Jak podłączyć głośniki z wieży Sony RX50 do wzmacniacza Unitra PW 8010 i PC?
Magdalena_ 06 Maj 2014 15:43 1836 10
  • #1 13575432
    Magdalena_
    Czy to w ogóle ma szanse się udać i czy taka konstrukcja będzie dawać dobry dźwięk? pozdrawiam serdecznie forumowiczów i dziękuję za odpowiedzi;-)
  • #3 13576107
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Nie ma takich szans. Czemu? Poszukaj. Nie raz o tym pisałem. Na przykład tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2809357.html . Co prawda sytuacja odwrotna, ale zasada pozostaje ta sama.
  • #4 13577285
    Magdalena_
    Głośniki mają 50W każdy.
    Przeczytałam dyskusję pod tamtym tematem i wynika z niej, że te głośniki będą jedynie współpracować dobrze ze wzmacniaczem z zestawu sony rx50, czy tak? Nie ma innego sposobu na podłączenie ich do PC-ta?
  • #5 13577768
    telecaster1951
    Ocena: 818
    To akurat nie ma żadnego znaczenia.
    Jest, możesz je podłączyć do dowolnego wzmacniacza, który może współpracować z ich impedancja. Jednak jakość dźwięku nie będzie dobra.
  • #6 13577796
    Pain
    Ocena: 55
    Z innym wzmacniaczem mogą współpracować ale dźwięk raczej nie będzie lepszy niż w przypadku kompletnego zestawu Sony, ale jak się domyślam posiadasz same kolumny.
    Moc jest nieistotna, liczy się impedancja, a ta wynosi 6Ω w tym przypadku.
    Na tylnym panelu PW8010 znajdziesz informację, że może pracować z kolumnami o impedancji minimum 8Ω.
    W praktyce takie połączenie może działać jeśli wykażesz się rozsądkiem w operowaniu regulacją głośności.
  • #7 13579400
    Magdalena_
    Mam tylko głośniki.
    Czyli rozumiem, że lepiej zrezygnować z pomysłu budowy wyżej opisanej konstrukcji?
  • #8 13581514
    DjMapet
    Ocena: 1717
    Ten wzmacniacz (Unitra PW 8010) już masz?
    Jeśli tak, to podłącz do niego te kolumny, ale jak napisał kol. Pain, ostrożnie obchodź się z potencjometrem głośności, czyli po prostu słuchaj z tego zestawu muzyki a nie organizuj przy jego pomocy imprez.
    Jeśli nie masz jeszcze wzmacniacza, to kup taki, który można obciążyć kolumnami o impedancji 4 - 6 Ohm.
  • #9 13587248
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 534
    Rany, ale herezje wypisujecie. Co jest "magicznego" w kolumnach od wieży, że z zupełnie innym sprzętem będą grać kiepsko? Zanim zacznie się wypisywać takie bzdury że "nie zagra dobrze", radzę wpierw zapoznać się z konkretnym sprzętem, bo wieża wieży nierówna. Akurat kolumny od RX50 jakoś tragiczne nie są, i z innym sprzętem też powinny nieźle grać.
    Do autora tematu - możesz śmiało podłączyć, ale tylko jeśli nie będziesz słuchał w pełnym zakresie głośności (głośniki mają 6Ω a wzmacniacz od 8Ω, więc nieco ryzykowne) chociaż obiektywnie patrząc, ta wieża nie zagra wcale gorzej od tego wzmacniacza.
  • #11 13588687
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 534
    Wieża wieży nierówna... starsze miniwieże, pozbawione "megabasów" i innych idiotycznych podbić miały całkiem przyzwoite kolumny, pomimo dość budżetowego wykonania. Nie ma co popadać w teorię tylko czasami wziąć pod uwagę praktykę i.... posłuchać.
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia głośników z wieży Sony RX50 do wzmacniacza Unitra PW 8010 oraz komputera, zastanawiając się nad jakością dźwięku. Odpowiedzi wskazują, że głośniki mają impedancję 6Ω, a wzmacniacz wymaga minimum 8Ω, co może prowadzić do problemów z jakością dźwięku. Użytkownicy sugerują ostrożność przy regulacji głośności, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Wskazano, że głośniki mogą współpracować z innymi wzmacniaczami, ale ich wydajność dźwiękowa może być gorsza niż w przypadku oryginalnego zestawu Sony. Wskazano również, że starsze kolumny z miniwież mogą oferować przyzwoitą jakość dźwięku.
