Jak ustawić TTL na routerze XRT-401D do podziału łącza?
maciorek 13 Sty 2006 09:25 14733 24
  • #1 2175492
    maciorek
    chce z kumplem podzielić łącze, dostawca blokuje usług poprzez mac adres karty sieciowej,
    myśle na kupnem rutera XRT-401D
    tylko jak poustawiać TTl?
    jak mozecie dajcie jakies linki
    pozdr
  • #2 2176182
    daaanek
    Ocena: 8
    ten Twoj się raczej nie nada
    ASMAX BR-604 ROUTER 4x10/100 ma wszystko, co potrzebujesz: klonowanie MAC i podbicie TTL
    Konto firmowe:
    Speedmax
    Szerzyny 532, Szerzyny, 38-246 | Strona WWW: www.speedmax.net.pl
  • #3 2176186
    maciorek
    może źle zadam pytanie.
    jak sprawdzić jaki jest teraz TTl?
    i czy moga go zmieniać?
    jak to rozpoznać>??
    pozdr
  • #4 2176280
    daaanek
    Ocena: 8
    uruchom wiersz poleceń
    w xp: start -> uruchom -> wpisz: cmd
    w 9x start -> uruchom -> wpisz: command
    teraz wpisujesz:
    ping www.wp.pl
    i pojawia sie tekst, na koncu którego jest TTL=?
    coś takiego:
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Kazimierz>ping wp.pl
    Badanie wp.pl [212.77.100.101] z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=28ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=81ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=25ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=69ms TTL=121
    Statystyka badania ping dla 212.77.100.101:
        Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
        Minimum = 25 ms, Maksimum = 81 ms, Czas średni = 50 ms
    Konto firmowe:
    Speedmax
  • #5 2176633
    maciorek
    Dzięki :)
    Czyli jeżeli TTl wychodzi 122 ta ja musze w ruterze ustawić wartość 123?
  • #6 2176907
    daaanek
    Ocena: 8
    nie. jesli masz TTL różny od 1 to nie ma na tym blokady.
    teraz zostaje jeszcze kwestia MAC, czy łącze jest oparte na weryfikacji MAC, czy też nie.
    sprawdzisz to zmieniając adres MAC (network adress) karty -> menedżer urządzeń, właściwości,
    lub wkładasz do kompa inna karte i konfigurujesz ją, jak ta obecną i sprawdzasz, czy Ci działa net
    Konto firmowe:
    Speedmax
  • #7 2178546
    maciorek
    witam
    dzieki za odpowiedz
    Mój TTl wynosi 120 :)
    czyli jest oki:)
    mac blokowany ale to da sie obejsc:)
    jak macie jakies sugestie dajcie znac
    pozdr
  • #8 2857446
    yellow1111
    "mac blokowany ale to da sie obejsc:) "
    jak???
  • #9 2857645
    gn000
    Ocena: 19
    A ja mam TTL=0 jeśli pinguje do oneta bez routera ,a za routerem widziałem także pakiety z TTL=255 , nic już z tego nie rozumiem. Net za routerem mi nie działa, a działał , teraz zmienili TTLe i mam problem.
    Czy ktoś może mi coś doradzić ???
  • #10 2861602
    MaxFm
    Ocena: 5
    Nie działa bo admin ustawił TTL-a na 1 i router obcina do 0 i neta nie ma.
  • #11 2861808
    KrzySie
    Postawić router na linuksie, bo nie wiem czy jakiś sprzętowy potrafi podbić TTL.
  • #12 2862530
    gn000
    Ocena: 19
    KrzySie witaj, są routery takie ale narazie nie chciałem takiego kupować... A linuxa nie będę stawiał bo mi prądu weźmie tyle co zakup routera, po 4 miesiącach na prądzie zaoszczędzę.
  • #13 2864265
  • #14 2865933
    mbo
    Ocena: 846
    daaanek napisał:
    ping www.wp.pl
    To powoduje wyświetlenie wartości TTL dla przychodzących pakietów, nie wyświetla informacji o tym z jakim TTL są wysyłane.
    jak???
    Ustawiając na routerze/innym komputerze taki jaki jest zarejestrowany.
  • #15 2866066
    gn000
    Ocena: 19
    Spawdzam jakimś snifferem, chyba nawet Etheralem, i zobaczyłem pakiet przychodzący z TTL255 i trochę mnie to zdziwiło ale niestety nie zainteresowałem się skąd sie pojawił, a widziałem go za routerem od strony kompa oczywiście.
    Wypowiedzcie się : jak daje ping onet.pl to otrzymuje w odpowiedzi TTL=0 a jednocześnie wszyscy się upierają że "admin blokuje ustawiając TTL=1" a ja wypinam router pinguje i mam TTL=0 w odpowiedzi , czy mój admin poszedł jeszcze dalej ???
    A nie disasemlował ktoś oprogramowania do DI604 ? Sam bym sobie problem naprawił.
  • #16 2866127
    mbo
    Ocena: 846
    Mógł to być pakiet wysłany z routera, który ma TTL=255.
    Teoretycznie TTL=1 powinien powodować, że router takiego pakietu dalej nie przesyła.
    Tak więc TTL=0 nie powinien być nigdy widziany.
    Może to wynikać z jakiegoś błędu w oprogramowaniu routera, lub specjalnie tak to zrobili.
  • #17 2866154
    gn000
    Ocena: 19
    Prawdopodobnie goście to dobrze przetestowali, ja myśle że DI604 z nowym oprogramowaniem i ustawioną opcją TTL = dis będzie puszczał pakiety TTL=1 dlatego ci poszli dalej i puszczają TTL0 a winda łyka wszystko , pewnie jak by się dało to by -1 łykały windowsy.
    A właśnie się zastanawiałem czy TTL255 to nie jest przypadkiem 0 po dekrementacji po routerze hehe , ale tak czy inaczej nie działa.
  • #18 2866176
    KrzySie
    Czy to możliwe? TTL=0?
    Może raczej przepuszczają pakiety o określonym TTL? Więc należałoby ustawić TTL pakietów na wyjściu?
  • #19 2866543
    gn000
    Ocena: 19
    Zobacz, to jest odpowiedz bez routera, komp wpięty prosto do dostawcy.
  • #20 2867339
    KrzySie
    8O :shocked!:
    Zaskoczony jestem. Z TTL=0 pakiet powinien wygasnąć i odpowiedzieć, że host niedostępny.
    Choć muszę przyznać, że pingi ma stabilne i szybkie.
    Ale jak chcesz dalej udostępniać to tylko linux tu ci pomoże jak proponowałem na początku. Jakaś dystrybucja na CF lub pen-drive, celeron z radiatorem, zasilacz ok. 140W (może będzie z 20-30W stałego poboru) i nie powinno to tak szarpać po kieszeni za energię.
    Drugie wyjście - zmienić dostawcę.
  • #21 3080757
    adamas
    Ocena: 30
    witam czytam i nic z tego nie rozumiem mam router asmax br 604 i chodzi mi o to TTL w opcjach ono ma być włączone czy wyłączone gdy rozdzielam net na dwa kompy?? jestem zielony z tego help
  • #22 3081322
    MaxFm
    Ocena: 5
    Jak masz TTL>1 to wyłaczone bo po co jeszcze podbijac. Jesli dostawca blokuje podział poprzez ustawienie TTL=1 to wtedy właczasz zeby pakiet po przejsciu przez router miał dalej wartosc 1.
  • #23 3081831
    adamas
    Ocena: 30
    ok dzięki za wyjaśnienie zapisze to sobie bo zapomne i znowu bede sie motał :) pozdrawiam
  • #24 3083360
    adamas
    Ocena: 30
    sorki ale zapytam jeszcze raz zrobiłem pinga na wp.pl i moje TTL=116 co to oznacza że mam blokowane czy nie? i czy na routerze musze włączyć czy wyłączyć TTL pozdrawiam
    witam jeszcze raz zrobiłem mały eksperyment mianowicie:
    komp wpięty do netu bezpośrednio i ping na www.wp.pl wynosi TTL=116 natomiast jak póściłem net przez router (w opcjach ustawiłem TTL wyłączone) miałem także TTL=116 ale gdy w routerze zmieniłem TTL na włączone to po puszczeniu pinga na www.wp.pl otrzymałem już TTL=1
    kurde jak mam to rozumiec?? bo nie jaże mam blokowane czy nie i jak podłącze drugi komputer to co mam zmienić i jak ustawić?? może mi ktoś to wyjaśnić z góy dzięki pozdrawiam
  • #25 3083766
    MaxFm
    Ocena: 5
    Jak masz 116 to nie właczaj
Dyskusja dotyczy problemu podziału łącza internetowego, gdzie dostawca blokuje usługę na podstawie adresu MAC karty sieciowej oraz wartości TTL pakietów. Użytkownik rozważa zakup routera XRT-401D, jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości ustawienia i podbijania TTL na tym urządzeniu. Wskazano, że router ASMAX BR-604 posiada funkcje klonowania MAC oraz podbijania TTL, co jest istotne przy omijaniu blokad dostawcy. TTL można sprawdzić za pomocą polecenia ping, a wartość TTL powinna być ustawiona tak, aby nie była równa 1, gdyż TTL=1 jest często używany przez dostawców do blokowania podziału łącza. W przypadku TTL większego niż 1 nie ma blokady. Dyskutowano także o problemach z TTL=0 i TTL=255, które mogą wynikać z błędów oprogramowania routera lub specyficznych ustawień dostawcy. Zalecane jest, aby w routerze TTL było wyłączone, jeśli wartość TTL w systemie jest większa niż 1. W przeciwnym wypadku należy włączyć podbijanie TTL, aby pakiety po przejściu przez router miały odpowiednią wartość. Alternatywnie sugerowano użycie routera z systemem Linux, który pozwala na pełną kontrolę nad TTL, choć wiąże się to z większym zużyciem energii. Podsumowując, kluczowe jest sprawdzenie aktualnej wartości TTL i adresu MAC oraz odpowiednie skonfigurowanie routera, najlepiej z funkcją klonowania MAC i podbijania TTL, aby skutecznie podzielić łącze mimo blokad dostawcy.
