SR-5500: Znikający obraz i szum na TV po czyszczeniu tunera, co robić?
-=!MAMMUT!=- 25 Kwi 2003 13:14 1833 7
  • #1 197620
    -=!MAMMUT!=-
    Od jakiegos czasu (dwa tygodnie) znikał mi obraz z tv. Pomyslalem ze gruntowne czyszczenie trzeba zrobic, ale u kumpla ktory ma taki sam tuner zniknal calkowicie a umnie stalo sie to dzisiaj. Jest tylko obraz kontrolny i jak sie wyswietla to strasznie szumi. Pomorzcie!!!!
  • #2 197632
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    :arrow: -=!MAMMUT!=-
    Pobiłeś wszelkie rekordy ---> 27 razy ten sam temat
    Proszę uważać następnym razem jak wysyłasz cokolwiek na forum, i bez pośpiechu zaczekaj aż serwer wyśle ci odpowiedz.
  • #3 200423
    dyduś
    Ocena: 11
    napisz co sie stało z tunerem czy problemy z tunerem to twoja ingeręcja czy mu sie to samo przytrafiło, postaraj się trochę rzetelniej opisać usterkę
  • #4 210445
    -=!MAMMUT!=-
    Usterka sie przytrafila sama z siebie. Jak podlacze tuner to znajduje obraz kontrolny. Jak wylaczam obraz kontrolny przelacznikiem na tyle obudowy to na tv mam caly czas czarny obraz.
  • #5 218198
    sebo
    Ocena: 13
    A po euro złączu prubowałeś??? i podaj więcej danych na temat odbiornika bo SR5500 mi nic nie mówi
  • #7 276564
    dyduś
    Ocena: 11
    to naprawdę w naszych czasach b.dobry tuner
    Sprawdz czy antena jest ustawiona prawidłowo,sprawdz napięcie na wyjściu antenowym powinno być14-19V. NAPISZ czy tuner był przerabiany na konwerter zintegrowany czy pracuje z polaryzatorem serwomechanicznym.....pozdrawiam
  • #8 287795
    SlaweK
    Ocena: 913
    Ten tuner ma zasilanie konwertera 15V i pracuje tylko z polaryzatorem mechniacznym (3 przewody). Jeśli jest zasilanie konwertera to możliwe że padła bateria podtrzymująca pamięć RAM w której zapisane są ustawienia programów. Warto sprawdzić czy w czasie przestrajania po paśmie odbierze coś, jeśli tak to wymień bateryjkę i ustaw od nowa programy.
    Ten tuner to jak Rolce-Royce z przed 10 lat. Pewien norweg poprawil jego oprogramowanie dodając kilkadziesiąt funkcji.
    SławeK
✨ Użytkownik zgłasza problem z tunerem satelitarnym SR-5500, w którym po czyszczeniu tunera obraz na telewizorze znika, pozostaje jedynie obraz kontrolny, który dodatkowo jest zakłócony szumem. Problem pojawił się samoistnie, a po wyłączeniu obrazu kontrolnego na tunerze ekran pozostaje czarny. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie połączenia przez złącze euro oraz podanie dokładniejszych danych o odbiorniku. SR-5500 to tuner zasilający konwerter napięciem 15V i współpracujący z polaryzatorem mechanicznym (3 przewody). Możliwe przyczyny usterki to uszkodzony EPROM, niewłaściwe zasilanie poszczególnych torów, nieprawidłowe ustawienie anteny lub padnięta bateria podtrzymująca pamięć RAM z ustawieniami programów. Zaleca się sprawdzenie napięcia na wyjściu antenowym (14-19V), weryfikację typu konwertera (zintegrowany lub z polaryzatorem serwomechanicznym) oraz ewentualną wymianę baterii i ponowne ustawienie programów. SR-5500 jest uznawany za wysokiej klasy tuner z dodatkowymi funkcjami wprowadzonymi przez modyfikacje oprogramowania.
