Samsung 755DFX AN17JS - Niskie napięcia po wymianie elementów zasilacza
stanisław 09 Sty 2006 13:00 1365 6
  • #1 2162375
    stanisław
    Ocena: 11
    Sytuacja wygląda następująco- wymienione elki strona pierwotna i wtórna zasilacza,wymieniony klucz DP704C, transoptor L0323 817, strona wtórna sprawdzona pod kontem zwarć.Napięcie po mostku głównym 300V,B+ tylko35V obciążone żarówką 25W a powinno być 50V reszta napięć też nie właściwa.Proszę o pomoc.
  • #2 2162452
    Zlad Kopcirurka!
    sprawdź napięcie na trfo hv
  • #3 2163306
    stanisław
    Ocena: 11
    Tranzystor STS5343 pracuje w kontroli napięć wtórnych zasilacza proszę o informacje na jego temat lub zamienik.
  • #4 2163355
    Zlad Kopcirurka!
    sprawdź czy ten tranzystor działa
  • #5 2163500
    stanisław
    Ocena: 11
    Kolego Zlad gdyby ten tranzystor działał to niepotrzebne są jego parametry wybacz ale nie kumasz tematu.
  • #7 2167158
    stanisław
    Ocena: 11
    Powodem niskich napięć z zasilacza był uszkodzony Q622 STS5343 w aplikacji transoptora .Po wymianie tranzystora wszystkie napięcia powróciły do normy lecz nie pracował generator H tu spalony był R602 podający zasilanie IC401 TDA6888.Monitor działa dziękuje za pomoc i zamykam temat.
W monitorze Samsung 755DFX AN17JS po wymianie elementów zasilacza (kondensatorów elektrolitycznych, klucza DP704C, transoptora L0323 817) pojawiły się niskie napięcia na wyjściu zasilacza, m.in. B+ wynoszące 35V zamiast 50V przy obciążeniu żarówką 25W. Sprawdzono brak zwarć na stronie wtórnej oraz napięcie po mostku głównym (300V). Problemem okazał się uszkodzony tranzystor Q622 STS5343, który pełnił funkcję w układzie kontroli napięć wtórnych zasilacza. Po wymianie tranzystora napięcia powróciły do normy, jednak generator H nie działał z powodu spalonego rezystora R602 zasilającego układ scalony IC401 TDA6888. Po wymianie rezystora monitor zaczął prawidłowo pracować. W dyskusji udostępniono link do datasheetu tranzystora STS5343 oraz omówiono jego rolę w układzie.
