Pilot do Biazet TC 460P działa opornie po włączeniu telewizora
mar_1981 13 Sty 2006 11:37 1845 6
  • #1 2175811
    mar_1981
    Witam szanownych kolegow posiadam telewizor Biazet TC 460P i mam z nim problem. Polega on na tym ze pilot działa "jak chce" dokladnie to wyglada tak ze gdy wyłącze telewizor z przycisku to po włączeniu nie bedzie pilot działał a gdy telewizor jest na "czuwaniu" po włączeniu pilot działa ale także strasznie "opornie". Myślałem że to wina pilota ale przyniosłem juz dwa uniwerslane i nie działały po kupnie drugiego oryginalnego też się nie poprawiło! Prosze o pomoc. Korzystam z modemu więc wiadomości sprawdzam co jakiś czas więc mogę odpisać dopiero po kilku godzinach jeżeli by ktoś miał jakieś sugestie to czekam. Z góry dzięki.
  • #2 2175865
    ROBERTMAL
    Ocena: 2
    Nie mam sch tego TV, ale proponuje sprawdzić zasilanie odbiornika w TV (min. kondensator na zasilaniu) , ew przelutować okolice odbiornika w TV mogą być zime luty.
  • #3 2175997
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Czy już w trakcie "normalnej" pracy TV są też takie problemy np. z przełączaniem programów czy też z regulacjami ? Czy to jest "tylko " problem z włączaniem ?
    Jeśli tylko w czasie włączania - to proszę sprawdzić jakie jest napięcie St-by i układy załączania TV.
    Jeśli te problemy z komunikacją pilota z TV są zawsze - może być ( często się zdarza) zakurzone "oko" odbiornika podczerwieni lub uszkodzony sam odbiornik.
    Tak czy inaczej warto sprawdzić jak wyglądają przebiegi na wyjściu odbiornika podczerwieni - da to Panu obraz tego jak pracuje łącze podczerwone.
    To tyle na początek
    Proszę o więcej informacji i opis efektów sugerowanych działań
    Pozdrawiam !
  • #4 2177157
    mar_1981
    Problem jest nawet podczas "normalnej" pracy poproatu pilot dziala jak chce. Zimnych lutow nigdzie nie ma oko czyste a oklice jego sprawdzilem. Schemat mam i wszystko sie zgadza.
  • #5 2177347
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    przelutuj złączki modułu TXT , przeczyść kołki na płycie od tego modułu
  • #6 2177627
    mar_1981
    czy jest jakaś możliwość że mogła "paść" jakaś konkretna część lub układ ktory jest od sterowania sygnałem pilota?
    sprawdze propozycje kolegi ktory przed chwila pisal. Wracam do pracy zawziąłem się.:D
  • #7 2197217
    mar_1981
    Znalazłem jeden uszkodzony układ. Być może to przez niego. Dzięki za pomoc wszystkim którzy pisali. Temat uważam za skończony.
✨ Pilot do telewizora Biazet TC 460P działa niestabilnie – po wyłączeniu telewizora z przycisku pilot nie reaguje, a po włączeniu z trybu czuwania działa opornie. Problem występuje zarówno podczas włączania, jak i w normalnej pracy urządzenia. Sprawdzono piloty uniwersalne i oryginalny, bez poprawy. Sugerowano kontrolę zasilania odbiornika podczerwieni, przelutowanie zimnych lutów w okolicach odbiornika, czyszczenie i przelutowanie złączek modułu TXT oraz sprawdzenie napięcia w trybie standby i układów załączania TV. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia odbiornika podczerwieni lub zakurzenia "oka" odbiornika. Ostatecznie znaleziono uszkodzony układ odpowiedzialny za sterowanie sygnałem pilota, co prawdopodobnie było przyczyną problemu.
