Grundig ST55-908/8 Dolby - samoczynne wyłączanie się na zimno, możliwe zimne luty?
patrykos23 13 Sty 2006 11:49 1331 7
  • #1 2175843
    patrykos23
    Ocena: 6
    Wyżej wymieniony odbiornik tv potrafi sie sam wylaczac gdy jest zimny to "zaskakuje" za którymś razem, a wylacza sie i przechodzi w stand by. Telewizor ma 3 lata zimne luty- hmm. jest kilka podejrzanych punktow, jeśli chodzi o elektrolity to chyba tam trzeba zacząć. W przetwornicy jeden blisko radiatora .... Co sugerujecie?. A ha i jak się już rozgrzeje to wszystko jest ok i nie ma problemu z załączaniem.
  • #2 2175895
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    W zasadzie sam już sobie odpowiedziałeś, luty, kondensatory, to elementy, które mogą mieć wpływ na takie zachowanie się sprzętu.
    Czyli zasilacz/przetwornica i zasilanie z w/n :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2175902
    patrykos23
    Ocena: 6
    A ha i przy odpalaniu widoczne zwężenie obrazu- u dołu widoczny 3 cm czarny pas. Z czasem pewnie znika ale nie jestem pewien bo widziałem sprzęt tylko przez chwilę.
  • #4 2175913
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    To zaglądnij do/wokół układu odchylania pionowego, tak samo jak napisałeś luty i kondensatory to podstawa :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2175943
    patrykos23
    Ocena: 6
    Tak właśnie zrobię w "pionie" też jakiś elektrolit, z drugiej strony dziwię się że tak szybko to siadło.Dzięki Predator.
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Ja wiem czy szybko, to 3 lata, temperatura, miało prawo, jak przystało na bubelki :P
    Mechanicy też jedzą :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
    mpiwo
    Ocena: 11
    Popieram dobrze obejrzyj okolice układu odchylania pionowego oraz elementów na których jest wydzielana duża moc. Wymień elektrolity na pierwotnej stronie przetwornicy, oraz na napięciach systemowych z przetwornicy i zasilaniu pionu.
  • #8 2186513
    patrykos23
    Ocena: 6
    Wymiana kondensatorów i przelutowanie *zimnych* pomogła. Dzięki
✨ Telewizor Grundig ST55-908/8 Dolby samoczynnie przechodzi w tryb stand-by podczas zimnego startu, co wskazuje na problem z zimnymi lutami lub uszkodzonymi elektrolitami. Podejrzenia dotyczą głównie przetwornicy oraz układu odchylania pionowego, gdzie występują elementy narażone na duże obciążenia cieplne. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i przelutowanie podejrzanych punktów lutowniczych oraz wymiana elektrolitów na pierwotnej stronie przetwornicy i w układzie odchylania pionowego. Po wymianie kondensatorów i przelutowaniu zimnych lutów problem z samoczynnym wyłączaniem się telewizora ustąpił, a urządzenie działa poprawnie po rozgrzaniu.
