[Rozwiązano] Blaupunkt BN32H1132EEB - pilot działa sporadycznie, przyciskiem w TV można sterować funkcjami
czasnaczok 11 Sie 2024 15:04 783 14
  • #1 21187514
    czasnaczok
    Ocena: 108
    Kupiony ze trzy lata temu używany Blaupunkt BN32H1132EEB - zazwyczaj nie działa pilot. Czasem, bardzo rzadko, się zdarzy, że działa. Pilot wymieniony, baterie sprawne. W aparacie telefonu widać, że pilot "nadaje". TV używany bardzo sporadycznie, kilka razy w roku, aczkolwiek pilot dawniej działał częściej. Z przycisku w TV wszystko działa prawidłowo. TV był u fachowca (z małego miasteczka) i typ poza wzięciem dwóch, czy trzech dyszek nie rozwiązał problemu. Brak śladów zalania i wilgoci na płycie. Domyślam się, że problem tkwi w prawidłowym dekodowaniu sygnałów z pilota. Wina softu? A dlaczego czasem działa?
    Proszę o nakierowanie na rozwiązanie.
  • #3 21187539
    czasnaczok
    Ocena: 108
    DiZMar napisał:
    Możliwa brudna dioda odbiorcza lub szkiełko przed nią.
    To zostało sprawdzone w pierwszej kolejności. (No w drugiej, bo pierwszy był pilot)
  • #4 21187542
  • #5 21187553
    czasnaczok
    Ocena: 108
    ucy7400 napisał:
    Odbiornik sprawny, zasilanie prawidłowe?
    Tak, sprawny. Pisałem, że działa z panelu przedniego. Zasilanie 230V obecne.
    A tak na poważnie, to zadałem pytanie w dziale dla początkujących. Nie znam się na naprawie TV. Jakby Kolega był tak miły i powiedział gdzie i jakie zasilanie jest prawidłowe, to bardzo chętnie sprawdzę. Ale podkreślam, że pilot czasami działa, więc raczej wykluczałbym usterkę zasilania. Tym bardziej, że zasilacz w TV nie zasila tylko odbiornika IR. Oczywiście mogę się mylić, dlatego proszę o
  • #6 21187596
  • #7 21187608
    czasnaczok
    Ocena: 108
    ucy7400 napisał:
    To oddaj do naprawy. Ewentualnie poczytaj co to jest odbiornik podczerwieni i jego zasilanie, klawiatura lokalna.
    Bardzo dziękuję za poradę. W naprawie już był. Zanim oddam ponownie do naprawy (lub elektrośmieci) chętnie przeczytam, co inni, bardziej zorientowani, mają do powiedzenia.
    Z całym szacunkiem, ale Kolegi "porada" ma analogię samochodową: Nie działa ładowanie, to poczytaj o akumulatorze.
  • #8 21187674
    DiZMar
    Ocena: 6557
    Prawidłowe zasilanie na diodę odbiorczą na panelu w TV to 5 V. Czasami 3,3 V. Może być wyschnięty kondensator elektrolityczny obok diody odbiorczej. Na nim zmierz napięcie.
  • #10 21187689
    bajdu
    Ocena: 325
    Kolega ucy7400 zadał Ci pytanie czy odbiornik sprawny (chodziło o odbiornik ir), Ty odpisałeś że tak myśląc o całym tv. Trzeba zmierzyć napięcie na odbiorniku ir (nie 230V) ewentualnie oscyloskopem czy dochodzi sterowanie o procesora.
  • #11 21187845
    czasnaczok
    Ocena: 108
    ucy7400 napisał:
    brak wiedzy w temacie
    I dlatego dział jest "TV Początkujący". Dziwne, nie?
    I to jest konkret. W długi weekend będzie troszkę czasu, więc postaram się sprawdzić. A jeszcze jakbyś Kolego podpowiedział jakiego rzędu są wartości tego kondensatora, żebym mógł się zaopatrzyć zawczasu, to w ogóle było by miło. 1µF, czy raczej 100µF?
    DiZMar
    Ocena: 6557
    47-100µF/16 V.
  • #13 21188095
  • #14 21193184
    czasnaczok
    Ocena: 108
    Co prawda nie było w pobliżu żadnego kondensatora, ale pomiary wykazały "zły styk" w doprowadzeniu 5V na płyteczkę odbiorczą. Niestety po doprowadzeniu napięcia nadal nie działało. Po oblutowaniu wszystkich elementów na płyteczce zaskoczyło i działa 100 razy na 100. Mam mieszane uczucia czy to to była usterka. Dziękuję za podpowiedzi. Na razie temat pozostawiam otwarty...
  • #15 21201340
    czasnaczok
    Ocena: 108
    Pilot nadal działa, sprawdzany codziennie po kilka razy. Więc to chyba było to. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pilotem do telewizora Blaupunkt BN32H1132EEB, który działa sporadycznie, mimo że pilot był wymieniony, a baterie są sprawne. Telewizor działa poprawnie z przycisku na panelu. Po sprawdzeniu diody odbiorczej i zasilania, użytkownik zauważył, że problem może leżeć w dekodowaniu sygnałów. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie napięcia na diodzie odbiorczej (5V lub 3,3V) oraz kondensatora elektrolitycznego (47-100µF/16V). Po pomiarach stwierdzono "zły styk" w doprowadzeniu 5V, a po oblutowaniu elementów na płytce pilot zaczął działać poprawnie.
