TV Sony KV29FX66E - Co oznacza miganie diody 6 razy?
Smok 13 Sty 2006 11:51 3387 14
  • #1 2175850
    Smok
    Ocena: 28
    Witam !
    Mam TV Sony KV-29FX66E chassis AE6B ... po włączeniu zapala się dioda standby, po około 30 sek gasnie słychać wtedy stuk przekaznika i wchodzi wysokie, po chwili się wyłacza i zaczyna tylko LEDa mrugać 6x ...
    Co oznacza to miganie diody ??
  • #2 2176046
    kristofm1
    musisz zdobyc tryb serwisowy tam jest opisane poszczegulne migniecia oznaczaja bład
  • #3 2177398
    agacia
    Ocena: 26
    działa zabezpieczenie stopnia końcowego H.Należy w tym wypadku sprawdzić zimne luty w okolicy trafopowielacza
  • #5 2178349
    kbenek
    Przerwy, wtorna strona tansf. sterującego i cały obwód do bazy tranzystora H przelutować, może także być uszkodz. trafo linii.
    Powodzenia
  • #6 2179370
    Smok
    Ocena: 28
    wczesniej niezauważyłem... po wskoczeniuu wysokiego, tuż przed wyłaczeniem pokazuje się na chwile pozioma linia jak przy uszkodzeniu odchylania V
  • #7 2180358
    Fikszyn
    Ocena: 84
    I dobrze zauważyłeś ,najprawdopodobniej masz uszkodzenie w obrębie obwodu odch.V ,może być to zimny lut ,lub kwestia wymiany us.odchylania V. Od razu wymień kondonki w tym obwodzie .Sprawdź diody w obwodzie transformatora linii.
  • #8 2242487
    Smok
    Ocena: 28
    podstawiłem IC5400-STV9379 oraz Q5404-IRF620, wymieniłem elki w okolicach us odchylania V, sprawdziłem też elementy R5415, R5416, R5420, R5421, D5405, D5404 .... i żadnych zmian :/
  • #9 2242546
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Sprawdz sterowanie tym STV9379 --V nogi 1-7
    Sprawdz opornik w cewkach V do masy i kondesator
    Znalazłem coś takiego,,, Po włączeniu pojawia się wysokie napięcie, a w górnej części obrazu pojawia się jasny pasek (odchylanie pionowe działa). Po około 5 sekundach telewizor wyłącza się, a następnie włącza ponownie i cały cykl powtarza się.
    : Odchylanie pionowe może działać z dużym błędem liniowości lub niepoprawnie ukształtowany jest impuls wygaszania V, powodując błąd w złożeniu impulsu SSC. Układ zabezpieczenia rozpoznaje to jako błąd, decydując o wyłączeniu.
  • #10 2243389
    piterek4
    Ocena: 7
    witaj miałem podobną usterkę w tym modelu,modziłem cuda, okazał się procesor, wymieniłem cały moduł m-board i śmiga, powodzenia
  • #11 2243628
    taktak
    dokładnie tak jest jak pisze kolega wyżej.Nie żadne odchylania ale procesor na module sterowania. Bardzo zawodny moduł we wszystkich FX60 , FX66 itp..... przed wymianą przełóż pamięć inaczej będziesz musiał się bawić z ustawieniami (sporo zabawy)........ Powodzenia
  • #12 2249064
    Smok
    Ocena: 28
    cały ten moduł ktoś już wczesniej przelutował.... niestety nie mam drugiego na podmiane...
  • #13 2252125
    taktak
    Poprawianie lutowań nic tam nie pomoże. Wymiana procka nie opłacalna bo nie dość że SMD i właściwie nie do zdobycia to koszt taki sam jak całego modułu ok. 250
  • #14 2255112
    piterek4
    Ocena: 7
    częstym uszkodzeniem modułu jest rozwarstwienie płytki-nie łączą przelotki i całe lutowanie może nie radzić, lepiej nową i po bólu.....
  • #15 2374372
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Mam podobny problem j.w
    Kolega podpowiada o impulsie SSC ale ja nie znalazłem na całej płycie
    A ani na złączach.
✨ Telewizor Sony KV-29FX66E (chassis AE6B) po włączeniu przechodzi w stan standby, następnie wyłącza się i dioda LED miga 6 razy, co wskazuje na błąd magistrali IIC. Miganie diody sygnalizuje aktywację zabezpieczenia stopnia końcowego H, często związane z uszkodzeniem obwodu odchylania pionowego (V). Objawem jest pojawienie się poziomej linii na ekranie przed wyłączeniem. Zalecane jest sprawdzenie i przelutowanie zimnych lutów w okolicy transformatora linii i tranzystora H, wymiana kondensatorów oraz diod w obwodzie odchylania pionowego. Wymiana układu scalonego STV9379 oraz elementów R5415, R5416, R5420, R5421, D5404, D5405 nie zawsze rozwiązuje problem. Częstą przyczyną jest uszkodzenie modułu procesora (m-board), który jest trudny do naprawy ze względu na SMD i koszt wymiany zbliżony do ceny całego modułu (~250 PLN). Uszkodzenie może wynikać z rozwarstwienia płytki i przerw w przelotkach, co uniemożliwia skuteczne lutowanie. Przed wymianą modułu warto przełożyć pamięć, aby uniknąć konieczności ponownego ustawiania parametrów. Problem z impulsami SSC i błędną liniowością odchylania pionowego może powodować cykliczne wyłączanie telewizora przez układ zabezpieczeń.
