Jak zaprogramować czasowe włączenie Webasto THERMO TOP C?
tata_jagody 06 Sty 2006 22:30 76126 10
  • #1 2154021
    tata_jagody
    Ocena: 24
    Posiadam w swoim nowo zakupionym samochodzie WEBASTO THERMO TOP C - działa extra.
    Tylko mam mały kłopot, a mianowicie nie mam pojęcia jak zaprogramować włączenie na czas.
    Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat obsługi programatora to bardzo będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam Piotr
  • #2 2154943
    RZezniol
    Ocena: 23
    Nie wiem jaki masz sterownik czasowy do tego webasto ale...
    U mnie jest tak ...
    Guzukiem SET wybierasz program ( u mnie 1 z 3)
    Po wybraniu programu ustawiasz strzałkami <,> godzine.
    po ustawieniu godziny nic nie naciskasz czekasz az godzina zniknie.
    Jak godzina zniknie wyswietlacz powinien się swiecic i wyswietlac cyferkę programu ktory bedzie realizowany.
    Pozdro RZezniol
  • #3 2155386
    tata_jagody
    Ocena: 24
    Dzięki
    Spróbuję. Mam nadzieję że zadziała.
    Pozdrawiam i przesyłam zdjęcie swojego sterownika.
    • Jak zaprogramować czasowe włączenie Webasto THERMO TOP C? 100_4636.JPG (147.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    RZezniol
    Ocena: 23
    Masz dokłanie ten sam sterownik co ja :)
    Pozdro RZezniol
  • #5 2157734
    tata_jagody
    Ocena: 24
    Mam jeszcze trzy pytanka:
    - jaki jest czas grzania od momentu włączenia się webasta ?
    - czy można jakoś ustawić długość grzania ?
    - czy można ustawić dwa czasy włączenia się np. jeden o 7:00 a drugi
    10: 15
    Dzięki wielkie za odpowiedzi.
    Programować już potrafię. Działa bez zarzutu.
    Pozdrawiam Piotr
  • #6 2157819
    ponar
    Ocena: 124
    Właśnie mnie też ciekawi czas grzania moje chodzi ok5 min i się wyłącza i nie wiem czy padni.ęte czy co?
  • #7 2157860
    tata_jagody
    Ocena: 24
    U mnie od włączenia działa ok.40 - 60 min.
    Dokładnie nie mierzyłem.
  • #8 2158362
    RZezniol
    Ocena: 23
    Zależy od temperatury zewnetrznej u mnie przy silniku 1.8 ( ogrzewam cały mały obieg wody w silniku + nadmuch powietrza wewnątrz pojazdu 2 bieg) Opel Vectra A.
    To przecietnie czas pełnego cyklu to 25 - 45 min ( -10 stopni) moje webasto ma 5 kW mocy grzewczej.
    ponar z tym czasem 5 min to masz wyraznie cos nie tak najprawdopodobniej webasto ci się nie "rozpala" nie jestem specjalista w tej dziedzinie ale albo masz uszkodzoną "świeczke" albo pompke dozujacą paliwo (sprawdż czy na wydechu leci ci ciepłe powietrze) chyba rze jest jeszcze jakis czujnik wystepowania płomienia i on jest uszkodzony.
    Z tego co mi sie wydaje czas grzania webasta zalezy od temperatury z jakiej startujesz i do jakiej chcesz dociagnąć. Z tym ze temperatura koncowa jest ustawiona w urządzeniu sterowania samego webasta a nie sterownka czasowego. Ingerencja raczej wątpliwa.
    Sterownik ten ma treż jedna wade po wymuszonym grzaniu recznie ( guzik z płomieniem) webasto wykonuje jeden pełny cykl grzania i sie wyłacza niestety nie działa jak centralne ogrzewanie :(.
    Pozdro RZezniol
  • #9 2158704
    ponar
    Ocena: 124
    moje webasto rozpala normalnie chwilę chodzi i gaśnie.
  • #10 3272587
    tata_jagody
    Ocena: 24
    Dzieki za wszystkie podpowiedzi !!! Na tym temat kończę!!!
  • #11 20293400
    mariuszkakuba
    Moje vebassto odpala przy minus 5 ale tylko jak silnik pracuje po zgaszeniu gassnie mam tylko jeden włącznik
    Moje vebassto odpala przy minus 5 ale tylko jak silnik pracuje po zgaszeniu gassnie mam tylko jeden włącznik brak sterownika
✨ Dyskusja dotyczy programowania czasowego włączania ogrzewania postojowego Webasto Thermo Top C. Użytkownik posiada ten model i prosi o instrukcję obsługi programatora czasowego. Odpowiedzi wskazują, że programowanie odbywa się za pomocą przycisku SET do wyboru programu (zwykle 1 z 3), a następnie ustawienia godziny strzałkami. Po ustawieniu godziny należy poczekać, aż zniknie z wyświetlacza, co oznacza aktywację programu. Możliwe jest ustawienie kilku czasów włączenia. Czas grzania zależy od temperatury zewnętrznej i mocy urządzenia (np. 5 kW), zwykle trwa od 25 do 60 minut. Krótkie działanie (np. 5 minut) może wskazywać na uszkodzenie świecy żarowej lub pompki paliwa. Sterownik czasowy nie pozwala na zmianę temperatury końcowej grzania, która jest ustawiana w samym urządzeniu Webasto. W niektórych przypadkach Webasto działa tylko przy pracującym silniku i gaśnie po jego wyłączeniu, jeśli brak jest sterownika czasowego.
