Sony Ericsson T630 - uruchamianie tylko z ładowarką, jak naprawić?
mmzajcu 11 Sty 2006 12:03 2546 21
  • #1 2169016
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Ostatnio borykam się z problemem mam dwa sony ericsony T630 które nie chcą się załączać z włącznika dopiero po wpięciu ładowarki pojawi sie komunikat ładowanie i można włączyć telefon. Inaczej nie da rady. Po załączeniu aparat działa już jak należy.
  • #2 2169128
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    full flesz...jeslnie nie pomoze to musisz zobaczyc czy nie ma czasem objawów zalania/fruwania...:)
    pozdrawiam leon.
  • #3 2169245
    mmzajcu
    Ocena: 35
    telefon w stanie idealnym zadnych śladów
  • #4 2169260
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    moze padło oprogramowanie... sprawdz to inaczej nie zobaczysz czy to wina softu czy tez uszkodzenia a płycie...musisz poprostu oddzielic jedno od grugiego by byc pewien:)
    pozdrawiam leon.
  • #5 2171700
    mariogsm
    Ocena: 2
    sprawdz baterie moze są padniete i nie trzymią i dlatego odpala tylko pod ładowarką.
    mariogsm
  • #6 2171924
    mafii
    Ocena: 5
    mam taki sam przypadek z se t230. Nie jest to wina softu.
  • #7 2172034
    grzesiek33
    Ocena: 20
    wina stoi po stronie zabezpieczenia (tego większego "glass'a") przy gnieździe systemowym.
    Proponuję podlać topnikiem i podgrzać, jeżeli nie pomoże - wymienić.
  • #8 2172061
    nom
    Ocena: 84
    Możesz coś dokładniej powiedzieć na ten temat, bo jestem lajkonikiem w tej dziedzinie, a mam se T65 i też się włącza tylko pod ładowarką i dodatkowo nie ładuje bateri, pomimo, że wskaźnik pokazuje, że ładuje.
  • #9 2172260
    grzesiek33
    Ocena: 20
    W Twoim przypadku jest inaczej. Też co prawda są te zabezpieczenia (w pobliżu mikrofonu) najczęściej klejone... jeżeli nie to wypada je sprawdzić ale co do ładowania to często użera przelotkę od plusa ładowarki do 4 nogi drivera (414AD poniżej układu zasilającego ) wystarczy połączyć. Sprawdź też połączenie od plusa ładowarki do dlnego styku diody świecącej (czerwony kolor).
  • #10 2172351
    nom
    Ocena: 84
    Nie mam schematu od tego telefonu, ale sprawdzilem połaczenie od + ładowarki do 6 nóżkowego układu stabilizacji (chyba tranzystor) MOSFET i dochodzi do niego 5V, wychodzi tylko 3,2V i to jest stanowczo za mało żeby doładować baterię. Na stykach baterii też jest 3,2V więc przelotki są dobre.
    Pójdę na łatwiznę i podłaczę przez diodę + ładowarki do + baterii i będzie ładowanie bez wyłączania ładowania. :-)
  • #11 2172411
    arczi68159658
    Ocena: 6
    Ja mam takiego T230 i zadne z pozyższych solucji nie skutkuje.
    telefon juz sobie tak wegetuje od dłuzszego czasu i juz straciłem na niego nadzieje.
  • #12 2197534
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Postawiłem tą T630 okazało się że przyczyną nie włączania się był uszkodzony kwarc. Po jego wymianie telefon działa jak nowy.
  • #13 2198095
    grzesiek33
    Ocena: 20
    No nie żartuj... przecież pisałeś że pod ładowaką się włączał.
  • #14 2313288
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Niestety wymiana kwarcu pomogła ale tylko na kilka dni.
    Erycson znowu włącza się tylko pod ładowarką. Nie mam pojęcia co już z nim zrobić.
  • #15 2327567
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Widze że nikt nie ma żadnych pomysłów pozostaje kopanie w serwisówce.
  • #16 2338393
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Po dokładnych oględzinach doszedłem do wniosku ,że na włączniku nie ma zasilania a powinno być. Przeszukuje schemat od t610 ale nie mogę znaleźć tej części schematu odpowiadającej ża zasilanie włącznika. Może ktoś naprawiał podobny przypadek i jest wstanie coś doradzić
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Po pierwsze nie pisz posta pod postem... od tego masz przycisk "zmień".
    Switch leci sobie do pierwszej nogi D720. D720 to pięcionóżkowy element który leży sobie z prawej strony złącza LCD. Na schemacie jest to rozrysowane na str 4 w sekcji 14-15:H-J czyli prawy dolny róg kartki :D
    • T610_5.zip (224.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2512464
    bialyziom
    Ocena: 6
    Mozesz dokladnie opisac co mam zrobic???
  • #19 2519244
    PLASTUS
    Ocena: 7
    Warto sprawdzić czy wyłącza się z wyłącznika. Czyli uruchomić przez ładowarkę i wyłączyć przyciskiem. Jeśli nie wył. to podobne zabezpieczenie jak przy konektorze systemowym jest przy klawiaturze( w ten obw. wpięty jest wyłącznik) i w tedy uszkodzony może być ten układzik.
  • #20 2519638
    Poca
    Ocena: 3
    Jezeli chodzi o T230 to standartem jest ze tam pada
    V1001
    schemat znajdziesz na
    www.freewebs.com/pocapoca
    A jezeli chodzi o T6x0 to juz trzeba poszukac w schemacie
    sygnalu On Switch Analog ( ONSWAn )
    potem spokojnie pomierzyc napiecia.
    Pozdro
    Poca
  • #22 2544646
    NOOKIA
    Ocena: 37
    kurde też mam problemik z T610 tylko pod ładowrką sie wlańcza najlepsze jest to że sofcik zmieniony (wszystko) cała płyta wygrzana :( nie mam już sił :(
Problem dotyczy telefonów Sony Ericsson T630, które uruchamiają się tylko po podłączeniu do ładowarki, a nie z włącznika. Przyczyny rozważane w dyskusji obejmują uszkodzenie baterii, wadliwe oprogramowanie, uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne, takie jak uszkodzony kwarc, problemy z zabezpieczeniami przy gnieździe systemowym, przelotkami zasilania oraz elementami MOSFET w układzie stabilizacji napięcia. Wymiana kwarcu początkowo poprawiała działanie, ale problem powracał. Sugerowano także sprawdzenie zasilania na włączniku oraz pomiary napięć na układzie sterującym włącznikiem (D720). Wskazano na konieczność analizy schematu technicznego, np. z modelu T610, w celu znalezienia sygnału On Switch Analog (ONSWAn). Podobne problemy występują w modelach T230 i T610, gdzie standardowo pada element V1001. Propozycje napraw obejmują podgrzewanie i wymianę zabezpieczeń, sprawdzenie połączeń zasilania, a także ewentualne modyfikacje obwodów ładowania. Wskazano również na podobne usterki w innych markach, np. Siemens A52.
