Jak zaprogramować procesor AT90S2313? Schemat programatora dla początkujących
Stasiu z NH 24 Kwi 2003 11:39 2202 8
  • #1 196464
    Stasiu z NH
    Mam pytanie.
    Jak się programuje w.w. procesory?Prosiłbym o schemat programatora do nich. W tym temacie jestem zielony :)
  • #2 196498
    macko.w
    Ocena: 6
    Ja osobiście używam at-prog (schemat-sercon2-mini.gif i program w zalaczniku). Tez nie jestem orłem, dopiero cos próbuje. Ten mi sie spodobał bo jest prosty i co najważniejsze od razu bez problemu zadziałał.
    pzdro
    Macko
    • at-prog.zip (122.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 196501
    waldix
    Ocena: 21
    mam programator do niego dosłownie na trzech rezystorach i wtyczce LPT niestety jeszcze go nie testowałem i nie wien czy działa ale chyba warto go wypróbować bo koszt wykonania jest zerowy a do tego obsługuje wiekszość procków z rodziny 90sXXXX. Oczywiście po drobnym przerobieniu układu połączeń. Daj maila to ci podeśle.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    Aleja Pokoju 11, Sieradz, 98-200 | Tel.: 500 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.serwis.cba.pl
  • #4 196592
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    Ja urzywam programatorka jaki był pokazany w EdW 11/2002 .
  • #5 197933
    rzuber
    Ocena: 19
    Najprościej użyć programatora ISP i programu BASCOM AVR.Polecam przewertowanie ostatnich numerów EdW i odwiedzenia strony internetowej www.edw.com.pl
  • #6 198136
    Nemo
    Ocena: 72
    A może zastosować Yaap'a? Programuje wszystkie AVR'y włącznie z ATMega, poza tym jest banalnie prosty. Soft znajdziesz w necie za darmo i ciągle jest uaktualniany. Polecam.
  • #7 198511
    Goldenboy
    Hej:) jak się nie myle jest to procesor typu AVR jest kilka sposobów na programowanie tego procesora radzę poszukać porogramu pod wina Msc-Bascom łatwy w obsłudze i bez problemu radzi sobie z tym typem i resztą:) Dorzucam opis programatora(pełny opis jest EP numeru nie pamiętam) na pewno dziala sam takiego używam jest on dostosowany do Bascoma.
    • Programator.doc (131 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Programator1.doc (743 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 199383
    luk86
    Zajrzyj do mikroprocesorowej oślej łączki w EdW :arrow:
  • #9 200997
    marchewa101
    Ocena: 8
    odp jest prosta ISP (schemacik nieznanego pochodzienia jest w zalaczniku :) - dzialajacy)
    • kabelavr.pdf (8.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Procesor AT90S2313 programuje się głównie za pomocą programatorów ISP. W dyskusji polecano prosty i sprawdzony programator at-prog, którego schemat i oprogramowanie były udostępnione. Alternatywnie, można zastosować programator zbudowany na trzech rezystorach i złączu LPT, który obsługuje większość procesorów z rodziny 90sXXXX po drobnych modyfikacjach połączeń. Wskazano również na programowanie za pomocą oprogramowania BASCOM AVR, które jest łatwe w obsłudze i kompatybilne z tym typem procesorów. Jako źródła schematów i opisów programatorów rekomendowano czasopismo Elektronika dla Wszystkich (EdW), zwłaszcza numery z 2002 roku, oraz stronę internetową www.edw.com.pl. Dodatkowo zasugerowano użycie programu Yaap, który obsługuje wszystkie AVR, w tym ATMega, i jest dostępny bezpłatnie w internecie. Wskazówki dotyczące programowania dotyczą procesorów AVR, do których należy AT90S2313.
