Jak zamontować centralny zamek w Fiacie Albea bez fabrycznych bolców?
Redemptor_PL 08 Sty 2006 17:06 5051 8
  • #1 2159784
    Redemptor_PL
    posiadam ten wlasnie samochod ktory nie mial centralnego zamka przy kupnie...i teraz planuje zalozyc...w tym samochodzie nie ma takich bolcow do zamykania drzwi tylko sie zamyka po nacisnieciu klamki...na allegro znalazlem centralny do tego auta tylko pozostaje problem montazu...czy w tym samochodzie da sie zalozyc centralny zamek??? najgorsze ze sie nie orientuje czy w samochodzie z centralnym zamkiem w standarcie tez sa takie dziwne zamykane drzwi czy sa normalne bolce...Ma ktos taki samochod albo widzial sie z takim przypadkiem i moze odpowiedzic na moje pytanie??
  • #2 2159839
    pawelc
    Ocena: 32
    da radę założyc ten centralny http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79156056 zakładałem taki sam w palio poprostu montuje sie go pod zamek i steruje on dzwigienka w zamku
  • #3 2166669
    demolek
    Ocena: 3
    Jestem po montażu tego zamka, mała uwaga w prawych dzwiach przednich zamek nie posiada tzw "języczka" i trzeba go niestety dorobić. Ponoć takie zamki są we wszystkich egzemplarzach fiata albei
  • #4 2169823
    Redemptor_PL
    Mam jeszcze jedno pytanie...bo nie mam doswiadczenia w zdejmowaniu tapicerk(nie chcialbym jej uszkodzic) i chcialbym sie zglosic do jakiegos warsztatu czy serwisu zeby mi zamontowali go...jaki moze byc koszt takiego zalozenia i ile moze to potrwac(zaluzmy ze moj samochod od razu trafia do pod rece specjalistow)
  • #5 2170789
    pawelc
    Ocena: 32
    koszt to trudno ocenić mysle że gdzieś w granicy 70-120 złotych w zalezności gdzie bedziesz montował ,czas trwania montażu nie powinien przeroczyc 4 -5 godzin
  • #6 2172471
    Robert H
    Ocena: 46
    pawelc napisał:
    da radę założyc ten centralny http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79156056 zakładałem taki sam w palio po prostu montuje sie go pod zamek i steruje on dzwigienka w zamku
    Witam niestety odradzam montowanie tych zamków, co przedsatwił (pawelc), bo sprzedawałem to badziewie i na 50 szt wruciło 10szt psuły się siłowniki. Mam nadzieje, że jak kupiłeś to trawisz na dobry zestaw. Na rynku idzie kupić zamek oryginalny wygląd taki sam jak na zdjęciu przesłany przez (pawelc), tylko zamiast przewodów wychodzących z siłowników są wtyczki.
  • #7 2172500
    Redemptor_PL
    Co do kupna zamka to jeszcze tego nie uczynilem poniewaz wole sie popytac ludzi co maja doswiadczenie w tych sprawach i pozniej nie byc rozczarowanym kupnem czegos co naprzyklad i tak nie bedzie dzialac .
  • #8 2174291
    pawelc
    Ocena: 32
    w sumie zamontowałem ten zamek tylko w palio i juz ponad rok chodzi bezawaryjnie ,jesli w tej cenie idzie kupić orginał to oczywiście taki zakup polecam
  • #9 2179384
    antena
    Ocena: 39
    Montuje te siłowniki od kilku lat i nie mam najmniejszych problemów.Trzeba to zrobic dobrze.W komplecie jest blaszka /kształtka do prawych drzwi/
✨ W Fiacie Albea bez fabrycznych bolców do centralnego zamka możliwe jest zamontowanie aftermarketowego zestawu centralnego zamka, który steruje dźwignią w zamku drzwi. W modelach Albea, zwłaszcza w prawych przednich drzwiach, zamek nie posiada standardowego "języczka" (bolca), co wymaga jego dorobienia lub zastosowania specjalnej blaszki montażowej do prawych drzwi. Montaż centralnego zamka trwa zwykle 4-5 godzin i kosztuje około 70-120 zł w serwisie. Na rynku dostępne są tańsze zamki z przewodami oraz droższe oryginalne zestawy z wtyczkami, które cechują się większą niezawodnością. Użytkownicy montowali podobne zamki w modelu Fiat Palio z powodzeniem, jednak niektóre tańsze siłowniki mogą mieć problemy z trwałością. Zaleca się wybór oryginalnych lub wysokiej jakości zamków, aby uniknąć awarii siłowników.
