Funai TV-1400T MK6 – brak napięcia z przetwornicy, rola transoptora w układzie zasilania
Artur79 25 Kwi 2003 00:06 2247 4
  • #1 197240
    Artur79
    Ocena: 8
    Telewizor Funaj zdechl tzn. zostal wylaczony i juz sie nie wlaczyl ...... totalna cisza .... przetwornica milczy (bezpiecznik , wlacznik mechaniczny sa ok) tranzystor na tez dzial wszystkie diody (prostownicze i inne tez sprawne) na tranformator przetwornicy przychodi 315V na 2 pinah wzgledem masy i na jednym wzgledem innego pina tez 315V ......
    miernikrm sprawdzalem wszystkie piny przetwornicy ale nie ma zadnego bez polaczenia ( tzn kazdy z ktoryms sie "widzi")
    a na wyjsciu przetwornicy 0V na wszystkich trzech ponach (reszta to masa) nic sie nie dzieje ..... podlaczylem zarowke 40W pod wujscie wysokiego ale nie zadzialala (na calym obwodzie brak zasilania) odpiolem diode na wysokim za przetwornica ale nadal zarowka nie ruszyla ..... poprostu ZERO zasilania z przetwornicy ......
    czy to przetwornica czy moze jakis inny chaczyk ???? jedynym lacznikiem miedzy wysokim a reszta elektroniki jest TRANZOPTOR czy to moze byc jego wina ( do czego on sluzy ???? tzn. jakie ma zadanie ???? )
  • #2 197298
    Robi
    Ocena: 30
    Czy domyślasz się ile wyszło typów Funai???
    Napisz co to za typ - wtedy można coś dopowiedzieć / doradzić ---- co ty na to???
  • #3 197664
    DAREK C
    Ocena: 5
    Jak już tak sprawdzasz to pomierz rezystory w sasilaczu i konden.
    Jak napiszesz co to za typ to wtedy bardziej konkretnie.
  • #4 198148
    Artur79
    Ocena: 8
    sory juz uzupelniam
    jet to Funai 14" TV-1400T MK6
    rezystory jak i kondensatory(nienaja zwarc) sa sprawne
  • #5 198294
    Robi
    Ocena: 30
    Nie posiadam tego schematu ale korzystam z TV1400t MK8 i może się różnić zasilacz ale nie koniecznie.
    Jeżeli sprawdzałeś kondka C608 33uF/25V miernikiem wychyłowym, to tak jego nie sprawdzisz najlepiej wymień go na nowy.
    Spr. R620,626,628,627
    Jeżeli jest tam przekaźnik to popraw luty w około niego.
    Oczywiście podłącz żarówkę 60W między D627(tą diode też spr. !) a masę wypinając przy tym L621
    Dajznać o postępach
