NEC E338 - problem z wgraniem polskiego menu, telefon się zawiesza
bialyziom 07 Sty 2006 17:44 1574 8
  • #1 2156453
    bialyziom
    Ocena: 6
    Kupilem licencje do wgrywania polskiego menu do neca e338. Podlaczylem kabel zainstalowalem sterowniki, podlaczylem telefon bez bateri. Zaczolem wgrywac no wszystko szlo przez com9 przy 99% wyskoczyl czerowny krzyzyk prz porcie 9. Tlo zrobilo sie zielone i na pasku pisalo 100%. Po odlaczeniu telefon wlqcza sie ale na napisie nec staje i nie da sie nawet go wylaczyc trzeba wyciagac baterie.
  • #2 2156473
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    czyli wnioskujac nie poszlo ...
    sugeruje jeszcze raz flesznac (wgrac soft)
    jak pojdzie to ok jak nie to sprawdz oryginalny soft (moze oryginal da sie wgrac).
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #3 2156489
    bialyziom
    Ocena: 6
    Ale ja mam ten fleszer co tylko polaka wgrywa. A jak mozne wgrac orginalne??
  • #4 2158896
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    sorry ze nie wnosze nic konkretnego do Twojego problemu,ale ciekawi mnie czy to Twoj jednostkowy przypadek z ta polska flaszerka czy u kogos jeszcze ten problem wystapil? Zamowilem ta flaszerke i strach nawet podpinac fona, jesli to tak ma dzialac :)
    Aha - flasze do e338 widze tutaj: http://www.mobiletech.tk/ > Free/Firmware
    PS. moze glupoty pisze ale sprobuj w pliku manufacture.txt zmienic wpis ROM_CHECK=ON na ROM_CHECK=OFF i flasznac jeszcze raz, potem ewentualnie przywrocic imei... sprobuj
  • #5 2167861
    bialyziom
    Ocena: 6
    Jednostkowy przypadek. Z tego co sie dowiedzialem jeden na kilka sztuk zdaza sie taki ze sie niechce wgrac. Dzis oddalem go do serwisu i powiedzial ze postawi go na nogi ale w Angliku i sima tez nie zdejmie, bo przy kazdej prubie robienia cos z nim spier... sie znowu. NIe wiem duzo na temat nekow moze ktos doswiadczony sie wypowie na ten temat!!
  • #6 2168407
    sim
    Ocena: 7
    Prawdopodobnie maiałeś 338 v1.04 wtedy polski flash to dla niego downgrade. To dobrze, bo simlock zejdzie.
    Tylko trzeba naprawić eeprom/imei np nexusem po comie.
  • #7 2168937
    bialyziom
    Ocena: 6
    Mozesz dokładnie napisac jak to zrobic. Masz racje mnialem v1.04. Czyli do tej wersji nie wgra sie polaka???
  • #8 2169148
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    z tego co sie dowiedziałem bialziom mozna jeszcze sprobowac crassy 5.0 postawic go na nogi uzywajac opcji repair a co do jakiej kolwiek wersji mozna wgrac pl:)
    pozdrawiam leon.
    p.s.
    powiedz lepiej czym robiłes simlocka i jaki masz poczatek imeia:) bo w tym moze tkwic problem...
  • #9 2273082
    bialyziom
    Ocena: 6
    Zrobilem tak jak napisal "Sim" i poszlo telefon wstal. Temat uwazam za zamkniety.
✨ Problem dotyczył wgrania polskiego menu do telefonu NEC E338 przy użyciu licencji i kabla podłączonego do portu COM9. Proces wgrywania zatrzymywał się na 99%, po czym pojawiał się błąd i telefon zawieszał się na logo NEC, wymagając wyjęcia baterii. Przyczyną problemu była wersja oprogramowania 1.04, dla której polski flash stanowił downgrade, co powodowało uszkodzenie oprogramowania i konieczność naprawy EEPROM/IMEI. Rozwiązaniem było użycie narzędzia Crassy 5.0 z opcją repair lub naprawa za pomocą programu Nexus po porcie COM. Po zastosowaniu tych metod telefon został przywrócony do działania z polskim menu. W dyskusji pojawiła się także sugestia zmiany parametru ROM_CHECK w pliku manufacture.txt na OFF, aby umożliwić wgranie oprogramowania.
