Vectra B - włącznik klimy - czy ktoś ma schemat?
robiw 13 Sty 2006 18:42 21076 24
  • #1 2177243
    robiw
    Ocena: 133
    Ściągnąłem z Elektrody wszelkie schematy Vectry B ale nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia włącznika klimatyzacji manualnej. Może ktoś mnie oświeci - bardzo proszę... robiw
  • #2 2177341
    gordon1
    Ocena: 55
    Witam , moze tu cos znajdziesz .http://www.goldhand.com.pl/rtv/viewtopic.php?t=11997
    :D
  • #3 2178395
    robiw
    Ocena: 133
    :D
    Niestety nie ma tam :cry: ... Swoją drogą to trochę deprymujące jest, iż ludzie nawet tutaj na Elektrodzie zamieszczają schematy, które są niekompletne. Ściągnąłem kilkadziesiąt Mb schematów "wydając" trochę punktów a okazało się, że nie ma na nich włącznika klimatyzacji, nawet samego układu klimatyzacji... robiw
    PS.
    Chodzi mi dokładnie o wyprowadzenia włącznika klimatyzacji i kolory kabli, które on zwiera aby załączyć sprężarkę
  • #5 2179542
    zunek
    Ocena: 59
    kolory przewodów:
    1-szary/żółty -oświetlenie
    2-czarny/zielony -zasilanie +12v "zapłon"
    3-brązowy -masa
    5-czarny/biały -wyjście +12v
  • #7 2192586
    zunek
    Ocena: 59
    Połączenie 2 z 5 włącza klimatyzację podając napięcie na przekaźnik dmuchawy i czujnik ciśnienia. Sprężarka jest załączana przekaźnikiem przez ECU silnika, szary przekaźnik w skrzynce obok akumulatora.
  • #9 2195250
    zunek
    Ocena: 59
    Włącznik -> czujnik ciśnienia -> ECU silnika -> przekaźnik -> sprężarka. Podaj rok modelowy i oznaczenie silnika.
  • #11 2196766
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    klima manual
    • Vectra B - włącznik klimy - czy ktoś ma schemat? klima.jpg (67.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zunek
    Ocena: 59
    Schemat klima X20dtl
    • klima vectra.rar (381.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2218917
    robiw
    Ocena: 133
    To jak to jest z tą klimą: na schemacie jest M10 jako silnik dmuchawy układu klimatyzacji. Czy w takim razie jest to ten sam silnik, który używamy gdy nie załączamy sprężarki tylko np.: sam nawiew ciepłego powietrza aby się dogrzać (ma 4 stopnie 1,2,3,4 tak jak dmuchawa do ogrzewania)? Jaki prąd płynie w obwodzie tego silnika gdy pracuje - można go "wysterować" przekaźnikiem 12V/2A? robiw
  • #14 2235656
    robiw
    Ocena: 133
    A może ktoś mi wytłumaczy do czego służą wyłączniki S121 i S131 na tym schemacie opisane jako i co nimi steruje:
    S121 : wyłącznik krańcowy - dźwignia temperatury
    S131: wyłącznik krańcowy - dźwignia odmrażania
    ... robiw
    PS.
    S24 to wyłącznik dmuchawy układu klimatyzacji.
  • #15 2236507
    zunek
    Ocena: 59
    Sa to wyłączniki umieszczone na pokrętłach sterowania nawiewem i temperaturą. Sterują elektrozaworami S121-odcięcie dopływu cieczy chłodzącej, S131-sterowanie klapami obiegu wewnętrznego.
  • #17 5231610
    slawcich
    Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podpinam się pod kolegę.
    Mam vectrę z 2001 r 1,8 16V z klimą manualną. Samochód kupiłem z nie działąjącą klimą. Przy włączaniu nic się nie dzieje, nie pali się lampa na przycisku ( brak również podświetlenia). W serwisie powiedzieli mi, że uszczelnikli klimę, ale problemem jest elektryka i mogą to naprawić, ale to potrwa z kilka dni i będzie kosztować nawet do 1000 zł. Mam pytanie, czy mogę we łasnym zakresie sprawdzić gdzie leży przyczyna? Czy lepiej zmienić serwis.
  • #18 5231678
    bartek_j
    Ocena: 816
    Hehhe 1000,- no fajna cena.
    Cokolwie by elektrycznego w tej klimie nie bylo padniętego to tysiaka to kosztowac nie powinno ;) Tam jest prosty układ. Jak masz pojęcie o elektryce to miernik i schemat w łapkę i do prozdu.
  • #19 5231779
    slawcich
    Dzięki za odpowiedź.
    Mam miernik i schemat i spróbuję coś sam podziałać :)
  • #20 6610262
    canonier
    Mam problem z klimą:( dziala, ale cały czas. Jak włylączę włączik klimy to żaróweczka nie gaśnie tylko się lekko świeci i klima sie raz włącza raz wyłącza. Czy problem tkwi w tym włączniku czy gdzie indziej? jakieś przekażniki czy co? serdeczna prosba o wskazówki
  • #22 6782150
    canonier
    Winny okazał się jeden z czujników ciśnienia klimatyzacji.
    (na dole na przewodach są dwa takie).
    Dodatkowo rozładowywał akumulator.
  • #23 6829930
    tomek_eo10
    Ocena: 8
    Mam problem z klimą Opel Vectra B 2000r. 1.6 16V. Po jej włączeniu nic sie nie dzieje, nic się nie załącza. Potrzebuję układu klimatyzacji
  • #24 6842295
    Mihó
    Ocena: 204
    Sprawdź, czy w ogóle w układzie jest czynnik
  • #25 10847636
    modrzej1988
    Ocena: 4
    Odświeżę trochę temat. Jakiś tydzień temu przestała mi się w ogóle włączać klima (nie zapala się dioda w włączniku, nie pstryka żaden przekaźnik, zero totalne). Wyczytałem, że może to być spowodowane ubytkiem czynnika w układzie klimy. Niby tak, tylko dziwi mnie również to, że jednocześnie przestał działać włącznik obiegu zamkniętego. Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są ok. Jakieś propozycje, pomysły co może być nie tak?
✨ Dyskusja dotyczy schematu elektrycznego włącznika klimatyzacji manualnej w Oplu Vectra B. Użytkownicy wskazują, że standardowe schematy dostępne w internecie często nie zawierają szczegółów dotyczących włącznika klimatyzacji i jego połączeń. Podano kolory przewodów włącznika: szary/żółty (oświetlenie), czarny/zielony (+12V zapłon), brązowy (masa), czarny/biały (wyjście +12V). Połączenie przewodów 2 i 5 aktywuje klimatyzację, podając napięcie na przekaźnik dmuchawy i czujnik ciśnienia. Sprężarka jest załączana przez przekaźnik sterowany przez ECU silnika, który otrzymuje sygnał z czujnika ciśnienia i włącznika. Włącznik klimatyzacji nie załącza bezpośrednio sprężarki, lecz inicjuje obwód sterujący. Omówiono także funkcje wyłączników krańcowych S121 i S131, które sterują elektrozaworami i klapami obiegu wewnętrznego, niezależnie od pokrętła siły nadmuchu. Wskazano na możliwość samodzielnej diagnostyki układu elektrycznego klimatyzacji za pomocą miernika i schematu. Problemy z klimatyzacją mogą wynikać z uszkodzonych czujników ciśnienia, przekaźników lub braku czynnika chłodzącego. Wskazano na konieczność podania roku produkcji i oznaczenia silnika dla precyzyjnego schematu. W dyskusji pojawiły się modele silników: 2.0 DTL, 1.6 16V X16XEL oraz X20DTL, a także roczniki od 1997 do 2001.
