sony do komputera jest możliwe przez wyjście słuchawkowe (mini jack stereo 3,5 mm) z użyciem kabla mini jack stereo na 2x chinch, który kosztuje od około 3 do 10 zł w zależności od długości i jakości. W przypadku zintegrowanej karty dźwiękowej zwykle dostępne jest wyjście audio oznaczone kolorem zielonym. Wymiana kabla na lepszej jakości może poprawić jakość dźwięku.
