TV LG CK21T24EX - niestabilna szyna danych, TV się blokuje po czasie
k708 10 Sty 2006 19:57 1092 7
  • #1 2167349
    k708
    Ocena: 35
    Mam problem z szyną danych,informacja która wychodzi z procesora programatora nie jest stabilna,skacze co chwilę,a po jakimś czasie,zanika i TV jest zablokowany,gdzie tu może być problem,procesor,pamięć,sterowanie H wymienione i dalej to samo,pomocy!!!
  • #3 2170845
    k708
    Ocena: 35
    Dziekuję za odzew,to jest chassi 81B.
    Zasilanie 5v jest ok.ale 3,3V ? na którą nogę ma wchodzić?nie ma takiego
    to jest procek LG8991-04B,CPX86441.
    Wlaśnie SDA/SCL skacze tzn.nie jest stabilne,jak oglądam na oscyl. to podskakuje co sekundę.
    Wydaje się,że na kwarcu jest ok.,pracuje stabilnie,zresztą wszystko co dochodzi do procka jest stabilne.
  • #5 2172089
    k708
    Ocena: 35
    Już to robiłem,uspokaja sie wtedy jak odłączę szynę od sterującegoTDA8842,ale brak sterowania i wysokie nie chodzi ,wtedy INFORMACJA NA SZYNIE DANYCH JEST STABILNA,scalak TDA wymieniłem
    zasilanie też ma dobre wszystkie impulsy na nim są stabilne za wyjątkiem szyny danych.
  • #6 2174677
    Smoczy
    Ocena: 67
    Sprawdź napięcie na pin 41 IC01, następnie napięcie na pin 41 IC501 i napisz jakie one są.
  • #7 2176879
    k708
    Ocena: 35
    Sprawdzilem,na IC01,41pin jest 5,24V
    na IC501 41pin jest 0,478V oczywiście mierząc miernikiem,bo na tej nodze jest scastl i ma 5,5V międzyszczyt.
  • #8 2192632
    k708
    Ocena: 35
    Czy ktoś może jeszcze coś wie na w/w temat?
✨ Problem dotyczy niestabilnej szyny danych w telewizorze LG CK21T24EX, gdzie sygnał wychodzący z procesora programatora jest niestabilny i po pewnym czasie zanika, co powoduje zablokowanie TV. Wymieniono procesor, pamięć oraz sterowanie H, jednak problem pozostał. Sprawdzono zasilanie 5V, które jest stabilne, natomiast napięcie 3,3V budzi wątpliwości ze względu na brak takiego zasilania na procesorze LG8991-04B (CPX86441). Oscyloskop wykazał niestabilność sygnałów SDA/SCL, które skaczą co sekundę, mimo stabilnej pracy kwarcu i innych sygnałów dochodzących do procesora. Odłączanie kolejno linii SDA/SCL wskazało, że stabilność pojawia się po odłączeniu szyny od sterownika TDA8842, który został wymieniony, a zasilanie i impulsy na nim są stabilne. Pomiar napięć na pinie 41 układów IC01 i IC501 wykazał 5,24V na IC01 oraz 0,478V (mierzone multimetr) na IC501, gdzie na tej nodze jest scalak i napięcie międzyszczytowe około 5,5V. Problem nadal nie został rozwiązany i oczekuje się dalszych sugestii.
