Siemens AX72 – jak zdjąć simlocka, czy da się kodem?
fragles22 09 Sty 2006 21:22 1578 9
  • #1 2164205
    fragles22
    jak z tego telefonu sciągnąć simloka czy można kodem
  • #2 2164439
    epol
    Ocena: 13
    Kodem nie da rady.
  • #3 2170990
    fragles22
    mam kabel usb da rady nim sciągnąć simloka czy musze mieć coma i jakim programem na stronie simensa nic niema.
  • #4 2171066
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Kup sobie Martecha.Tym napewno ściągniesz simlocka z AX72 gwarantuję ci. www.martech.pl
  • #5 2171108
    AxeMan
    Ocena: 12
    Z AX72 ściągniesz Jokerem.
    Zdravim
  • #6 2172537
    epol
    Ocena: 13
    Leze i kwicze ze smiechu :D
    Sorki za OT.
  • #7 2172561
    fantomas
    Ocena: 6
    nie wiem z czego kwiczysz epol ale jak z odpowiedzi poprzedniej dzi to sie lepiej zastanów co mówisz nowa wersja jokera ciupie smoka aż miło
    pozdro fantomas
  • #8 2172694
    gdeco
    Ocena: 60
    fantomas lepiej sam się zastanów lub przeczytaj ze zrozumieniem post usera fragles22, wtedy zrozumiesz dlaczego epol się śmieje.
    Albo ułatwię ci to:
  • #9 2173117
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    tak joker robi ale dopiero po tp z tego co pamietam...
    pozdrawiam leon.
✨ Nie da się zdjąć simlocka z telefonu Siemens AX72 za pomocą kodu. Do odblokowania konieczne jest użycie specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Można to zrobić za pomocą programów takich jak Martech lub Joker. Do operacji potrzebny jest odpowiedni interfejs komunikacyjny – najlepiej port COM, gdyż kabel USB może nie być wystarczający. Program Joker wymaga wykonania tzw. TP (test point) w telefonie, aby skutecznie zdjąć simlocka. Oficjalne strony producenta nie udostępniają narzędzi do odblokowania tego modelu.
