EP 1050 - Brak łożyska ślizgowego w kopiarkach, jak to naprawić?
gandalf.s 08 Sty 2006 21:41 849 4
  • #1 2160870
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Mam problem z kopiarką jak w temacie. Ponieważ rura bębna nie ma łożyska ślizgowego na jednej stronie /w tej części od tyłu kopiarki/. Z przodu jest natomiast z tyłu nie ma. Bęben można bez odkręcania wyciągnąć z modułu. Jak jest całość w maszynie to pracuję i co jakiś czas przerywa. W Pac Catalogu szukałem i nie ma na zdjęciu. :|
  • #2 2160987
    serwek
    Ocena: 261
    STARY :!::idea:
    W tej kopiarce bęben światłocz. trzyma się we wkładzie tylko z jednej strony. Od tyłu (reer, po wjechaniu do kopiarki wkładu) trzyma się osiowo tylko na stalowej osi, która ustala położenie osiowe bębna w maszynie. :D
    Na tyle zespołu nie ma żadnego łożyska, po za plastikową tulejką która jest przytwierdzona trwale do dekielka bębna. To jest razem z bębnem trwale zwulkanizowane. Możesz wydłubać ze starego. (jak dasz radę)
    Z tym plastikiem można wyjąć bęben w wkładu bez rozbierania go. (delikatnie - listwa, koła zębate)
    Osi tylniej w bębnie, we wkładie - nie ma, jest w maszynie.
    Kolary i uszczelniacze - only...
    W tym przypadku sprawdź:
    1. "listwę czyszczącą" - za mocno, źle skręcona
    2. "kolary dystansowe" - bęben drży
    3. wysokość szczotki developera - "Startera" - może szorować po powierzchni bębna i matowić go, stwarzając opór.
    UWAGA - taki objaw jest równierz częsty, przy przedozowaniu TONERU do wywoływaczki, lub zapchaniu spirali zesp.czyszczącego.
  • #3 2163456
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Dzięki za odzew. Sprawdze co jest nie tak w tym zespole i napiszę ...
  • #4 2164014
    machina73
    Ocena: 8
    Tak ma być.
    Co przerywa, skan kopii i pomyślimy.
    Co do przeskakiwanie jeśli się dobrze domyślam przeskakuje pasek napędu rolki synchronizującej/rejestracji lub blaszana listwa na dolnej elektrodzie jest za wysoko podniesiona lub przebija na ładującej.
    machina
  • #5 2907355
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Stracilem nerwy przy tej maszynie i nic. Miałem ja na stanie wiec temat nie byl tak pilny. Niedawno trafila mi sie podobna maszyna z uszkodzonym ukladem grzewczym, ale modul bebna byl sprawny wiec podmienilem i dziala!!!
    Pozdrawiam wszystkich
