Webasto THERMO TOP C - Różnice między programami czasowymi ogrzewania?
dejvt 13 Paź 2007 13:05 31263 7
  • #1 4374423
    dejvt
    temat zamknięty (nie wiem dlaczego) wiec zakładam nowy ..
    Pytanie
    webasto ma 3 programy...
    czy rozni sie 1 od 2 lub 3 ...
    prog 1 - 21.00
    prog 2- 22.00
    zostawie cyferkę 2 na wyświetlaczu.. i teraz czy o 21 i 22 wlaczy mi sie ogrzewanie czy tylko o 22 ???
    Do moderatorów ; mozecie przeniesc mojego posta jak otworzycie temat ktory niepotrzebnie zostal zamkniety ..
  • #2 4419156
    Hary 63
    Ocena: 7
    Wysyłam instrukcję obsługi zegara. Ale nie wiem czy chodzi o ten model.
    • TT Z_C E.pdf (624.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5560523
    igor_1994
    Ocena: 5
    Ok Dzięki ;)
  • #4 5757694
    lojatos
    Ocena: 9
    gdzie dokładnie ustawia się położenie zima - lato? na urządzeniu czy zegarze? nie widze tego...
  • #5 5785422
    adam70vp
    Ocena: 4
    mam pytanko co zrobic jesli webastto odpala mi za 3 razem dopiero
  • #6 5851583
    wolf75
    Witam, mam opla vectrę B 2,0 DTI - czy ktos orientuje się gdzie jest umieszczony zegar sterujący do webasto? Pytam, ponieważ do tej pory odpalał z pilota bez problemu, ale wczoraj nie mogłem go uruchomić, tzn. system zaczynał działać, ale nie opalał "piec" i po paru minutach wyłaczał się cały system. Może ktoś miał już taki problem?
  • #7 5862513
    skylark
    Ocena: 239
    Jeśli Ty nie możesz znaleźć pilota, to znaczy, że w ogóle go nie ma. Niemniej, nie masz problemu z załączaniem urządzenia, tylko z nieudanym startem. Bez diagnozy ciężko powiedzieć co jest przyczyną.
  • #8 6476594
    mirek2005
    Ocena: 7
    Jeżeli webastto nie odpala to brak mu paliwa lub coś z elektryką. Proponuję ponowić próbę kilka razy,jeżeli z rury wydechowej czuje się paliwo, to brak zapłonu, sprawdzić świecę żarową (uwaga sprawdź na swiecy napięcie gdyż są stosowane od1,5v do24v) sprawdzić czy podczas rozruchu jest na swiecy prad.Drugą (cęsto występującą) jest brak paliwa,gdześ przetarty prawód paliwowy,zapchany filterek paliwa lub przewód paliwa.Ta przyczyna obiawja się nasępująco,lekko dymi z rury wyd.ogrzewania,odpala za kturymś razem lub nie widać dymku.Zawsze zacznaj od sprawdenia bezpieczników.Opiałem tylko te najprostsze wady orzewań gdyż do pozostałych potrzebne są narzędzia itp.
✨ Dyskusja dotyczy działania programów czasowych w ogrzewaniu Webasto THERMO TOP C, a konkretnie różnic między trzema programami czasowymi (prog 1, 2, 3) i ich wpływu na moment załączenia ogrzewania. Użytkownik pyta, czy ustawienie konkretnego programu (np. 2) powoduje uruchomienie ogrzewania o wszystkich zaprogramowanych godzinach (21:00 i 22:00) czy tylko o godzinie przypisanej do wybranego programu (22:00). W odpowiedziach pojawiła się instrukcja obsługi zegara, jednak brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o różnice między programami. Dodatkowo poruszono kwestie lokalizacji zegara sterującego w samochodzie Opel Vectra B 2.0 DTI oraz problemy z uruchamianiem Webasto, takie jak wielokrotne próby startu, brak zapłonu, problemy z zasilaniem paliwem, uszkodzenia świecy żarowej, przewodów paliwowych i bezpieczników. Zalecane jest sprawdzenie instalacji elektrycznej, napięcia na świecy żarowej oraz drożności przewodów paliwowych jako podstawowe czynności diagnostyczne.
