PowerColor Radeon 9550 - błąd 0FL01 przy wgrywaniu BIOS-u, jak to naprawić?
jawoks 11 Sty 2006 22:10 2845 6
  • #1 2171140
    jawoks
    Ocena: 50
    problem jak w temacie - karta to PowerColor Radeon 9550 za każdym razem jak próbuje wgrać bios to pojawia mi sie taki komunikat (zdjęcie w załączniku) "ERROR 0FL01 : press '1' to contiune"
    • PowerColor Radeon 9550 - błąd 0FL01 przy wgrywaniu BIOS-u, jak to naprawić? 060110_193753.jpg (61.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2171462
    jawoks
    Ocena: 50
    te linki mi nic nie pomogły - jest tam opisane jak wgrać bios, ale nie ma nic napisane o błędzie, który mi wyskakuje.
    no może że coś źle robię:
    :arrow: zgrywam bios (z pod windowsa) programem dumpbios
    :arrow: edytuje go np. RaBiT'em (zmieniam zegary)
    :arrow: kopiuje atiflash'a oraz bios na dyskietke startową
    :arrow: i wpisuje w dosie - to co na fotce (wgrać oryginalnego biosu też nie mogę)
  • #4 2171709
    gladzio75
    Ocena: 3
    probowalas przez FLASHROM??
  • #5 2171771
    jawoks
    Ocena: 50
    właśnie próbowałem flashrom'em 2.4 i tak samo ale pojawiło mi się oprócz "ERROR 0FL01 : press '1' to contiune" jeszcze to "Error: block protect not disabled, status=0E"
    czyli mam jakieś zabezpieczenie??
    • PowerColor Radeon 9550 - błąd 0FL01 przy wgrywaniu BIOS-u, jak to naprawić? 060112_013433.jpg (45.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2175262
    jawoks
    Ocena: 50
    udało się wgrać bios ! trzeba było użyć polecenia "flashrom -p -f -sst 0 bios.bin" nie wiem co to "-sst" znaczy, ale ważne że działa
  • #7 2186073
    mrachacz
    Ocena: 2
    Jest to funkcja odblokowania mozliwości kasowania pamięci produc.SST
    Moderowany przez coal_chember:
    Temat uważam za zamknięty
Problem dotyczy karty graficznej PowerColor Radeon 9550, przy próbie wgrania BIOS-u pojawia się błąd "ERROR 0FL01 : press '1' to continue". Próby wgrywania BIOS-u za pomocą programów dumpbios, RaBiT oraz atiflash na dyskietce startowej nie przyniosły efektu. Próba użycia flashrom 2.4 również zakończyła się błędem "Error: block protect not disabled, status=0E", wskazującym na aktywne zabezpieczenie blokady pamięci. Rozwiązaniem okazało się użycie polecenia flashrom z parametrem "-sst" (flashrom -p -f -sst 0 bios.bin), który odblokowuje możliwość kasowania pamięci producenta SST, co pozwoliło na pomyślne wgranie BIOS-u.
